Mam takový problém, chci vyměnit vzduchový filtr a nevim jak mam postupovat *no* :puke: ? Sundal jsem sedlo, pak šrouby levé a pravé přední kapotáže nahoře, tak i dole(přední plasty jsem tam nechal - jen ty šrouby) od palivové nádrže a uchytný šroub palivové nádrže....A nevim jak dál. Mam standartní manuál a v něm jsou uvedeny jen jednotlivé body(neni to moc podrobný). Jenže to je ten problém nevim jak dál, tu nárž nemůžu vytáhnout, jako by to držely ty přední plasty. Nechci je sundavat celý a zase je nechi utrhnout. Ke všemu mam velký padací rám...který bych tež musel sundat.NECHCI TO ZBYTEČNĚ CELÝ SUNDAVAT ;)
Nemá někdo zkušenosti, potřebuji podrobný postup(abych něco neuškub či neutrhl :rolleyes: )
díky za odpověď *yes*
1 reakcí na tento příspěvek Prosim o radu... TA 650 XLV
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosim o radu... TA 650 XLV
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosim o radu... TA 650 XLV
Na druhou stranu zborka - rozborka taky není k zahození, potřebuješ hodně času a pevné nervy.
pařez
pařez
je dobe kdyz ti nekdo podrzi kapoty rozevrene...
2 hadicky odpojis na leve strane nadrze - benzin je jen ve vetsi a je ho trocha takze zadnej strach - obe maji na sobe svorky takze na to bacha - dokud je nestahnes tak hadice dolu nepujdou...
dalsi dve hadicky jsou v zadni casti nadrze - ale uz bez svorek - ty jdou dolu snadno po nadzvednuti nadrze
dej ale bacha na elektrice vedeni od nadrze - pod sedlem na leve strane - rozepnes modrou spojku a pak uz jen nebat se tu sundat...
Ty zarazky kapotaze sou pekne na prd - o ty male uz jsem prisel - sem zvedav jestli jdou u hondy sehnat nove
Jinak vymena filtru u CB 500 taky otazka 1 minuty...
A ten origoš kolik stojí a značka ? Ale rád bych tam dostal od toho Hiflo, když už ho mam doma :thmubup:
Jaký olejový filtr používáte? Značku? Já Hiflo a zdá se být v pohodě...
