Téma: Honda VTR 1000F vodní pumpa - olej na šroubu...
Ahoj. Tak dneska jsem si udělal "poslední vyjížďku" na svém VT¨R a po přijezdu domů jsem si všiml, že ma pravé straně jak je vodní pumpa je trošku oleje. Sundal jsem kapotu a pořádně se podíval kde že mi to ten olej uniká. Všiml jsem si, že na spodním šroubu co je přichycená vodní pumpa je vidět trochu oleje. Bohužel je to asi už delší dobu co tam prosakuje o¨protože to bylo vidět i na karteru. Na co se chci, ale zeptat, je to, že pokud by bylo špatné těsnění pod krytem vodní pumpy, tak by tam neměl přece prosakovat olej, ale chladící kapalina, nebo se mýlím? Anebo, že by se olej tlačil přes šroub? To se mi, ale nezdá...Jinak jsem samozřejmě motor nastartoval a díval se kde co uniká a nikde nic že... :/ Je mi jasné, že budu muset něco přetěsnit, ale chci se zeptat jestli s tím má někdo zkušenost co by to mohlo být. Díky všem za radu ať je jakákoliv
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2016 v 16:48 | Nahoru | #1
vodní pumpa je pohánena motorem přes hřídelku,na níž jsou 2 simeringy-jeden těsní vodu je v pumpě a 2 olej a ten je ve víku motoru. parts depot -simering poz 9 . 12x22x5 112 kč. musíš sundat celé víko a pak teprve sundat pumpu kup i těsnění pod víko pumpy mezi simeringama je odtokový kanálek který vede do šroubu a tudy pak ven aby ti nešla hned voda do oleje a naopak
Naposledy editováno 28.10.2016 17:37:28
1 reakcí na tento příspěvek Honda VTR 1000F vodní pumpa - olej na šroubu...
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2016 v 16:59 | Nahoru | #2
chce to zjistit,odkud ti ten olej teče,jestli z odtokové dírky pumpy a nebo opravdu kolem šroubu.....,případně jestli tam není nějaká prasklina-víko pumpy je při pádu často na ráně.......
Naposledy editováno 28.10.2016 17:00:07
(reakce na) Honda VTR 1000F vodní pumpa - olej na šroubu...
28.10.2016 v 21:05 | Nahoru | #3
Dolph-cz> Tak motorku mám čtyři roky a žádný pád jsem neměl. Samozřejmě jsem se díval na díly a je třeba asi vyměnit těsnění pod pumpou a raději i oba simeringy. Mi přišlo jen divné, že vidím olej, když pumpa pohání chladící kapalinu. Pod šroubem, by ale olej být taky neměl, ten jde do karteru a olej v těch místech není. Mám spíš obavu, jestli mi nešel olej do chladící kapaliny a následně se mi to neobjevilo zpod těsnění pumpy. Sundám víko pumpy a uvidím co tam mám za "tekutinu, jestli je to čístá chladící kapalina, nebo je to smíchaní s olejem, což by byl asi problém. Průsak sice asi nebude velký, ale i tak to není dobré pokud se mi olej dostal do chlazení. Je fakt, že olej i kapalinu jsem chtěl přes zimu vyměnit, nicméně mě nenapadlo, že budu řešit takovou záležitost že...
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2016 v 21:21 | Nahoru | #4
koukni do chladiče ,nebo expanzky a hned uvidíš,jestli se tam olej dostal.naopak po demontáži víky pumpy olej neuvidíš-i kdyby tam byl.olej se usazuje nahoře....
28.10.2016 v 21:39 | Nahoru | #5
Dolph-cz> Díky za info, zítra se kouknu a uvidím na čem jsem... ...tak jsem se teď ráno díval do expanzky a chladící kapalina vypadá ok, bez stop oleje, aspoň vizuálně. Celé to očistím a nastartuji motor a nechám to běžet třeba hodinu, sem tam to protočím a uvidím jestli se někde něco nebude tlačit, i když zkušenost je taková, že když hledáš "malý" problém jako na potvoru nikde nic není vidět. Každopádně to asi vše povyměnuji a přetěsním novým těsněním..
Naposledy editováno 29.10.2016 07:31:25
29.10.2016 v 19:28 | Nahoru | #6
olej do vody nejde..jde jen voda do oleje -voda má tlak po zahřátí přes 1atm. olej v motoru má odvětrání a žádný tlak tam není a pak je v motoru emulze nebo pěna a klouže spojka
Naposledy editováno 29.10.2016 19:33:19
První jarní vyjížďka 2024 [1, 2] Honda VTR 1000F Firestorm Metzeler Metzeler Roadtec ... AlbiVTR 32 6.4.2024 v 08:26 Krovak
VTR 1000F asi přeskočil rozvoďák [1, 2, 3] Honda VTR 1000F Firestorm djbell 75 9.1.2024 v 16:55 djbell
montáž uni tachometru Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 8 25.9.2023 v 08:00 krokoš
tacho Honda VTR Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 0 10.8.2023 v 09:20 ujec76
tacho na Hondu VTR Honda VTR 1000F Firestorm ujec76 1 2.8.2023 v 22:17 Prasčenko
