Téma: ER5 vymena desticek
28.6.2017 v 21:54
Zdravim, si pripadam jako absolutni pako, ale nedari se mi sundat desticky z predniho kola
Sundal jsem trmen bez problemu, jedna desticka (u pistku) vypadla sama, ale druha tam drzi na dvou "hrotech" z obou stran, takze se s ni da jenom hybat dopredu dozadu, ale neda se sundat. Z nahodnych fotek jsem pochopil, ze jeden z tech hrotu by mel jit sundat, ale za boha jsem neprisel na to, jak. Ve videich jsem videl, ze z jednoho vytahli zarazku, a pak slo vytahnout cely hrot, nicmene nidke jsem zadnou zarazku nenasel, a to jsem hledal, uz trochu frustrovane, dlouho pres hodinu.
V maualu k tomu pisi akorat
Remove the caliper with the hose installed.
Remove the clip and take off the pad pin.
bez zadnych obrazku ci popisu kde se nachazi onen "clip" ci "pad pin"
ER5 vymena desticek
28.6.2017 v 22:14 | Nahoru | #1
Uf tak jsem nasel tohle video, kde zatlaci ty koliky co to jde do tela trmenu a pak mu ta desticka vyskoci ven -
nicmene mne je tolik zatlacit neslo, at jsem se snazil jsem jsem chtel - ikdyz jsme tu desticku natocili diagonalne, tak to bylo furt malo - ale ted koukam, ze on ji nataci po jine ose, jakoby odspodu nahoru - jeste na to zkousim kouknout, jestli to tomu nepomuze
ER5 vymena desticek
28.6.2017 v 22:15 | Nahoru | #2
Je tam na třmenu taková malá závlačka sundat http://partsdepot.c...ER500-C5P%29/480785/ 43084
Naposledy editováno 28.06.2017 22:17:28
ER5 vymena desticek
28.6.2017 v 22:25 | Nahoru | #3
kdyz se podivas na muj model - http://partsdepot.c...8ER500-A1%29/400508/ - tak tam zadna zavlacka neni
ER5 vymena desticek
28.6.2017 v 22:49 | Nahoru | #4
Jó nic v obrázkách neni na třmenu na ose musí bejt todle
Pořádně očistit muže bejt zaprášená a neni vidět
Plech na deskách protáhnou pilníkem občas nejde na čep
ER5 vymena desticek
28.6.2017 v 23:10 | Nahoru | #5
nic tam fakt neni - starsi model ma trochu jinou brzdu, evidentne
nakonec to slo podle toho navodu ve videu - musel jsem joooo fest zatlacit na jeden z tech koliku, natolik, aby se tam udelala takova skulinka, pres kterou slo za pomoci lehke diagonaly tu desticku vyndat ven
