Téma: Zkušenosti s přilbami Marushin
14.2.2008 v 09:01
Nemáte někdo zkušenosti s helmami Marushin, všichni říkají že jsou to nej přilby, ale nikdo nemá osobní zkušenost-hluk, zamlžení, materiál.
Cenově do 7 tis., kompozit materiál a hezký design.Nic lepšího cenově jsem nenašel...
14.2.2008 v 09:36 | Nahoru | #1
cus tatka ma marishina a maximalni spokojenost uplne vse v poho nemlzi sse hluk ok a vse OK takze jedine doporucuju
14.2.2008 v 11:06 | Nahoru | #2
Marushin mám dva roky a absolutní spokojenost.Nejlepší je asi ventilace,která má spousty nastavení.Příjemná výstelka se za chvilku vytvaruje přesně podle palice a pak sedí jak přibitá.
Marushin doporučuju.
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s přilbami Marushin
14.2.2008 v 11:56 | Nahoru | #3
Můžu se jen zeptat o jaké modely se jedná...?Abych třeba nevybral nějaký low-end....ale jinak díky za rady....
14.2.2008 v 12:03 | Nahoru | #4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s přilbami Marushin
14.2.2008 v 12:22 | Nahoru | #5
formis> Mám podobnou Airoh.Fouká do ní zespoda když nemáš plexi na moto.Ten Airoh je plast a vyjde dráž.Taky o ní uvažuju.Vypadá dobře.
14.2.2008 v 12:37 | Nahoru | #6
14.2.2008 v 13:40 | Nahoru | #7
hezkaaa ja jsem si vcera objednal lazera http://www.lazerhel...index.asp?PAGE_ID=35
14.2.2008 v 13:45 | Nahoru | #8
formis>hezkaaa ja jsem si vcera objednal lazera http://www.lazerhel...p?PAGE_ID=35 [/quote]
Ale to je plastová, já právě už chci kompozit....
Navíc na starém foru se Lazery probírali a dost špatné hodnocení např. oproti Shark, Schubert....
15.2.2008 v 07:24 | Nahoru | #9
www.kbc-helmet.cz tam maj taky pěkny :)
15.2.2008 v 09:09 | Nahoru | #10
Capri>www.kbc-helmet.cz tam maj taky pěkny :)
Pěkná je ta FFR, ale nevím z čeho je skořepina Powercore, tak jsem poslal dotaz....nemáte s nimi zkušenosti?A jinak na Marushin jsou jaké reference?
15.2.2008 v 10:38 | Nahoru | #11
nedojed> tak si porid bradovy deflektor, napr k helmam Nitro je to prislusenstvi za cca 70Kc a pak si muzes o foukani do helmy nechat jen zdat
15.2.2008 v 10:55 | Nahoru | #12
Stavca> Jedná se o enduro přilbu.Je tam o hodně větší díra.Klasický deflektor je malý,ale mám tam kus ůpletu a už nefouká.Jinak pomohlo tam zastrčit šátek.
15.2.2008 v 12:08 | Nahoru | #13
djgas> Powercore je podle vyjádření výrobce směs pryskyřic vstřikovaných do formy pod vysokým tlakem. tj. žádná vlákna asi nějaký lepší termoplast.
Marushin mám 888NX a v spokojenost, nekupuj si řadu 777 do těch hrozně fouká.
15.2.2008 v 13:29 | Nahoru | #14
Michal #5>djgas> Powercore je podle vyjádření výrobce směs pryskyřic vstřikovaných do formy pod vysokým tlakem. tj. žádná vlákna asi nějaký lepší termoplast.
dík\ moc , to jsem potřeboval....
16.2.2008 v 10:31 | Nahoru | #15
Já za ty prachy nenašel ani nic lepšího na hlavu. Mám 888 kintaro a jsem s ní celkem spokojen. Jediné co jsem musel udělat, tak doladit plexi, aby pořádně těsnilo. Jinak větrání v horku a nemlžení se je docela taky dobré.Jinak hlučnost nevím jak posoudit. Mám pocit, že mě každá helma strašně hučí pod ušima a je jedno jestli je to Shoei a nebo něco za 2tis. Kolega má Arai za 20tis a problém má stejný. Je mu líto ji prodat, páč za ní dal peněz jako za ojetý auto a tak si strká do uší tampóny. lol Prostě průměrná helma za průměrnou cenu. V téhle cenové kategorii jsem hledal a testoval Lazer, Premiér, Vemar a Nolan. Nejlepší byla Nolan, ale design k modré GSXR nemožný. Na Morushinu se mi líbil hlavně barvy. Jiná helma s podobným motivem je jednou tak drahá.
Naposledy editováno 16.02.2008 10:32:14
16.2.2008 v 13:07 | Nahoru | #16
djgas>Michal #5>djgas> Powercore je podle vyjádření výrobce směs pryskyřic vstřikovaných do formy pod vysokým tlakem. tj. žádná vlákna asi nějaký lepší termoplast.
