budu muset koupit přilbu. Nemusí být vyklápěcí stačí integrálka. Do teď jsem se tomu nějak nevěnoval, protože jsme jakési měli a teď to musím nějak pořešit. Tak jsem si sepsal pár věcí podle kterých vybrat přilbu.
1.materiál skořepiny karbon nebo něco podobného,ne plast
2.větrací otvory dost veliké s jednoduchým ovládáním bez zbytečných táhel,které časem můžou způsobit nefunkčnost větrání.
3.dobré utěsnění větracích otvorů proti vodě(reklamovali jsme Nolan-ku, protože do ní proudem tekla voda při zavřených větracích otvorech a navíc se pokazila táhla větrání(moc komplikované).
4.Skořepina bez zbytečných výčnělků,o ktrých si myslím,že výrazně ovlivňují hlučnost.
5. vyměnitelné vnitřní polstrování,které musí být z příjemného materiálu
6. tvar polystyrenu pod skořepinou ve tvaru TTTTTT. Nevím jak to vysvětlit. Má to tvar TTTTTTTT a při případném nárazu dochází k rozložení nárazu na větší plochu a částečné deformaci vnitřku skořepiny. Viděl jsem to na prospuktu shark a myslím si, že to má cosi do sebe. Říkají tomu shark tec-shell a shark fin-shocks
7.Světlá barva kvůli slunci.
8.protimlžící úprava plexi, případně odolné proti poškrábání
Doplněno:
9.Nosní a bradový deflektor
10.Výsuvná protisluneční clona je plusem
11.Homologace
Co dál?
Naposledy editováno 19.02.2008 10:25:20
1 reakcí na tento příspěvek Podle čeho koupit přilbu?
Potom take neni od veci vnitrni cerne vysouvaci plexy kvuli slunci..
A potom uz asi jenom jak ti sedi na hlave, nic dalsiho me nenapada.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podle čeho koupit přilbu?
RadoTP>Pripadne pokud nema pinlock (proti mlzeni), tak jestli je mozno ho dodatecne dokoupit.
OK. dobrý postřeh. Já jsem to na své vyřešil nalepením 2cm silného tmavého pásku do honí části hledí. Stačí a funguje to. To vysouvání by bylo ale lepší.
Edit: Bohužel jsem o tom na netu nenašel nic v češtině.
Naposledy editováno 19.02.2008 09:47:37
mrkni na tohle, zadáš si parametry helmy a vyplivne ti to helmu podle tvým představ. Sice jí pak budeš muset nasadit na škopek ale jako pomůcka je to slušný
Zkus www.moto-helmy.cz mají super ceny NOLANek ;)
