a všichni ostatní
řekl by mi někdo, k čemu slouží tyhle věci?
jde o horneta 600 rok 2000 .. tedy model PC34.. s motorem PC25 (takže schodný s CBR téhož roku pokud se nepletu)
Je to hadice, která vede z hlavy motoru do airboxu. Řekl bych že dělá podtlak v hlavě a odsává olejové páry, které se pak v motoru spalují, ale je to jen moje domněnka
Na těhle dvou fotkách je hadice, která vede z každého karbece, spojuje se a je otevřená do prostoru. Netuším k čemu to je...
Tohle je plastová krabička s kusem molitanu (asi funguje jako filtr) která je hadicí spojena s airboxem. K čemu to je??
konektor připojený ke karbecům.. Prakticky mi to připadá jako čidlo co snímá otočení plynové rukojeti. Zajimalo by mě k čemu to je.
děkuji za odpovědi.
p.s. pokud jste si všimli zaslepený vzduchový hadice na vrchu airboxu, tak to je zbytek po EGR ventilu, který je z mojí motorky odstraněný.
2 reakcí na tento příspěvek K čemu to slouží? hornet 600
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) K čemu to slouží? hornet 600
V_i_c_i píše: Kdyby jsi nebyl liny, precetl by jsi si ten denik.
V deníku máš napsáno, jak jsi to zaslepil, ale ne proč.
Mr.Dreamer píše: V deníku máš napsáno, jak jsi to zaslepil, ale ne proč.
Hned prvni veta.
E: Dnes to ma jeste jeden duvod. S funkcnim systemem P.A.I.R.S neni mozne zapojit a provozovat Autotune jednotku od Dynojetu. Lambda pak chybne vyhodnocuje AFR.
Naposledy editováno 01.11.2016 06:09:36
Na tema ekoterorismus a ekofasos
psal uz pred dvaceti lety muj oblibeny vizionar spisovatel Jiri Kulhanek
1 reakcí na tento příspěvek K čemu to slouží? hornet 600
hadice z karburatoru do prostoru je "drain tube" - proste odvetrani hladin nad plovaky
krabicka s filtrem je "subair filter" tudy jde okolni tlak pod membrany karburatoru, okolni tlak je o trosku vyssi nez podtlak v airboxu tak behaji soupatka malinko sviznejs nez kdyby prostor pod membranou vedl jen do airboxu...
..to posledni netusim, hedej v manualu
V_i_c_i píše: Hned prvni veta.
Tam máš jen "zlepšení přechodu mezi zavřeným a otevřeným plynem", to mi moc neřeklo. Myslíš tím jen to, že kdykoli šel plyn do záběru, motorka cukla? (Což je rozhodně dost pádný důvod k odstranění, o tom žádná)
e: překlep
Naposledy editováno 01.11.2016 20:36:35
Mr.Dreamer píše: Tam máš jen "zlepšení přechodu mezi zavřeným a otevřeným plynem", to mi moc neřeklo. Myslíš tím jen to, že kdykoli šel plyn do záběru, motorka cukla? (Což je rozhodně dost pádný důvod k odstranění, o tom žádná)
e: překlep
Presne tak. Navic uz v te dobe byl v planu PC V s autotune jednotkou a lambda sondou a s timhle eko nesmyslem to proste nefunguje.
V_i_c_i píše: Presne tak. Navic uz v te dobe byl v planu PC V s autotune jednotkou a lambda sondou a s timhle eko nesmyslem to proste nefunguje.
Aha, dík, to je jen evropská záležitost? Nikdy jsem neslyšel o tom, že by GSX cukalo při otevření plynu, jaké procento jich bylo tímto postiženo?
Mr.Dreamer píše: Aha, dík, to je jen evropská záležitost? Nikdy jsem neslyšel o tom, že by GSX cukalo při otevření plynu, jaké procento jich bylo tímto postiženo?
Počkej, teď si asi nerozumíme. Nejde o cukání jako takové. Tyhle motorky na cukání jako takové netrpí. Jde o nástup když máš zaklapnuto a otočíš plynem. I když jsi se snažil to udělat jemně tak ta motorka jako by při záběru cukne, trhne, nevím jak to lépe pojmenovat. Ten přechod je při odstranění tohoto systému jemnější. Když to řeknu blbě něco jako rozdíl mezi stříkačkou a karbecem při otevření plynu.
