Téma: Hraje si semnou crf 450
28.10.2016 v 21:02
Čau bikeri, tak mám crf 450 2007, koupil jsem a hned udělal, ventily podložky, řetízek, napínak, olej filtr. Motor budu dělat až v prosinci,ještě si pojezdim. Tak příjedu do dílny, chcipnu udělám to co píšu a pěknou picu najednou neházi jiskřiště zmacknu chcipak a jednou hodí vymacknu hodí čtyřikrát. Sundam chcipak od izoluju komplet kabeláž na par chybných spojů elektrika v pohodě. Promerim primár v pořádku, stator sundam celkem černej ale jelo to tak namontuju spatky, snímač měřim v pohode. Tak šlapu asi 10x chytne běží divne nepravidelně projedu se na ni řadím 12345 všechno po kobyle. Při určitých otáčkách se hada po chvíli ježdění jsem chcipnul (pozor přes rychlost chcipak úplně nefunkční) před tím fungoval, a startuju, tak ji nakopnu a běží hrozně nízký otáčky a chcipne. Vyměnim cdi a jiskru hází furt mám radost namontuju a nic, benzin pod svíčku a na potřetí běží pěkně. Jdu spát ráno přijdu vyčistim karbec, nakopavam nic, jiskru neházi ani na to nový cdi, nervy tečou du na oběd přijdu skusim jiskru jde namontuju nastartuje asi na popaty jedu to projet chcipnu zase přes rychlost chcipak nefunguje, nakopnu ji na podruhy jede pěkně nehádá se jde pravidelně. Prosím vás o zkušenosti, co ten zázračnej chcipak kabilky od nej vedou plus a země do řidici jednotky. Tato závada že hází neházi po výměně cdi. Na původní cdi neházi vůbec. možnost vyměnit stator je možný že se stator takhle chová, že ničí řídící jednotku ? Tvl mohla by tohle dělat svíčka ? Už mi z toho proste caka v hlavě. Nejhorší je ze si to země děla prdel a já na to jen čumím jak pes. Hele díky za cokoli za nápad radu. Dikas.
28.10.2016 v 21:26 | Nahoru | #1
svíčka,fajfka,kábl,indučka-někdy dokážou dělat neskutečné věci.
Naposledy editováno 28.10.2016 21:26:59
28.10.2016 v 22:59 | Nahoru | #2
Zdar, pokud zápalko dává víc než by mělo odpálí to CDI, měl jsem podobný problém borec mi dovezl rm250 že nejede. Dal jsem nové CDI a chytla pak měřím kolik dává zápalko víc než udává výrobce..... Volám se známím řešíly jsme hodnoty kolik co má dávat atd.... poslal jsem na převinutí zápalko a do ted se borec neozval takže asi OK
29.10.2016 v 06:01 | Nahoru | #3
hrozně dlouhý bloky textu bez odstavců nečtu
1 reakcí na tento příspěvek Hraje si semnou crf 450
29.10.2016 v 08:26 | Nahoru | #4
Při tomhle popisu mě napadá jen načnutá kabeláž mezi statorem a řídící jednotkou...
(reakce na) Hraje si semnou crf 450
29.10.2016 v 09:02 | Nahoru | #5
Anti> ono i snimac .... jen ohmicky premereni je u Halovy sondy k nicemu!
29.10.2016 v 11:07 | Nahoru | #6
mám čtyřkolku 350 grizzly a problém byl: nastartoval jsem,všechno ok. vypnu - nejde nastartovat,vyndám svíčku,jiskru to hází,namontuji svíčku - nechytá,vyndám svíčku - mokrá, vysuším a jiskru nehází....atd,atd - zkrátím to - byl to hallův snímač. přesně jak je napsáno výše - to,že naměříš odpor,neznamená,že je ok. j.
29.10.2016 v 13:37 | Nahoru | #7
Něco podobnýho mi dělal na kx 125 chcípák - špatnej kontakt. Vypojil jsem ho a házela krásně.
29.10.2016 v 15:11 | Nahoru | #8
ok díky kluci já se na to mrknu a uvidím, pojedu znova všechno a osciloskopem.
29.10.2016 v 20:09 | Nahoru | #9
začni jednoduše...kup novou svíčku a odpoj chcípák chcípák odpoj u krabičky cdi..
Naposledy editováno 29.10.2016 23:26:13
nové CRF450R versus EXC500 na cesto... Honda CRF 450R, KTM EXC 500 F, KTM EXC 500 Six Days ZdendaZB 24 16.9.2024 v 15:33 ZdendaZB
CRF450- zaměnitelnost převodovek Honda CRF 450R Anti 2 11.7.2024 v 22:18 Anti
jakou motorku na enduro Honda CRF 450R XT_600 11 13.5.2024 v 09:08 Vlnič
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
