Nejde nastartovat po bouracce.
Pokud napětí měříš přímo na baterce, baterka je nová a nabitá a při startu ti klesne takhle brutálně napětí (7,5V je fakt hodně málo, to by byl takřka zkrat a pár stovek Ampér), tak bych to viděl spíše na zaseklej startér, volnoběžku.. Pro jistotu dej kvalt a zkus protočit motorem přes zadní kolo.. Pokud měříš na baterce a byl by problém v kabelech, nebo startovacím relé, tak ti naopak napětí klesat nebude...
Jestli měříš jinde, tak viz Dolph-cz
