Téma: Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 17:20
Zdravím všechny,
chtěl bych se Vás zeptat, jestli nemá někdo stejnou zkušenost. Koupil jsem Jawu 20 od starého pána, který tvrdil, že se na tom dlouho nejezdilo. Pionýr jezdil, ale neměl výkon, myslel jsem si, že to bude chtít jenom seřídit, ale jak zkouším, tak zkouším, bez výsledku. Pionýr na volnoběh drží, ale jakmile se rozjedu, tak 2. rychlostní stupeň se už dusí a vůbec nejede (na rovince). Pionýr je po výbrusu, výfuk vypálený od sazí (jezdil jsem jen s kolenem a žádná změna), vyměněny gufera na klikové hřídeli, kondenzátor, cívka, zapalování seřízené, karburátor vyčištěný (zkoušené na druhém karburátoru ale bez výsledku), nová svíčka. Už si opravdu nevím rady, budu rád za každou radu.
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 18:27 | Nahoru | #1
trysky spravne?jehla zpravne?Hladinu mas dobre?
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 18:47 | Nahoru | #2
Pionýr je po výbrusu-dělal jsi ho ty? nebo "udajně"po výbrusu...? Sekundár převod je správně?(jestli není moc rychlej)
1 reakcí na tento příspěvek Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 18:57 | Nahoru | #3
Trysky jsou správně, taktéž vyzkoušeny úplně jiné, příznaky stejné. Výbrus jsem kupoval, takže předpokládám, že bude v pořádku. Jak to myslíš s tím sekundárem?
(reakce na) Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 19:24 | Nahoru | #4
Hani04> Kolik kolecek mas na motoru na retez. kolu?Vybrus mas od koho - nektere z aukra staly docela za h...no - Pl.Sipku na pistu si dal do vyfuku?!
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 19:28 | Nahoru | #5
Výbrus je od známého, který si ho chtěl nechat pro sebe, ale neměl čas, tak mi ho dal. Ale stejné příznaky to bylo i se starým válcem, takže tam bych nečekal problém. Šipka pístu směřovala dolů, takže do výfuku
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 19:54 | Nahoru | #6
pionýr má asi starý benzín..
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 20:02 | Nahoru | #7
Benzín je čerstvý, včera litý nový
16.5.2017 v 20:24 | Nahoru | #9
Díky za tip, to zkusím. A nebylo by lepší tam dat nějaké těsnění?
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 20:34 | Nahoru | #10
Nedotéká dost rychle, na 1ku odkrvíš karbec, klesne hladina, pak zdechá. Co filtr?
Naposledy editováno 16.05.2017 20:35:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 20:38 | Nahoru | #11
Hani04 píše: Díky za tip, to zkusím. A nebylo by lepší tam dat nějaké těsnění?
Tesnenim zmensis kompresi, dle me. Staci sundat hlavu a podivat se, jestli neni nekde jeji dosedaci plocha a dosedaci plocha valce ocouzena. Podle toho hned poznas, ze to netesni. U me to udelalo na valcu, co ma 21000km bez vybrusu, velkej rozdil ve vykonu. Uz vyjedu kopec i na dvojku
Naposledy editováno 16.05.2017 20:43:16
16.5.2017 v 20:42 | Nahoru | #12
..zweimal
Naposledy editováno 16.05.2017 20:43:07
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 20:45 | Nahoru | #13
Hladina benzinu v karburátoru jsem upravil, teďka tam teče dost benzínu, tím to taky nebude. Popravdě jsem měl podezření na falešný vzduch u kliky, tam to bylo v pořádku. Zkusím se podívat na tu hlavu. Každopádně velké díky všem za rady
16.5.2017 v 21:36 | Nahoru | #14
Když máš všecko vypucované a si přesvědčený, že tam ide dost benzínu...no...
Vem nejaků nádobu (třeba uprav petflašku) s benzínem a nasaď hadičku přímo na karbec.
Páč u pincka "vzor 20" je nádrž jednak daleko, druhak má štupl tam, kde se nejvíc práší a přes odvětrání nádrže se do ní dostává neuvěřitelné množství bordelu a třeťak može byt gumička kohoutku lety stlačená do škvírek, né dírek.
A když tam teda dáš tu dvojku a stroj se začne dusit - čím?
Vzduchem a nebo palivem?
Poznáš to?
Co se stane, když v této situaci mírně ubereš plyn?
16.5.2017 v 21:36 | Nahoru | #15
sdělej válec budou zadřené kroužky, sdělej i píst může být protočený kroužek v ojnici, pokud se nedodržuje mazání po výbrusu 3 deci na pět litrů stává se to
16.5.2017 v 21:56 | Nahoru | #16
Zdenalbenal> Trochu jsem nepochopil, jak to myslíš s tou petkou a benzínem. Možná jsem se blbě vyjádřil, možná jsi to špatně pochopil. Pionýr se nezačne dusit u 2. rychlostního stupně, ale prostě nemá výkon (nejde do otáček). U prvního stupně se mu taky moc nechce
16.5.2017 v 21:58 | Nahoru | #17
felixxx> Myslíš, že budou zadřené? Píst, kroužky jsem nasadil a hned od začátku to dělalo. Oleje dávat si myslím docela dost, kouří se dost z výfuku. Každopádně vyzkouším taky
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 21:59 | Nahoru | #18
Naposledy editováno 16.05.2017 22:00:42
16.5.2017 v 22:00 | Nahoru | #19
pionýr nemá výkon,zkusila bych gsxr750
Pionýr nemá výkon
16.5.2017 v 22:21 | Nahoru | #20
Myslel sem to tak, že se použije jiná "palivová nádrž", kde stopro nebudou problémy s přívodem paliva...které lze u starého, nejezdícího šerblu celkem očekávat.
