1 reakcí na tento příspěvek Turbo na Jawu 350?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Turbo na Jawu 350?
technics>Na dvoutakt to nelze.
Na to jsi prisel jak? proc by neslo?
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Turbo na Jawu 350?
zkratka si myslim ze turbo na 2taktu je blbost a nikde jsem to teda nevidel, by jsi musel mit ve vyfuku nejaky zaviraci ventil nebo neco, ale to uz 2 tak ztraci smysl a stava se z nej 4takt
tenhle borec me rozesmal:
http://video.google....search&plindex=0
divny ze mu to s turbem jede stejne ne-li hur nez bez nej lol lol lol
Nicmene druha stranka veci je, ze u motoru, jako je v trinde se litrovej vykon pohybuje na urovni 60 az 70 koni a celkove tenhle motor s klasickym sportovnim dvoutaktem nema spolecnyho vicemene vubec nic krome holeho principu funkce. Turbodmychadlo by vykonovy deficit sice nevyresilo, ale namontovat a provozovat by teoreticky slo - aspon jako machrovinka
namontujes, provozujes, ale efekt zadnej, jenom zbytecne prohanis smes vyfukem, takze jede to stejne ale zere to asi daleko vic....
ale tak jako machrovinka na sraz na udivovani opilcu, co tomu moc nerozumi to muze bejt fajne
jinac pekne TeLe, nejezdis nekdy na Chlumec??
jinac, tady to resi a pise o tom podobne jako jsem psal ja:
http://www.physicsfo...dex.php/t-64413.html
Possible but difficult; on a 2-stroke, the exhaust port is open while the fuel-air mixture is forced into the cylinder. With a turbo you would blow a lot of the new charge out the exhaust pipe. Besides the horrendous fuel consumption there would be little pressure increase and HP gain. The exhaust could be tuned to provide an immense amount of backpressure enabling use of the more dense charge, but the engine would only run well within a very small RPM range.
Adding fuel injection and an exhaust valve I think would be the more feasible method. Of course that would cost several thousand dollars to do. Where you mount the turbo is the least of the problems.
If I recall, some folks in Australia are working on it.
Naposledy editováno 19.03.2008 13:29:31
