1 reakcí na tento příspěvek Honda cbf600s vs bandit 600s
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda cbf600s vs bandit 600s
3 reakcí na tento příspěvek Honda cbf600s vs bandit 600s
jest>Olaf-CBF> Mám na mysli cbf 2004 a bandaska tak od 2001-200..(do90000,- s přepisem a pokud možno i s pov.ručem )
Tak to ti nevim, ale CBF 04 za 90 asi neszeneš. Viděl jsem nedávno za 95 a měla i držáky na tři kufry. Kdyby si dal cenu 100, tak se tam v pohodě vejdeš. Ale třeba budeš mít štěstí a narazíš na dobrej kup. Bandasku koupíš určitě levněji než CBF.
Vomy>Na CBF jsem nejel, takže nemůžu porovnávat. Bandit má takový použitelný zátah od cca třech tisíc. Pokud ale chceš svižně předjet, musíš o 2 kvalty dolů. Sedlo mi přijde pohodlné i pro spolujezdce. Co mi vadí, to je malý prostor pod sedlem a nemám palivoměr (mám r.v.2000, model 2000-2004). Nejsem žádný střelec, takže nedostatky podvozku nepociťuju. Testy CBF tady na motorkářích máš určitě prostudované. Můj názor je, že ani s jednou nic nezkazíš a pokud jezdíš tandem, tak to za chvíli stejně budeš chtít vyměnit za větší objem. Třeba B12S
To co jsi napsal sedí naprosto přesně i na CBF včetně malýho prostoru pod sedlem. Jinak CBF má užší zadní gumu takže by s ní mělo jít snadněji kličkovat po městě, ale tohle je jen můj názor, protože jsem zase nejezdil na banditovi.
CBF má modernější motor, přestože jestli pochází z H6, tak je to původně CBR z roku 97. Ale je to vodník, tak by mohl být mechanicky tišší. Pokud se o ně staráš, tak jsou držáky oba dva.
Na CBF bych se rád svezl. Zajímalo by mě, jak je vyladěnej spodek - v tom testu to znělo zajímavě .
Ta má i centrální stojan.
A cos jezdil doteď ?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda cbf600s vs bandit 600s
Pokud si nejezdil nic jiného tak doporučuju. Klidná motorka co i něco odpustí. Já už koukám po CBF1000
jest>lan> Díky moc SEm zase tam kde sem byl už sem byl rozhodnutej pro cbf ale ty si mi zas nasadil brouka do hlavy . Naštěstí mám ještě chvilku čas na rozhodování. Koukal sem i po fazeroj 2004 ale to už je moc (do začátku )
Tak se netrap.Když nekupuješ novou moto, tak se dívej po obou strojích. Aspoň budeš mít větší množství na výběr. Opravdu jsou si hodně podobný.
Bandita bych ti doporučoval max.se 2ma boč.kufry tady po ČR.
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 108 | 21.5.2024 v 19:26 Rooks |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
