Téma: LED blinkry - prerusovac
25.2.2008 v 08:57
Vim ze se to tu urcite uz objevilo, ale jelikoz tu nefunguje vyhledavani tak to nemuzu najit
Koupil jsem si LED blinkry a samozrejme ze mi to blika rychle jako blazen, predpokladam jsem ze kdyz k tem blinkrum davaji odpory, ze nemusim nic vymyslet. Mam prerusovac z Felicie, ktery se pry da nejak upravit.
Dekuji
3 reakcí na tento příspěvek LED blinkry - prerusovac
25.2.2008 v 09:59 | Nahoru | #1
Moje www stranky , klikni osvetleni s LED ..... je zde uprava prerusovace Felicia .
Naposledy editováno 25.02.2008 10:31:07
25.2.2008 v 10:03 | Nahoru | #2
Na nekterejch prerušéovačích je regulační šroubeček.Ale nepovim ti na jakejch.. nejak jsem to zapomenul.
(reakce na) LED blinkry - prerusovac
25.2.2008 v 11:08 | Nahoru | #3
dedek new>Moje www stranky , klikni osvetleni s LED ..... je zde uprava prerusovace Felicia .
Diky, juknu na to
25.2.2008 v 13:59 | Nahoru | #4
Mrknul jsem na to protože to budu brzo taky řešit (budu kupovat LED blinkry) ale zajímala by mě ještě jedna věc. Ta úprava přerušovače z Felicie je univerzální pro všechny LED blinkry a motorky nebo záleží na ostatním odběru proudu mašiny a i na samotných blinkrech (tušim že některý jsou 1W a některý 2W)? Nebo jak to eventuelně přepočítat pro konkrétní situaci? V elektrice se totiž vůbec nevyznám, díky
1 reakcí na tento příspěvek LED blinkry - prerusovac
25.2.2008 v 14:44 | Nahoru | #5
Já jsem přidal na každou větev (levou a pravou stranu) 10ti ohmový odpor a nechal jsem původní přerušovač. Rychlost blikání je ideální.
25.2.2008 v 14:50 | Nahoru | #6
Puschkin>Já jsem přidal na každou větev (levou a pravou stranu) 10ti ohmový odpor a nechal jsem původní přerušovač. Rychlost blikání je ideální.
Kam jsi ty odpory přesně dal? Na kabel co vede od přerušovače nebo před každej blinkr?
25.2.2008 v 15:05 | Nahoru | #7
Dal jsem je na zadní blinkry, paralelně.Tam jsou snad schovaný před vlhkem. To už záleží na tobě, kam je umístíš.
edit: možná to bude + - nějakej ohm podle motorky a blinkrů
Naposledy editováno 25.02.2008 15:07:08
25.2.2008 v 15:40 | Nahoru | #8
Puschkin>Dal jsem je na zadní blinkry, paralelně.Tam jsou snad schovaný před vlhkem. To už záleží na tobě, kam je umístíš.
Neměl bys nějaký schémátko pro elektrodebila?
25.2.2008 v 16:03 | Nahoru | #9
Tyjo nemám, ale zapojíš to jednoduše. Jeden konec odporu na + toho blinkru, druhý na mínus. Jestli tam máš nějakou svorkovnici, nebo čokoládu, tak tim odporem prostě jen propojíš + a - toho blinkru.
25.2.2008 v 16:09 | Nahoru | #10
Puschkin>Tyjo nemám, ale zapojíš to jednoduše. Jeden konec odporu na + toho blinkru, druhý na mínus. Jestli tam máš nějakou svorkovnici, nebo čokoládu, tak tim odporem prostě jen propojíš + a - toho blinkru.
Jo tohle je mi jasný pokud bych zapojoval odpor na každej blinkr zvlášť, jenže když ríkáš jenom na zadní? :o
Pokud bych dal na + kabel každýho blinkru odpor tak by to bylo sériově (- kabel beze změny) že jo? Nevim totiž jak je to přesně s vývodama z přerušovače, kolik z něj vede kablíků a jak se pak rozdělujou k jednotlivým blinkrům...
25.2.2008 v 16:20 | Nahoru | #11
Na jednu celou stranu (tzn. na oba blinkry na pravé, nebo levé straně) stačí jeden odpor a je jedno, jestli ho dáš přímo k přerušovači, nebo k přednímu, nebo zadnímu blinkru. Já je dal dozadu, protože to bylo technicky nejjednodušší.
Mohl bych ti to vyfotit, kdybys chtěl.
