Téma: Těsnění mezi koleno a výfuk ČZ 175/477
14.9.2017 v 23:09
Ahoj,
potřebuji poradit jaké těsnění přijde mezi koleno a výfuk na ČZ 175/477. Je tam jen O kroužek nebo něco jiného? Objednal jsem si nový výfuk, tak ať to nemontuji na dvakrát. Díky.
Naposledy editováno 15.09.2017 08:09:14
Já tam mám toto http://www.fichtlkr...ouzek_do_vyfuku.html cca 4roky a zatím to těsní ku spokojenosti.
Naposledy editováno 15.09.2017 14:06:09
Ty varianty sů dvě.
Do jedné, s matků, se cpe šňůra.
Do té druhé se dává O-kroužek.
Stačí obyčejný gumový, ten se tam pěkně "zavulkanizuje", ale je potřeba dávat při každé demontáži nový.
A nebo si připlatit na silikonový.
Oba při montáži dobře namazat.
Zdar borci. Trochu oživím téma.
Protože na mé číze netěsní spoj koleno -> výfuk, chtěl bych tam prdnout to gumový těsnění (už ho mám i doma). Ale při pokusu o rozborku spoje jsem zjistil, že je ta matice našroubována ve výfuku přes závit
. Takže řeším dilema. Násilím, ale opatrně rozšroubovat, dát těsnění a vrátit do stávajícího závitu, nebo poškozené závity protáhnout závitníkem a očkem (která nemám) a pokusit se trefit do původního závitu?
Je ještě třetí možnost, a to se na to vysrat a nechat to až na novej výfuk, kterej plánuju za rok - dva.
Kterou variantu by jste zvolil, případně máte ještě jinej nápad?
Díkec.
Díkec.
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 | Da-Davor | 27 | Dnes v 11:38 mito7 |
Spotřeba ČZ 175/477 | Popsa | 19 | 28.12.2020 v 20:21 Popsa |
hoří mínusový drát [1, 2] ČZ 175/477 | ujec76 | 34 | 25.12.2020 v 15:45 dfghjk |
elektrické zapojení ČZ 175 ČZ 175/477, ČZ 175/478 | zdenda321 | 7 | 21.12.2020 v 17:01 cmiral |
Ložisko rozety ČZ 175/477 | Popsa | 21 | 15.10.2020 v 09:26 DRN. |
