Téma: Motor vynechává
30.9.2016 v 19:42
Dobrý den,mám motorku KTM EXC 50 rv.1996 a mám problém,když moto jede při nižších otáčkách jede vcelku plynule ve vysokých motor hodně vynechává myslel jsem že by to mohlo být směsí zkoušel jsem ji nastavit ale nepomohlo to tak jsem koupil nový karburátor nastavil jsem ho a stále to samé i svíčka byla zbarvená pěkně do cihlové prosím o radu.
Motor vynechává
30.9.2016 v 19:50 | Nahoru | #1
tak asi bude problém někde jinde......
klapky,přívěra,taky může být něco s elektrikou....,takhle od stolu je to těžko......
Motor vynechává
30.9.2016 v 19:54 | Nahoru | #2
určitě zkusím tu elektriku jestli není špatná indučka nebo řídící jednotka
Motor vynechává
30.9.2016 v 20:08 | Nahoru | #3
koukni i na rotor zapalování,jestli dobře drží kužel a nestřihnul se klínek.........
jo a stejně tak to může dělat ucpaný výfuk.......
Motor vynechává
1.10.2016 v 05:51 | Nahoru | #4
a co takhle benzin? Tece do karbecu plynule, tece???
Z Tbe si musi dodavatele ND mnout ruce: nevim co se deje, tak koupim karbec, potom jeste aspon CDI a zapalko!
Motor vynechává
1.10.2016 v 09:34 | Nahoru | #5
Benzín teče plynule ani bublinka není v průtokáču
Motor vynechává
1.10.2016 v 15:55 | Nahoru | #6
vždyt to má odstředivou spojku a omezovač otáček.. nezapomen že je to pro děti od 5 let
Zapalování ktm exc 125 2006 KTM EXC 125 R4rtttr 1 1.6.2024 v 19:27 ja1
KTM EXC 1995 plasty KTM EXC 125 SvatoslavJAWA 10 25.1.2024 v 20:49 helbi
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Stažení kw KTM EXC 125 Šimča_ 9 27.8.2023 v 21:21 Mr.Dreamer
