Téma: spatne jede
Mam hondu cr 250 r nejde poradne vytočit kdys dam hdet plnej plyn tak se chce zadusit kdys přidavam plyn hodne pomalu tak to vytocit de do bezvedomi nevite čim to je diky
spatne jede
Skvělá odpověď, děkuji! 4.12.2016 v 18:41 | Nahoru | #1
Karburátor bude mít někde ucpaný kanálek přechodového systému, vyčistit...
spatne jede
4.12.2016 v 19:02 | Nahoru | #2
karburator vyčistenej vyfoukanej a stejne nic je tam Mikuni ale nevim jaka by tak mela byt orygo tryska mam tam 190 jastli by to mohlo bejt tryskou
spatne jede
4.12.2016 v 20:18 | Nahoru | #3
Může to být spoustou věcí, najdi si manuál, najdi jaká tam má být tryska.
Co vzduchový filtr? Nepřisává si falešňák?
spatne jede
4.12.2016 v 23:29 | Nahoru | #4
Popraskané klapky
1 reakcí na tento příspěvek spatne jede
5.12.2016 v 09:04 | Nahoru | #5
,,hod sem číslo motoru pod řazením .,zkusíme zjistit rok a naladit to podle toho ,,samozřejmě se počítá s udržovaným fltrem a ne m2t v benalu
koukni rovnou i na svícku a fajfku jestli není opálená ,.pak zapalko jestli sedí na rysce
(reakce na) spatne jede
5.12.2016 v 11:04 | Nahoru | #6
kakasek> davam olej denikol syn 100 do benzinu a redim 3.5dcl na20l benzinu svicku jsem dal novou zapalko je na rysce a klapky jako nove kdyby to prisavalo vzduch tak to ani nedrzi volnobeh sy myslym ne a cislo motoru dam vecer zadim diky
spatne jede
5.12.2016 v 11:07 | Nahoru | #7
A lektriku jsem taky kontroloval svazek od cdi dratek po dratku uz jsem stoho krapec spatnej
spatne jede
5.12.2016 v 11:33 | Nahoru | #8
Zkontroluj hladinu v karburátoru, asi bude nízká.
5.12.2016 v 12:43 | Nahoru | #9
s tím olejem kolik dáváš bude možná zadřená pane .,pokud máš nějakou starší hondu do 91 je 20:1 "motor co měl ještě víka s hpp" pak 32:1 na ty s matkou na nastavitelnou přívěru a časem lankový přívěry od 2007 taky uritě min 32-40:1
.,60:1 jsou nověší KTM ,.jezdí se vždy dle manuálu .,to co je na oleji na víčku je možná na sekačku a ne na zavodní mašinu
5.12.2016 v 14:24 | Nahoru | #10
kakasek> zadrena neni nedrzelo by to volnobeh spatne by to startovalo a me to startuje na slapnuti jak studeny tak teply ale mazat to muzu trosku vyc to neni problem a navic sem mel sundanej valec a vse ok krouzky volny nikasil ok
spatne jede
5.12.2016 v 15:46 | Nahoru | #11
aspoň že tak ,ale maž ji min 40:1 co mas za ten rok ? nebo cislo motoru raději .,.,kouknu do manualu a nastavíme ten karbec podle toho ,,pak je možnost ještě že nefunguje přyvěra jak má .,popřípadě u novějších karbecu je vstřik ,ten to taky muže dělat
ještě přemyšlim ale mikuni určitě 190 trysku nemá ty maj jiná značení
Naposledy editováno 05.12.2016 15:51:19
spatne jede
5.12.2016 v 16:01 | Nahoru | #12
máš bohatou směs. šroub bohatosti nastav na 1 1/2 otáčky podle teploty venku.. pak doladit po ohřátí motoru
spatne jede
5.12.2016 v 16:08 | Nahoru | #13
bez zkušeností dolazovat motor nemá cenu ,,to je to tak posrat
spatne jede
5.12.2016 v 16:17 | Nahoru | #14
Bohatost mam 1. 1/2 a triska opravdu 190
5.12.2016 v 16:38 | Nahoru | #15
Nemáš vychozené šoupě v karburátoru? U starších moto častá nemoc.
spatne jede
5.12.2016 v 17:08 | Nahoru | #16
2003 .,má 420 hlavní 30volnoběžku 6BHY38-73 jehla 2nd pozice 1-1/2 vzdušník .,.ještě kouknu přesně na teploty atd
Naposledy editováno 05.12.2016 17:34:17
5.12.2016 v 17:17 | Nahoru | #17
pokud jezdíš do 15-25C tak je to jak jsem psal
., v zimně bys měl jet samozřejmě bohatší 5-15C "430 ,32,1-1/2" ale klidně bych to udělal 430,30,1 a volnoběžku kupovat nemusíš .,ale chce to mazat 32:1 nebo 40:1
karbec máš origo TMX 11C ?
