Máte konkrétní zkušenosti a případně, jaký model zvolit ?
takže autor jezdí na motorce v době kdy ostatní máte plný, nádrže, vymontovaný baterky na nabíječkách a chodíte motku preventivně co 14 dnu startovat mezi tím co tu blafete o pícovinách.
Naposledy editováno 01.04.2017 10:18:02
Když budeš tancovat s klukem tak to pro běžného diváka vypadá přinejměnším nezvykle, přestože se s klukem tancuje mnohem lépe než s holkou, když to oba umí
Ale s holkou to je tak nějak lepší, že. A to i přes to, že si tak dobře nezatancujete, po technické stránce.
Já osobně dávám přednost tomu druhému. Menší nepohodlí za cenu lepších zážitků
Naposledy editováno 01.04.2017 10:46:42
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané ponožky. Máte s nimi zkušenosti ?
Ponožky se pře relé připojovat nemusí, protože mají malý odběr. Stačí to zapojit přes dvojitý potenciometr a regulovat obě ponožky současně v případě, že chcete ušetřit za "drahou" a "nespolehlivou" regulaci. Samotné připojení k motorce přes lehce odpojitelný konektor také není problém. I když to trochu otravuje, ale když je člověku zima na nohy, tak si obléknout ponožky s drátem je zábavné a radostné. Nesmíte si to představovat když je venku 25 ve stínu a jste v plavkách, ale vzít si vlhké ponožky do mokrých bot a jít si sednout v zimě do parku na lavičku když fouká. Jeden by získal lepší představu o čem se bavíme
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané ponožky. Máte s nimi zkušenosti ?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
sered píše: ZdendaZB> to by musel bejt docela bytelnej dratovej potenciometr
http://www.hadex.cz/...nciometr-dratovy-5w/
napsal jako to jako levnou variantu pro případ, že se nechce dávat mnoho peněz za hotovou originál plynulou regulaci. Osobně bych do rezistoru nešel, ale když vidím jak se tady na fóru šetří a to nemyslím zle, tak jsem to také uvedl jako možnou variantu.
Já si zhotovím třípolohové přepínání pomocí odpůrků 100% 60% 30% a myslím si, že to bude bohatě stačit a bude to stoprocentní řešení. Instalace na řidítka, voda odporům nevadí a přepínač zvolím vodotěsný.
Jen vybrat ty správné a odolné ponožky.
No a kdybych chtěl polštářky tak na 14 dní, tak kolik to bude vážit a jaký to bude mít rozměr ?
https://www.ebay.com/itm/400795597943
Bude to vážit cca 0,7kg s minimálním zabráním prostoru
Naposledy editováno 02.04.2017 10:02:29
A je to botu schopno vysušit ?
Naposledy editováno 02.04.2017 21:34:49
Pokud bys chtěl jezdit pravidelně za takového studeného počasí, spíš bych se fakt poohlídl po těch vyhřívaných ponožkách (koukal jsem se dělají i nějaké na 9V baterku. Ale je toho samo víc na výběr). Nemusíš s sebou tahat zbytečné pytlíčky, které ač jsou malé, stále nějaké to místo zabírají.
ZdendaZB píše: Reálně ti vytopí boty po dobu 6 hodin tak, že ti je krásně teplo ?
Používáme to pro herce na natáčení, různé druhy a výrobce a horké je to dost.. ten kovový prášek je horší typ musíš to protřepat a špiní...ale hřeje to hodně. Ovšem neni to sušička prádla a bot, na to jsou asi lepší vložky do bot s akumulátorem, to se taky kupuje. Možná chceš moc funkcí na jednu věc a nakonec ty ponožky koupíš ale mít na noze něco co zároveň hřeje i suší se mě na krevní oběh nezdá moc optimální...
Klidne Ti vzorek warmers pošlu na adresu..něco mě zbylo z poslední akce.
pouzivam to cca.5 rokov a podstatne mi to predlzilo sezonu ,pouzivam bundu,nohavice,rukavice (baterkove 7V) a ponozky (sporadicky),cele to ma vyznam ked je okolo 3-5 stupnov a menej.termostat pouzivam dvojokruhovy,max.spokojnost a spolahlivost.
Asi bych šel cestou nákupu kvalitních bot něco jako Sidi Adventure, Alpinestar Toucan a pod. Další řešení je koupit elektrické vysoušeče do bot, tyto vozit sebou a v případě navlhnutí místo spaní ve stanu najít penzion a boty na pokoji přes noc vysušit.
Nepromokavou botu bych si rád koupil, ale musí být motokrosová a zatím jsem se o ničem zaručeném nedozvěděl. Všechno to jsou enduro a ty nechci kvůli bezpečnosti. Návleky budu také používat, za to nic nedám a nazout je přes boty netrvá dlouho.
Naposledy editováno 03.04.2017 11:16:18
Řešit tuning špatných bot ponožkou kolem dvou tisíc mě nepřijde jako nejlepší řešení. Proti chladu při dlouhé jízdě v nízkých teplotách OK, ale na vysoušení mokrých bot za jízdy NE.
Nemyslel jsem plandající botu, ale lehké povolení horní přezky, aby se trochu uvolnil lem kolem kalhot, který je do brodu stažen co to jde. Se e staženými botami se nedá dlouho jen, protože začne bota tlačit. Voda částečně odchází ponožkou a častečně se odpařuje mezerou mezi ponožkou a botou. Kalhoty jsou přes boty, ale to nevadí, protože pára jde pod kalhoty a pak se vyfouká ven škvírami kolem bundy. A jestli si vezmu přes boty nepromokavé návleky, nebo ne tak to na potivost nohy nemá reálný vliv. Všechno odchází vrchem, alespoň u mně to tak funguje.
Naposledy editováno 03.04.2017 11:57:17
Jen jsem ustříhnul konektory u ponožek a natvrdo naletoval dráty, které mám spojené čokoládou zaizolovanou izolepou do ypsilonu až mimo kombinézu, protaženou pod opaskem kalhot. Takže jediný konektor-slabina je magnet pro připojení k motorce. Jejich systém pomocí konektorového prodlužováku se mi nelíbil a navíc by trochu tlačil v botě.
Kdy náhodou někdo řešil připojení k motorce, třeba vyhřívání, nebo něco jiného, co potřebuje napájení 12V, tak se plácněte přes kapsu a použijte magnetický kontakt. Je to hodně bytelná věc a při zapomenutí odpojení se nic neutrhnete. Navíc se to neuklepe, jako klasické letovací jacky, a nebudou to otřesy samovolně odpojovat.
Tady jsem to objevil nejlevnější. https://www.automas...MagCode+Power+System
Naposledy editováno 19.06.2017 23:26:37
dobrej odkaz, značím si
Ve třech stupních mi visí rampouchy a výfuku. Natož nohy. Prsty modrají a konfort jízdy rychle mizí.