Marushin mám 888NX a v spokojenost, nekupuj si řadu 777 do těch hrozně fouká.dík\ moc , to jsem potřeboval....
musim oponovat, tohle neni uplna pravda, je fakt ze se vyskytuje problemek s plexi, ktery se da doladit, ale rozhodne to neni pouze u 777! Takze to tady nezavrhuj,
ja mam prave 777 a jsem spokojena, plexi jsem doladila a nemam problem.
17.2.2008 v 11:50 | Nahoru | #17
djgas>ČAU mám jí sezonu a je něco nad střed.Ale porozhlídni se a neunáhluj.V těchto cenách už je dost slušný výběr.
17.2.2008 v 12:54 | Nahoru | #18
naty.kuchtova>djgas>Michal #5>djgas> Powercore je podle vyjádření výrobce směs pryskyřic vstřikovaných do formy pod vysokým tlakem. tj. žádná vlákna asi nějaký lepší termoplast.
A problém s plexi, konkrétně jaký?Dle mého názoru by měla helma v téhle cenové kategorii trochu již vypadat...když bych si přidal cca 1500 mám Sharka RSI, což je aspoň tady na foru povožováno za špičku.....tak sjem z toho docela v rozpacích....
17.2.2008 v 13:37 | Nahoru | #19
To ani není problém, je to jen seřízení těsnosti. Na boku se povolí trošku šroubky, co drží patky plexi, šoupneš si to jak potřebuješ a utáhneš. Má to podobně většina přileb. např u Lazeru a Nolanky jsem to musel udělat taky. Akorát je tam trošku jiný systém.
17.2.2008 v 17:38 | Nahoru | #20
*nuclearB*>To ani není problém, je to jen seřízení těsnosti. Na boku se povolí trošku šroubky, co drží patky plexi, šoupneš si to jak potřebuješ a utáhneš. Má to podobně většina přileb. např u Lazeru a Nolanky jsem to musel udělat taky. Akorát je tam trošku jiný systém.
aha, já už se lekl že je tam nějaká výrobní vada....každopádně se ještě kouknu a zvážím možnosti....
17.2.2008 v 17:42 | Nahoru | #21
Kompozitova helma v teto cenove kategorii..... zamysli se o cem pises.. 777 stoji 4890 max kdyz muzes pridat 1500 tak si pridej nekdo ale zacina na 3500 a kdyz prihodi 1500 je rad ze ma kompozit namisto termoplastu!!!
To s plexi je jak pise *nuclearB* jen zalezitost serizeni
17.2.2008 v 20:17 | Nahoru | #22
naty.kuchtova>
Zamýšlím, já měl namysli konkrétní model http://www.marushin...-prilby/999-nx-ikusa
což je řada 999....a pokus umím dobře počítat...proto jsem rozvíjel tohle tema, zkušenosti se značkou apod....víš....?Rád bych šel najisto....jak je na tom s hlukem v porovnání s jinými...?Nemám moc s čím srovnávat proto se ptám....
17.2.2008 v 21:09 | Nahoru | #23
djgas> ikusa je novinka. se kterou zatim nemam zkusenosti
17.2.2008 v 22:07 | Nahoru | #24
naty.kuchtova> Co se týká 777 tak si ji koupil kamarád a plexi se šroubky nedalo seřídit tak, aby do ní foukalo v rozumné míře. Zkoušeli jsme plexi z mojí 888 (jsou stejná) a pořád to samé. Vyměnili mu ji v reklamaci za jiný kus a pořád to samé, rozsah seřízení byl nedostatečný a plexi na jedné straně odstávalo od těsnění. Konečné řešení byla výměna a doplatek za KBC.
17.2.2008 v 23:44 | Nahoru | #25
Michal #5> i to se muze stat, ale jak se zda problem byl vyresen, helmu mohl vratit.. takze si myslim zema alespon cennou zkusenost se slusnejma lidma
18.2.2008 v 06:04 | Nahoru | #26
naty.kuchtova>Michal #5> i to se muze stat, ale jak se zda problem byl vyresen, helmu mohl vratit.. takze si myslim zema alespon cennou zkusenost se slusnejma lidma
A právě toho se bojím....abych nenaletěl a pak ještě se s někým hádat, tohle byl ten lepší případ.....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s přilbami Marushin
18.2.2008 v 08:51 | Nahoru | #27
djgas> naletel na co?
proste to je novinka..takze ti k ni nikdo nic nerekne!
a nevidim duvod proc byses mel s nekym hadat, prodejci maji jednat vzdy vstricne
18.2.2008 v 09:48 | Nahoru | #28
naty.kuchtova> Bral to z motostaru a jednání bylo na jedničku s hvězdičkou. Nic to nemění na tom že pro mě je řada 777 nic moc. Je možné že šlo o vadu jedné série ze které ty kusy pocházely, ale vždy šlo o to samé. Pokud je problém vyřešen tak jedině dobře za ty peníze nic lepšího není.
18.2.2008 v 19:02 | Nahoru | #29
naty.kuchtova>djgas> naletel na co?
Jednám denně s různými dodavateli a přál bych si, aby se všichni chovali jako v Motostaru...tahle odpověď mi stačila, že se jedná o novinku a je nutné ji vyzkoušet...tak třeba budu jeden z prvních a podělím se zde o zkušenosti....
