Téma: válec 125cm, hlava150cm
18.3.2017 v 18:34
Dobrý den chci se zeptat mám motorku čz 125c a když jsme rozebíral motor všiml jsem si jedné věci. Válec mám 125cm průměr 52.75 , ale hlavu mám 150cm a logicky i těsnění na 150. Jaký to má vliv na výkon?? Mám radši sehnat hlavu na 125, nebo válec na 150?, Děkuji za názory
19.3.2017 v 08:09 | Nahoru | #1
Vliv na vykon to asi moc mit nebude, ale spravne to holt neni, jak uz jsi posoudil sam. Otazka jak to s tim jezdilo dlouho. Kazdopadne co s tim udelat - reseni dat spravnou hlavu je na prvni pohled nejjedodussi, problem je ze jich tolik uz neni. To uz budes mit vetsi stesti a sanci na 150 valec nez na 125 hlavu.
19.3.2017 v 08:15 | Nahoru | #2
jestli má 150 v hlavě větší spalovák,tak to na výkon vliv má.
20.3.2017 v 00:24 | Nahoru | #3
Ano.pokud je v hlavě 150 větší spalovací prostor,dojde k menšímu kompresnímu poměru a zákonitě k nižšímu výkonu motoru.Zároveň to múže ovlivnit výplach spalin a sání nové směsi ,což je u dvoutaktu důležité.
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 JirkaPařez 11 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 _Macca_ 16 27.9.2022 v 18:53 Xstork
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 Jany1985 2 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 krystofvelecky 2 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak
