Téma: dusí se
Ahoj, potřeboval bych poradit s mojí er 5, startuje normálně a bez problémů ale když jedu tak trošku tahá jen při skoro zavřeném plynu ale jak přidám plyn tak se začne dusit, když jsem s tím byl u mechanika tak zkoušel napůl zalepit sání a jelo to normálně ale když jsme ladili směs tak byla hodně bohatá, vysvětloval bych si to přicpáním karburátorů ale svíčky jsou obě stejně vyhřátý od chudý směsi, a problém přišel postupně, nejdřiv mi to udělalo jednou na podzim, potom to začlo dělat častěji ale teď už to dělá stále, proto bych se chtěl zeptat jestli jste to někdo už neřešili, než se pustím do nějakýho složitýho bádání díky za rady.
dusí se
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2017 v 16:28 | Nahoru | #1
Zrovna to řeším a byl ucpaný filtr paliva v nádrži a navíc prasklá hadice co do filtru vede,tak šla místo benzínu sodovka-prostě málo paliva.První sice ne,ale druhý den šla normálně nastartovat,ale při cca3tis a výše se dusila.
dusí se
15.8.2017 v 08:02 | Nahoru | #2
Takže problém byl vyřešen, karburátory jsem kompletně rozebral a nechal ultrazvukem vyčistit, dal jsem palivový filtr na přívod a už to jezdí...