Naposledy editováno 25.02.2008 16:23:04
25.2.2008 v 16:24 | Nahoru | #12
Puschkin>Na jednu celou stranu (tzn. na oba blinkry na pravé, nebo levé straně) stačí jeden odpor a je jedno, jestli ho dáš přímo k přerušovači, nebo k přednímu, nebo zadnímu blinkru. Já je dal dozadu, protože to bylo technicky nejjednodušší.
Aha, takže z přerušovače vycházej dva kabely, LP+LZ a PP+PZ. A každej z těhlech kabelů jsi "zkratoval" (propojil) odporem?
25.2.2008 v 16:59 | Nahoru | #13
Jestli montuješ všechny čtyři blinkry, tak jo. Každej vlastně zkratuješ tim odporem a nasimuluješ tak zátěž, jako kdyby tam byla žárovka. Zkus si vyzkratovat jen jeden tak, že ten odpor jen přiložíš k těm drátům a už uvidíš rozdíl v tom časování. Ty ohmy už pak doladíš.
Moje vyjadřovací schopnost dnes na nule :o Tak soráč
Naposledy editováno 25.02.2008 17:01:16
27.2.2008 v 09:05 | Nahoru | #14
a prodava se nejaky prerusovac co nemusim upravovat?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) LED blinkry - prerusovac
27.2.2008 v 09:45 | Nahoru | #15
Jenik789>a prodava se nejaky prerusovac co nemusim upravovat?
Ano : http://www.quadprof...rod&productId=32
27.2.2008 v 11:41 | Nahoru | #16
diky, mastne,,,... no ale objednal jsem :o
27.2.2008 v 15:17 | Nahoru | #17
Taky si k tomu odkazu na stránkách aspoň mohl napsat autora, když už je tam teda mail na případné dotazy
27.2.2008 v 20:11 | Nahoru | #18
Dingo> Omlouvam se ale myslel jsem, ze v e-mail adrese je autor napsan ,proto jsem tam ten odkaz dal.
27.2.2008 v 20:27 | Nahoru | #19
dedek new> Spousta lidí používá mozek minimálně a tak je nějaká souvislost autora s mailem ani nenapadne.
27.2.2008 v 20:55 | Nahoru | #20
Dingo>dedek new> Spousta lidí používá mozek minimálně a tak je nějaká souvislost autora s mailem ani nenapadne.
Je to opraveno ,jeste jednou sorry
27.2.2008 v 21:04 | Nahoru | #21
dedek new>Jenik789>a prodava se nejaky prerusovac co nemusim upravovat?
Ano : http://www.quadprof...productId=32 [/quote]
přesně tenhle sem si koupil a stejně sem musel dát na zadní blinkry odpory
27.2.2008 v 21:08 | Nahoru | #22
takže tohle sem o tom psal loni v červenci :
Bubráčku :) nekazej,ale když chceš něco dělat,je dobrý mít vodítko,páč metoda "pokus - omyl" se v tomto případě může docela prodražit.
Měl sem problém se zapojením LEDblinkrů.Měl sem elektronickej přerušovač,dle psaných hodnot mělo vše fungovat,ovšem jaxi nefungovalo.Přerušovač měl spínat 1W,jeden blinkr má 1W,takže dva ho musí sepnout jako nic.
Nakonec došlo na proměření blinkru - má 0,75W,dva mají tedy 1,5W.Ke každýmu zadnímu blinkru mi tedy kamoš napájel odpor a vše je OK :)
Takže Hondy se nekazej,jen Louise kecá o blinkrech a quad centrum Liberec zase o přerušovači *yes*
2.5.2008 v 18:06 | Nahoru | #23
Mohl bys mi to pls ty fotky poslat do mejlu? barynek@email.cz
Dík moc
4.5.2008 v 20:12 | Nahoru | #24
Vám povím že mě LED blinkry uplně s...u!!! Dám je tam a zjistím že svítí hrozně málo , ale to není vše svítí a neblikají a to všehny čtyří a jak do leva tak doprava. Na elektronickej přerušovat reagují stejně ale svítí ještě méně....Já to dám někomu udělat nebo mě jebne !
4.5.2008 v 20:56 | Nahoru | #25
17.10.2008 v 23:38 | Nahoru | #26
jeste k tomu prerusovaci: radeji bych nejdriv mrknul do motky, jesli mas 2 nebo 3 pinovy...ty odpory se daji koupit hotove (viz prispevek nademnou) ale levnejsi je si je "vyrobit"...alias koupit treba 10W zatezovy odpor, zaizolovat a pripojit ...
18.10.2008 v 11:29 | Nahoru | #27
