Téma: Startování moto auto baterií
23.2.2008 v 10:48
Nestane se nic, když vemu na 1. nastartování mašiny po zimě baterii z auta?Moje moto baterka už je nic moc, tak bych to chtěl prvně nahodit autobaterií
23.2.2008 v 10:54 | Nahoru | #1
Hehe, zrovna náhodou budu taky dnes " roztahovat "
Nestane se nic, ale na motku nedávej start. kabel na mínus pol baterie, ale kdekoli na kostru a nezapomeň, ať neroztavíš startér!! Já to dělám jen z toho důvodu, že mi TransAlp nechce po dlouhé době chytit, tak ať si hned nevymlátím baterku. A možná mu šustnu do sání trochu beneli.
23.2.2008 v 10:55 | Nahoru | #2
Klidne to udelej. Propoj to klasickymi startovacimi kabely.
Na zimu baterku radeji vyndej z motorky .... jinak ti ji vybiji imobilizer
23.2.2008 v 10:59 | Nahoru | #3
Startovací kabely nemám, myslím to tak, že bych normálně vytáhl baterku z auta, položil ji k mašině a kontakty od motorky zapojil přímo na autobaterii, je to tak možné?
23.2.2008 v 11:02 | Nahoru | #4
Podle mě v tom nebude problém.
23.2.2008 v 11:24 | Nahoru | #5
nic se nestane ja takhle startuji moto po každý zimě abych si nevymlátil motobaterku
23.2.2008 v 11:27 | Nahoru | #6
Díky chlapi chtěl jsem se jenom ujistit, aby se něco nespálilo nebo tak něco.
2 reakcí na tento příspěvek Startování moto auto baterií
23.2.2008 v 11:37 | Nahoru | #7
A jseš si jistý, že konektor na mašině bude stejný jak na autobaterii? Já mám pocit, že mašiny mají klasický šroubovací, ne? Jinak pokud to tam nacpeš a nějak spojíš, neměl by být žádný problém, akorát nevím, co ti na to řekne altík, někdy se totiž stává, že se může poškodit, když dobíjí baterii o mnohem větší kapacitě, než mám, ale krátkým během asi ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování moto auto baterií
23.2.2008 v 11:48 | Nahoru | #8
SniperFM> altíku se rozhodně nic nestane, pro altík je jedno jestli dobíjí baterku 1A a zbytek motorky vyživuje nějakejma 8A nebo jestli nabíjí baterku 4A a vzhledem k tomu, že většina altíků má zkratovou regulaci, tak na plnej výkon ty altíky jedou neustále a víc prostě nedaj.
Jo a Transalp má podtlakově obládaný kohout, po delší době je záhodno vytvořit podlak třeba pusou než abys nechal zbytečně točit otor než doteče benzín do karburátoru a hladina stoupne Já sem to tak po třech měsících udělal a chytla za necelé 2vteřiny točení startérem.
Naposledy editováno 23.02.2008 11:49:22
23.2.2008 v 11:51 | Nahoru | #9
SniperFM> Tak jasně, konektor je jiný, tak to u toho jenom podržím, poběží to jenom pár sekund, potom to vypnu a zapojím motobaterku, tak snad se ten altík nepo...e
23.2.2008 v 11:54 | Nahoru | #10
Ale možná se stavim pro ty kábly a bude to snažší
23.2.2008 v 12:12 | Nahoru | #11
Dingo> Děkuji moc za radu. Přesně mi čteš myšlenky, taky jsem měl naplánován postup, že hadičku strčím do huby a vytvořím podtlak, ať nateče do karbeců a kdyby to nepomohlo, tak přes kabely z autobaterie. Jinak chytá naprosto bez problémů, kolikrát i po 14-ti denní pauze, ale ten měsíc je nějaká hranice, kdy to pak už nejde.
Peeter> - jinak kabely mám, kdybys měl problém.
23.2.2008 v 18:35 | Nahoru | #12
takže jestli to chápu správně, tak jenom propojím baterku od motorky s baterkou od auta, i když má víc Ah a normálně můžu startovat?
23.2.2008 v 19:02 | Nahoru | #13
Stratocaster2> Normálně můžeš startovat, protože nezáleží kolik ta baterka má napsáno Ah ,pač to je kolik maximálně můžeš z tý baterky odebírat proudu, takže když má 60 Ah tak motorka si z toho veme jenom třeba 20.Záleží na napětí a to je stejně 12V všude takže tomu vůbec neublížíš.Já takhle startoval taky kdyby náhodou nechtěla hned chytit tak abych nevymlátil baterku v mašině.Takže směle do toho
23.2.2008 v 19:04 | Nahoru | #14
Stratocaster2> Chápeš to špatně . Pokuď máš baterku namontovanou , tak propoj plus na baterce v motorce a plus na baterce z auta . Pak propoj mínus na baterce z auta a kostru na motorce (nedávej to na baterku) .
23.2.2008 v 20:20 | Nahoru | #15
kityhawk>Stratocaster2> Normálně můžeš startovat, protože nezáleží kolik ta baterka má napsáno Ah ,pač to je kolik maximálně můžeš z tý baterky odebírat proudu, takže když má 60 Ah tak motorka si z toho veme jenom třeba 20.Záleží na napětí a to je stejně 12V všude takže tomu vůbec neublížíš.Já takhle startoval taky kdyby náhodou nechtěla hned chytit tak abych nevymlátil baterku v mašině.Takže směle do toho
No..že má 60Ah znamená, že z ní můžeš odebírat 1A proud po dobu 60h..nic to neříká o startovacím proudu. Takže třeba Yuasa 9Ah má startovací proud pokud vim kolem 120A.. ;)
23.2.2008 v 20:37 | Nahoru | #16
jinak kostra je ten kabel co normálně připojuju na - na baterce že jO?
23.2.2008 v 20:44 | Nahoru | #17
Davej bacha aby se baterka neodpojila za chodu motoru !! Altik bez zateze by mohl kleknout !
1 reakcí na tento příspěvek Startování moto auto baterií
23.2.2008 v 20:47 | Nahoru | #18
dedek new > OK
23.2.2008 v 21:07 | Nahoru | #19
Stratocaster2>dedek new > OK
Pozdravuj v mem rodisti
24.2.2008 v 07:25 | Nahoru | #20
dedek new > dnes se tam možná stane , přijedu do ZR a budu troubit :o
24.2.2008 v 13:42 | Nahoru | #21
Stratocaster2>dedek new > dnes se tam možná stane , přijedu do ZR a budu troubit :o
Lepsi bude v Novém Městě na Moravě
Naposledy editováno 24.02.2008 13:43:05
24.2.2008 v 19:20 | Nahoru | #22
dedek new > tak jsem na to troubení,pln dojmů z motorky, která jela jak urvaná, úplně zapoměl lol lol