Naposledy editováno 05.12.2016 17:34:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spatne jede
5.12.2016 v 20:15 | Nahoru | #18
kakasek> diky skusim koupit a vyskouset ale hlavna tryska me pripadne celkem dost 420 to ji tam pomalu ani nebudu muset dat ne 😁je to ta mala na fotce ? a uz tak me to pripadne dost co mam 190 a to dlouhy je kominek ne ten mam cislo 633 karbec nevi jestli je original ale asi jo
5.12.2016 v 20:17 | Nahoru | #19
jakub999>
5.12.2016 v 20:18 | Nahoru | #20
jakub999> cislo tam zadny neni aspon sem ho nenasel
5.12.2016 v 20:59 | Nahoru | #21
Michal-#5> a stim soupatkem nevim no u valcovytyho mozna ale u plochyho si myslim ze asi ne a hlavne tim soupatke si myslim ze by to taky neresilo muj problem to by melo za vliv spise dobyhani motoru a nedrzeni poradne volnobehu ne
Skvělá odpověď, děkuji! 5.12.2016 v 21:27 | Nahoru | #22
když na to koukám tmx máš hned na boku toho karbecu ,. to bude on
ta tryska muže být klidně menší jak ta 190 .,mikuni origo trysky mají jiné značení jak jsem už psal
problém by mohl byt s ostatníma dílama koukni na značení té jehly ještě .,jestli ti to sedí
,,když už to takto někdo domrdal "cena tich origo trysek je asi 200"navíc to mohlo takto být nastavené pro nějakou další skrytou závadu
Naposledy editováno 05.12.2016 22:04:45
5.12.2016 v 22:07 | Nahoru | #23
kakasek> ok skusum to koupit a o vikendu poladit mozda driv skusim kouknout i na tu hladinu v karbcu a doufam ze se podari jinak nevim no ale zatim diky a dam urcite vedet kdys se podari cim to bylo a ikdys se nepodari no
5.12.2016 v 22:10 | Nahoru | #24
a nemáš to od někoho takto přiškrcený ?? takto to musí mít možná půlku toho co to jede
tohle se třeba děla na EXC s homologací aby prošly
spatne jede
5.12.2016 v 22:13 | Nahoru | #25
ono celkem jednoduchá věc ,.hod tam jehlu na 5 zářez a pul otočky na vzušníku není to ale na furt ,.jen na zkoušku a uvidíš
5.12.2016 v 22:18 | Nahoru | #26
kakasek> nevym nedavno sem to koupil a jeste jsem se poradne ani nesvez koupim veci a uvidim jehlu jsem skousel mit uplne nahore i uplne dole a furt stejny proste zahada
5.12.2016 v 22:22 | Nahoru | #27
koukni i na tu lankovou přívěru ,,to většinou všichni rozeserou a pak to taky nejede
http://motocrossacti...he-old-school-cr250s
a tu je i manual
http://www.motorkari...ader.php?cfile=vlpqk
Naposledy editováno 05.12.2016 22:24:52
5.12.2016 v 22:26 | Nahoru | #28
kakasek> a co kdybych ji odpojil a nechal ji jen otevrenou na skousku skazit tim nic nemuzu nebo jo
spatne jede
5.12.2016 v 22:37 | Nahoru | #29
napřed si hlavně nastav ten karbec podle manualu ,,u ty přívěry koukni jen pod to rc víčko .,jestly tam vůbec jsou ty lanka a jak to reaguje na otáčení rychlopalem
pak můžeš vyčisti filtr .,dát převodák .,kouknout na kapalinu v chladiči ,jestli máš štěstí tak to bude všechno .,jinak sis koupil kasičku
spatne jede
10.12.2016 v 18:45 | Nahoru | #30
Tak diky vsem co radili nakone po vsech badani jsem koupil original standart trysku 420 a vse funguje jak ma uz vesele taha za ruce tet to jen doladit zase kousek mensi triskou a dostelovanim a bude to ok takze diky za rady
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
