nemáte někdo zkušenost s ukazatelem zařazené rychlosti Acumen? Mám ho na R1 model 03 (byl tam už když jsem ji koupil), ale ukazuje pouze neutrál a jedničku, občas dvojku. Určitě se dá nějak nastavit, ale nevím jak. Dík za každou radu
Naposledy editováno 14.02.2008 21:18:16
2 reakcí na tento příspěvek Ukazatel zařazené rychlosti Acumen na R1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ukazatel zařazené rychlosti Acumen na R1
Vyzkoušel jsem to asi 50x po sobě a vzteky bych to nejradši zahodil
Hodil jsem to na stojan !!!
1. Po montáži zapnout a zkontrolovat zda ukazuje neutrál ( n )
2. Vložit klíč (tyčka) a držet uvnitř dokud se neobjeví písmeno L, pak klíč vyndat
3. Svítí-li to "L" znovu nandat klíč a zmáčknout tolikrát, kolik je rychlostí "6"(max.8)
4. Vyjmout klíč a počkat na zobrazení "n"
NEZAPOMENOUT NECHAT BĚŽET MOTOR
5. Zařaď za jedna a drž otáčky mezi 2000-4000 (kolo se točí - proto stojánek)dokud display jednou neblikne. Pak se display změní na 3 vodorovné čárky a na číslo dvě. DEj neutral (nemělo by to trvat déle jak 1 minutu)
Důležité:
Neutrál musí svítit než začneš konfigurovat druhou rychlost (používá se to jen když konfiguruješ první a druhou rychlost).
6. Dej druhou rychlost, opět drž rychlost 2000-4000 ot.dokud to dvakrát neblikne a neobjeví se zase 3 vodorovné čárky a poté se objeví trojka
Postup opakuješ až do konce. Po dokončení všech rychlostí se znovu objeví "n".
7. Zařaď neutrál a můžeš vypnout zapalování
Pak je třeba jezdit na silnici alespoň 2km a různě řadit (ještě se to samo doladí)
Snad ti to pomůže . . . .
Naposledy editováno 20.03.2008 00:13:44
Takže asi provedu chirurgický zákrok - amputaci zásuvek :\
http://www.acumen-el..._03%2C04%2C05_43003#
Ta propojka tam je, tudíž to jde z budíků vyndat
Naposledy editováno 02.04.2008 19:56:26
