Téma: Rada ohledně kondenzačního kotle
9.8.2017 v 00:15
Čau,
potřebuju poradit s výběrem kondenzačního kotle a to především vhodného výkonu. Ptát se na značku nemá příliš smysl, každej si chválí to své, jediná shoda u všech je Protherm NEBRAT. Pročetl jsem mraky diskuzí a když jsem myslel, že mám vyhráno, sen o jasném kotli mi někdo zbořil. Vím, že nejlepší je nechat vypracovat projekt a podle toho zvolit v kombinaci s tepelnou ztrátou. Tlačí mě čas i finance a po zjištění, že někteří projekt vypracují podle sympatií či známosti s prodejcem kotlů, tak tuhle variantu zavrhuji. Pokud mi můžete aspoň částečně rozseknout pár věcí, budu rád
Starší RD 4+1, nepodsklepený, obvodové zdivo cihla 45cm, aktuálně nezateplený (příští rok). Letos ale budou okna + zateplené SDK stropy, nové omítky. Topení bude radiátorové, nicméně vše nové, trubky v mědi. Radiátory můžu tedy nadimenzovat na nízkoteplotní režim. Osoby 2, do budoucna možná nějakej prcek.
Pár otázek:
- s průtokovým ohřevem nebo se zásobníkem? (pouze integrovaným, na ext. nemám místo), jsem nakloněn zásobníku. Někdo říká, že průtok dnes koupí jen debil, jiní zas že udržovat teplotu v zásobníku je dražší, než voda průtokově jednorázově ohřátá. Navíc snad díky průtoku častější spínání a tudíž teoreticky kratší životnost.
Výkon - zde jsem v prdeli nejvíc. Nějak jsem došel k závěru, že výkon pro topení do 17-19kw by měl stačit. Nicméně pořád váhám. Když to přepálím, budu cyklovat, když to poddimenzuju, nebude to stíhat. Nehledě na spotřebu plynu.
Aktuálně váhám mezi Viessmann Vitodens 111W , výkon 4,3 - 19kW (46L integrovanmý zásobník) - podle zákulisního infa se jedná o LOW COST model, okleštěnej o vychytávky v podobě modulačně řízeného čerpadla, bez senzoru tlaku v soustavě.
nebo
Immergas VICTRIX Zeus Superior 26 2 ErP , výkon 4,7 - 25,8kW - pro mě relativně neznámá značka. Dle výčtu od výrobce oproti Viessmanovi by měl být modernější, či "chytřejší".
Oba kotle kolem 47 000 Kč
Budu rád za každou pomoc, která mě posune dopředu k co možná nejvhodnější volbě. Chápu, že za takové rady se firmám platí, ale říkal jsem si, že když se může zdarma radit na 500 stánkách s krátkým pérem, tak pár stránek ohledně kotle někdo poskytne
Díkes
9.8.2017 v 06:11 | Nahoru | #1
Nevím jak moc ti to pomůže, ale dříve se počítalo 60W na m3 prostoru a myslím že u nezateplenýho staršího domku to bude +- pořád platit..
9.8.2017 v 06:39 | Nahoru | #2
Mno, na tzb jsou ochotný lidi, takže bych s jejich pomocí si nechal alespoň rámcově zpočítat ztráty. Abys nestřelil uplně mimo. každopádně bych asi enšel vejš přes20Kw, ale zas oni maj modulo, takže teh výkon dokážou vcelku slušně modifikovat. Určitě radiátory na nízkoteplotní ežim. ideálně at nemusíš lézt přes max 40°C při maximální výpočtové ztrátě.
Já sem podcenil v kuchyni radiátor (nejhorší místnost) Zatímco všude bohatě stačí i při těch +15 cca 40°C a kohouty to stejně zavíraj, v kuchyni je prakticky otevřenej a škrtí ho jen armatura dle vypočtenýho hmot.průtoku. Jinak já bych průtok nechtěl, stačilo s prothermem a byla to zlost.. takže bych se nad ext zamyslel, nebo prostě klasiku el.bojler a šlus.
9.8.2017 v 07:20 | Nahoru | #3
Za mě přidám určitě zásobník. Průtok jsem měl asi 10let a s radostí vyměnil. Teplota vody nebyla stálá, tlak vody malý, komfort žádný
9.8.2017 v 07:54 | Nahoru | #4
Já vytápím barák z předminulýho století, 1m kamenné stěny bez izolace buď kamny 10+5kW nebo elektřinou 14kW. Nevím, jak je to s tou nízkou teplotou, ale připadá mi 20kW hrozně moc...
1 reakcí na tento příspěvek Rada ohledně kondenzačního kotle
9.8.2017 v 09:04 | Nahoru | #5
Jestli hodláš příští rok zateplovat, tak už bych pořídil komplet nějakej výpočet na stav tepelných ztrát po zateplení a dle toho bych komplet nadimenzoval celou topnou soustavu, včetně radiátorů. I když budeš realizovat topení o rok dřív než zateplení - vždyť to děláš na nějakých 20-30 let...
Letošní zimu bych nějak překlepal i se slabším topením, děcko nemáte a dospělí se holt na pár mrazivejch dní pořádně oblečou, nebo se v jedný cimře přitopí přímotopem. Dle odborníků z JůEsEj ma bejt letošní zima mírná...
9.8.2017 v 09:05 | Nahoru | #6
Bez alespoň orientačního výpočtu tepelných ztrát se asi neobejdeš. Ale lze si to vypočítat sám.