Jinak jak hodně to kdo zaznamenal záleží spíš na citlivosti jezdce a konkrétní motorce než na tom pro který trh byla určena. Toť má zkušenost od nás i z anglického GSX fóra.
V_i_c_i píše: Počkej, teď si asi nerozumíme. Nejde o cukání jako takové. Tyhle motorky na cukání jako takové netrpí. Jde o nástup když máš zaklapnuto a otočíš plynem. I když jsi se snažil to udělat jemně tak ta motorka jako by při záběru cukne, trhne, nevím jak to lépe pojmenovat. Ten přechod je při odstranění tohoto systému jemnější. Když to řeknu blbě něco jako rozdíl mezi stříkačkou a karbecem při otevření plynu.
Ne, rozumíme si, jen jsem si potřeboval udělat představu, jak silně se to projevuje. Ono kurvítko, které kopne, když otevřeš na 14stovce v náklonu plyn, to bezpečnosti fakt nepřidá...
Mr.Dreamer píše: Ne, rozumíme si, jen jsem si potřeboval udělat představu, jak silně se to projevuje. Ono kurvítko, které kopne, když otevřeš na 14stovce v náklonu plyn, to bezpečnosti fakt nepřidá...
Tak hlavně na té čtrnáctce není úplně dobré v náklonu ten plyn zcela zavřít i bez kurvítka Brzdná síla motoru je na této motorce slušná.
SuperSic58 píše: Každej tu řiká něco jinýho, takhle pak vznikaj lidový fámy Jinak EGR si odstranit nemoh, páč žádný EGR hornet nemá. To co si odstranil bylo nejspíš PAIR, což je uplně něco jinýho.
já ho odstranit chtěl ,ale když jsem motorku koupil, zjistil jsem že už tam není a vše je zaslepeno.. měl jsem za to že to je egr.. trubky z hlavy motoru dohlavy a jedna hadice do airboxu.. část zplodin se vrací do sání a spálí se ještě jednou.. teda v tomto domnění zatím žiju, tak mě prosím opravte pokud se pletu
pairs pokud vím by měl přidávat čistý vzduch za výfukový ventil..
takhle to vypadá (to co tam už nemam)
Naposledy editováno 01.11.2016 22:16:40
V_i_c_i píše: Tak hlavně na té čtrnáctce není úplně dobré v náklonu ten plyn zcela zavřít i bez kurvítka Brzdná síla motoru je na této motorce slušná.
Nikdy jsem na tom nejel, asi nejbližší tomu je bandaska a tam mi to přišlo jako celkem ok, první půlku zatáčky brzdy, druhou půlku plyn...
Ale prubehem vykonu je ta bandaska jina. Tenhle motor tezi z ploche krivky kroutaku. Takze kdyz jsem treba z tehle motorky vlezl na SV si vyzkouset dvouvalec tak jsem z toho SV byl zklamany. Respektive z toho opevovaneho spodku dvouvalce.
Ale mozna je to i tim, ze uz nemam uplne seriove GSX a SV uz take nepatri mezi nejmodernejsi techniku.
Naposledy editováno 02.11.2016 08:08:29
V_i_c_i píše: Na velky bandasce jsem nejezdil a s malou to porovnavat nemuzu, to je proti tomu kolo.
Jo, v tom souhlasím, do SV by člověk ani neřekl, že je to litr. V tomto je super spíš tuňák, dole to táhne pěkně, ale pak se ještě nahoře probere a trochu zblázní. Ale to je už hodně daleko od toho, co se chce po bandaskách, a nebo těch vašich autobusech .
Předpokládám že tam mám taky ty kurvítka ale když jedu tak jsem moc spokojenej s hladkým přechodem ze zavřeného plynu do záběru. Je to o moc lepší než SV a namíle vzdálené Aprilii Falco, kterou jsem měl. Možná je to ale jen o zvyku.
Naposledy editováno 06.11.2016 16:08:22
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 32 | Včera v 21:30 Kohlstein |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 7 | Včera v 16:58 _Michal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