Ináč šlaušek do petflašky se dává tak, že se do štupla vyvrtá dírka o chlupisko (= asi 0,5mm) menší, než je venek šlaušku a ten se do oné dírky následně vecpe.
Na tu chvilku, co to vyzkoušíš, to stačí.
Eště musíš udělat na druhém konci flašky malů ďůrku, aby tam mohl vzduch...
Plnění "nádrže" je trochu sranda, ale dá se to .
Nádrž se poté přigumičkuje k rámu v místě vzduchového filtru a jedééém!
16.5.2017 v 22:29 | Nahoru | #21
No, mně taky fichtl nechtěl jet pořádně, ostatní fichtly jely o poznání líp a po dlouhém zlobení jsem našel dvě věci - jednak hlavní tryska byla větší než má být a on se prostě dusil (uchlastával) a druhak jsem měl vlasovou trhlinku v plováku a jak se do něj dostal benzín, byl těžší než měl být a dřív otvíral jehlu, čímž se to samozřejmě ulívalo ještě víc. Jo a Kokoška měl na mysli kolik zubů máš na řetězovém kolečku co od něj jde řetěz na rozetu. Tam to může udělat dost neplechy a když už to budeš počítat tak spočítej i zuby na rozetě a pak nám to sem napiš. A na ten kohout palivovej - na gumičku v něm jak píše Zdenál se koukni - dokáže to dělat taky pěkné brikule. Musí v té gumičce být pět dírek úplně stejnejch, kulatejch. Někdy po letech stání a bez provozu dokážou taky samočinně zarůst bordelem dírky trubiček nad palivovým kohoutem co je pod nádrží.
Pionýr nemá výkon
17.5.2017 v 01:15 | Nahoru | #22
Karburator po smrti...vyhodit a sehnat poradny karbec, nejlepsi bude nejaky z motorove pily - system walbro, nebo minimalne aspon binga z dandyny...pak muzes neco resit...
17.5.2017 v 08:14 | Nahoru | #23
Bimbam> Ten díravej plovák je taky docela sranda závada.. to už jsem taky řešil u jednoho dvoutaktu..
Pionýr nemá výkon
17.5.2017 v 10:48 | Nahoru | #24
jakej máš píst 3kroužky?
Pionýr nemá výkon
17.5.2017 v 14:28 | Nahoru | #25
Snad to tu už nikdo nepsal (z časových důvodů jsem to proletěl jen jedním okem ), ale protože mě několikrát podobně vytrestal výfuk, tak se optám, jestli si koukal do výfuku a kolene, jestli není nějakej přišpuntlej.
(Dokonce jsem jednou zažil i velmi zarostlý koleno, kterým nešel prostrčit ani drát (majitel asi jezdil na čistou řepku, nebo nevím )).
17.5.2017 v 18:59 | Nahoru | #26
Hani04 píše: felixxx> Myslíš, že budou zadřené? Píst, kroužky jsem nasadil a hned od začátku to dělalo. Oleje dávat si myslím docela dost, kouří se dost z výfuku. Každopádně vyzkouším taky
vyzkoušej všechno co ti píšou, jsem si vzpoměl po výbrusu mi netahl pincek, řekl bych pomalu třicet let to je, proti větru jsem musel ležet, sdělal jsem válec s pístem a píst bez kroužků propadl bez odporu, špatně zvolený píst i kroužky,
ted nám jeden pincek přestal táhnout ujel třicet, pak třicet, pak 57 km a uletěla ohnice v pístním čepu na kusy, jak součástky opustili pracovní prostor tak zsdřeli píst u výfukovího kanálu velké rýhy
pincek se rozjel na trojku ok a pak ztrácel tah furt dokola,
Pionýr nemá výkon
17.5.2017 v 19:44 | Nahoru | #27
Všem moc děkuji za reakce, bohužel nic nepomohlo. Po celodenním rýpání se v tom nic nepomohlo, měl jsem to pomalu rozpůlené a nic, tak jsem to předal zkušenější osobě, tak snad to bude vyřešeno.
Pionýr nemá výkon
17.5.2017 v 19:54 | Nahoru | #28
Jak velký jsi dal předstih?
Pionýr nemá výkon
18.5.2017 v 10:30 | Nahoru | #29
0,4 předstihl a 0,05 odtrh
Pionýr nemá výkon
18.5.2017 v 10:53 | Nahoru | #30
Není předstih 0,4 málo? Sice jsem pincka nikdy neměl, ale to je nějaká malá hodnota. A odtrh 0,05 je taky nesmysl.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr Mety21 7 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 2 27.4.2024 v 17:22 Frantas
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr Kyselizeli 38 6.4.2024 v 18:24 docent