Já mám starej nezateplenej cihlovej barák, ovšem se zatepleným stropem, podlahama a novýma stavebníma výplněma 3 sklo. Samostatně stojící, podlahová plocha cca 110 m2. Ztráty mám spočítaný na 8,5 kW.
Projektantem mi byl navržen kotel 24 kW s čímž jsem ho vyhnal a pořídil si kotel 14 kW (budu ještě přistavovat, tak potřebuju rezervu). Já si pořídil ještě turbokotel, kondenzační jsem nechtěl. Důvod vysoká pořizovací cena, sporná úspornost kondenzace v mých podmínkách a tedy nenávratnost této investice, nedejbože porucha kotle dřív jak za 10 let.
Co se značky týče, držel bych se hlavně toho, abys měl někde v okolí servis. Já mám asi nejběžnější Baxi (v Itala jsme měl nedůvěru, ale neoprávněně, šlape v několika domácnostech naší rodiny bez problému).
Co se výkonu týče, kotel má největší účinnost, když jede na plný kule. Není dobře mít předimenzovanej kotel co jede na půlku výkonu.
Průtokáč bych nechtěl, mám zásobník 100l. Důvody jsou jasné, otočím kohoutkem a téměř ihned teče teplá voda (pro vzdálenější odběrná místa mám cirkulaci), nastavená teplota se nemění - není potřeba furt šachovat s kohoutkem.
(reakce na) Rada ohledně kondenzačního kotle
9.8.2017 v 09:13 | Nahoru | #7
charlie.vtx1800> Tak nějak to mám v plánu, neřešit stav dnešní, ale budoucí, tedy stav příštího roku. Letos budou okna i zateplenej strop. V obyváku spojeným s kuchyní budou krbový kamna, takže zde můžu klidně radiátory přiškrtit, aby se bylo dost výkonu pro ostatní místnosti.
9.8.2017 v 09:44 | Nahoru | #8
Danny350> U mě 101m2, co se týče ztrát, zatím jsem vycházel z různých tabulek, které jsou samozřejmě velmi velmi orientační a pro takový typ domu je to někde cca kolem 9,1kW až 10kW ztráty. Ale to je taková střelba od boku. Co se týče toho max výkonu. Když jsem procházel ty kondenzáky napříč značkami, tak moc kotlů s nízkými výkony se nedělá. Např. ten Viessmann se dělá ve třech výkonech, z toho ten nejnižší je při spádu 50/30 s výkonem 4,7-19kW.
9.8.2017 v 11:06 | Nahoru | #9
Podle tvého popisu RD to vidím na kotel s rozsahem 3- 15 kW, pokud nebudeš trvat na průtokovém ohřevu TUV a nechceš riskovat kombinaci dlouhé tuhé zimy bez zatepení. Jestli to tu jednu zimu riskneš, klidně jdi do ještě slabšího. Máme podobný domek v dlouhodobé rekonstrukci (zatím jen zateplená střecha a 1/3 fasády + všude trojskla) a většinu zimy jede kotel tak na 5-7 kW a při slunečných dnech občas přes den dokonce vypíná, protože pod 3,5 kW už neuní.
9.8.2017 v 11:55 | Nahoru | #10
Otec s bratrem dělají opravy,instalaci topení,revizečištění apod. Doporučím ti jedno - vem kotel jaký chceš,ale dívej se kde je servis na tyto kotle. Dostupnost lidi co ho chodí čistit a opravovat. Dostupnost dílů. Rozhodně není legrace když se ti v zimě podělá kotel a servis ti řekne že díl stojí desítku a bude nejdříve za 3-5 dní. Slušný kotle jsou Junkers ovšem dokud nezjistíš že v Brně a okolí jsou "dva" servisáci,kteří si tě nepíšou do pořadníku za 14 dní:o))). Osobně z tohoto důvodu doporučuji Thermonu - díly na každém rohu, servisáků je taky dost a kotle to jsou dobré.
9.8.2017 v 13:43 | Nahoru | #11
Tak máme tedy 2 kandidáty s vestavným zásobníkem.
- Viessmann Vitodens 111W - 46L nerez, nepíší zda vrstvený či nepřímotopný, při 50/30 - 4,3 - 19 kW, ekviterm.
nebo
Thermona THERM 14 KDZ5.A 1082 kotel, 55" nerez nepřímotopný, ale integrovaný, při 50/30 - 2,5-14,6 kW, ekviterm
Servisy na oboje ve Zlíně tři prdele, cenově skoro stejné. Dávám hlasovat
9.8.2017 v 14:20 | Nahoru | #12
Externí zásobník - každopádně. Pro 3-4 člennou rodinu 100l.
9.8.2017 v 22:50 | Nahoru | #13
Taky jsem pro zásobník. My jsme 4 a mám 120 l. Zkus se ještě podívat po Vaillantech.
10.8.2017 v 19:19 | Nahoru | #14
Danny350> Mám 100l a pro 4členou rodinu na sprchování ok. Ale vanu vařící vody jen tak tak. Vodu v zásobníku mám cca 65°C.
10.8.2017 v 23:33 | Nahoru | #15
My jsme 2 dospělí + 2 děti a nikdy nám voda ve 100 litrovým zásobníku nedošla.
A to si žena napouští vanu furt, já se u toho sprchuju atd...
