Téma: BMW F800S, r.2007 - originální výhřevné rukojeti - zapojení, co vše je...
22.3.2017 v 15:45
Dobrý den, ahoj,
chtěl bych se optat těch, co ví, nebo mohou poradit.
Na svou F800S z roku 2007 jsem se rozhodl, že dám vyhřívané gripy z originální BMW F800S. Muj model je neměl, kabeláž mi přisla, že je předpřipravená. Sehnal jsem tedy gripy, pravou -ovládací/zapínací stranu rukojeti, zapojil jsem a nic... rukojet je studená. Nemáte někdo stejnou motorku s výhřevem???
Mám ve svazku dost nezapojených koncovek. dle manuálu jsem koukal, že jim jde i kabel přimo od baterky... Myslím si, že hlavní kabeláž na to je připravená, jen mi bude chybět nějaké relátko, pojistka, někde, něco...
Budu rád, za každou věcnou radu.. případně foto, co, kde, jak, máte kam zapojené... mohu proměřit i multimetrem, ale to bude práce na několik dní...
Díky, Antonín
BMW F800S, r.2007 - originální výhřevné rukojeti - zapojení,...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2017 v 17:13 | Nahoru | #1
Ahoj,
zkus polozit dotaz na bmwgs.cz, urcite ti tam nekdo poradi
D.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2017 v 17:52 | Nahoru | #2
V elektrice se moc nevyznám, ale jestli Ti to trochu pomůže, tak vyhřívání není zapojené přímo od kontaktů baterie. Je možné, že máš i vadný grip, protože hřejí i při prohození - myslím tím levý za pravý, hřejí až po cca.3o sec. po nahození motoru.
Použij stánku GS fóra a kontaktuj uživatele servisák, ten bude vědět.
Naposledy editováno 22.03.2017 17:55:45
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2017 v 18:32 | Nahoru | #3
To vyhrivani ovlada ridici jednotka ZFE,ktera ted v podstate nevi,ze jsi pridal hefty a spinac.Musis do BMW,kde ti to vyhrivani "nainstaluji".
1 reakcí na tento příspěvek BMW F800S, r.2007 - originální výhřevné rukojeti - zapojení,...
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2017 v 21:36 | Nahoru | #4
jak bylo napsaný výš, je potřeba řídící jednotku v servisu naprogramovat. Řešil jsem úplně to samý ale na r1200st, předpokládám, že to nebude jiný
(reakce na) BMW F800S, r.2007 - originální výhřevné rukojeti - zapojení,...
21.4.2017 v 22:32 | Nahoru | #5
chuan> děkuji všem za ochotu a pomoc.... Jako první tedy omrknu BMW, jestli ti to dělali, přidávali ti "něco" nebo již je stroj standardně vybaven řídící jednotkou, která už v sobě má "uspanou" funkci vyhřívání??? a stačí ji tedy jen oživit???? protože jestli ano, bylo by to super... originální svazek již obsahoval právě i kabeláž pro výhřev, takže jsem jen sehnal gripy a zapínání, tedy origo pravou elektrickou část ba řídítkách...
počítám, že jestli to v BMW udělají, bude to operace na pár minut a cena????? doufám, že né několik tisíc
31.10.2019 v 17:49 | Nahoru | #6
Ano, aktivace byla v BMW skrze ZFE jednotku Díky za radu
