Téma: Free MapFactor Navigator - umí automaticky importovat GPX?
4.8.2016 v 15:05
Free MapFactor Navigator umí automaticky importovat GPX?
Pokud ano, tak jak se to udělá?
1 reakcí na tento příspěvek Free MapFactor Navigator - umí automaticky importovat GPX?
4.8.2016 v 15:08 | Nahoru | #1
Dopřesnění...
Vytvořím třeba na mapy.cz nějakou trasu, z ní vyexportuji soubor gpx.
Jak to dostanu do Free MapFactor Navigatoru?
4.8.2016 v 18:12 | Nahoru | #2
Mě se nikdy nepodařilo vyexportovanou trasu v mobilu rozchodit v použitelné navigaci. Zkoušel jsem jich víc, a všechny neplacené jsou plečky, jedině Navigon....
(reakce na) Free MapFactor Navigator - umí automaticky importovat GPX?
4.8.2016 v 20:13 | Nahoru | #3
4.8.2016 v 21:00 | Nahoru | #4
nejde
4.8.2016 v 22:03 | Nahoru | #5
Mně to pomocí toho Route Importeru funguje pro gpx vytvořené z Google map, tak možná zkus použít ty.
5.8.2016 v 08:07 | Nahoru | #6
Díky, o výkendu vyzkouším, jestli to půjde.
Jinak nemám problém s naťukáním třeba 20 průjezdných bodu přímo do MapFactor Navigatoru.
Ale bylo by to rychlejší s tím importem GPX.
Naposledy editováno 05.08.2016 08:10:22
5.8.2016 v 08:55 | Nahoru | #7
Psal jsem obdobné řešení ve vláknu " Navigace do telefonu" pokud Vám to pomůže, postup jsem ověřil. Jedná se o Export do GPX a import do navigace v telefonu.
Naposledy editováno 05.08.2016 08:57:50
5.8.2016 v 10:51 | Nahoru | #8
Jarda_007 píše: Psal jsem obdobné řešení ve vláknu " Navigace do telefonu" pokud Vám to pomůže, postup jsem ověřil. Jedná se o Export do GPX a import do navigace v telefonu.
Tohle jsem zkusil a nějak jsem ve slepé uličce.
Pro mapfactor to byl soubor .xml.
Mapfactor ho nijak neviděl, nevím jak to udělat, aby ho načetl.
Pouhým poklepáním se mi otevřelo c:geo (to je na gecashing) a tam se to chtělo vyexportovat.
Což jsem zrušil.
Edit:
Tady je to vlákno, začátek strany 3.
http://www.motorkari.../?t=188316&pgr=3
Naposledy editováno 05.08.2016 10:57:27
5.8.2016 v 10:56 | Nahoru | #9
Jinak jsem už docílil toho, že trasu v gpx (tedy ten soubor gpx) mapfactor vidí, ale lze ho pouze zobrazit na mapě.
Tam se to zobrazí jako přímé spojnice mezi jednotlivými body.
Tedy nijak to není přilepené do mapy.
Jen čára vzduchem.
Navigovat podle toho nejde.
Edit:
Tak už ne jako spojnice, ale přesná "křivka" nad cestami.
Nicméně podle toho nejde navigovat.
Naposledy editováno 05.08.2016 12:00:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Free MapFactor Navigator - umí automaticky importovat GPX?
5.8.2016 v 12:02 | Nahoru | #10
VladaM: Přečetl sis návod k tomu programu pro import? Máš tam napsáno co v MapFactoru naklikat, aby se ta trasa načetla jako navigační.
5.8.2016 v 12:20 | Nahoru | #11
1100Virago píše: VladaM: Přečetl sis návod k tomu programu pro import? Máš tam napsáno co v MapFactoru naklikat, aby se ta trasa načetla jako navigační.
Ten prográmek vyzkouším až doma.
Ale přesně tomu nastavení v Map Factoru úplně nerozumím.
Translátor jen hučí, ale nějak jsem nechápavý.
5.8.2016 v 12:40 | Nahoru | #12
VladaM> Možná máš lepší si jí vygenerovat v KML formátu a pak jí zobrazíš na mapě třeba v Locusu. Ten je zdarma a má zdarma opentopo mapy. Dají se stáhnout i do telefonu.
5.8.2016 v 12:55 | Nahoru | #13
Jo, .kml formát jsem zkoušel.
MapFactor ho sám nevidí.
5.8.2016 v 15:48 | Nahoru | #14
A přímo importovat ten GPX (třeba z PC z map Google) jde ? Pak jen nahrát do telefonu a načíst ? Na webu navigatoru psali, že to přímo podporuje GPX - xml.
Naposledy editováno 05.08.2016 15:49:23
10.8.2016 v 08:14 | Nahoru | #15
Děkuji všem za pomoc.
Ale už končím se zkoušením, jestli nějaký postup bude fungovat.
Už mě to přestává bavit zkoušet.
Narážím taky na limity mobilu, hlavně velikost paměti.
Prostě si ty průjezdní body naťukám manuálně.
10.8.2016 v 08:53 | Nahoru | #16
VladaM> A proč používáš zrovna mapfactor?
10.8.2016 v 10:06 | Nahoru | #17
karf píše: VladaM> A proč používáš zrovna mapfactor?
Zdarma, offline mapy, častá aktualizace...
Celkem jsem spokojený.
Doporučíš něco jiného?
edit: ten Locus?
Naposledy editováno 10.08.2016 10:09:35
10.8.2016 v 10:58 | Nahoru | #18
V Android telefonu doporučuji Sygic, v akci seženeš za cca 600,-.. Mám s ním naježděnou celou Evropu. Pokud máš data v telefonu tak Google navigace (aktuální doprava), pokud nemáš data tak Be-on-road nebo Mapy.cz .
Naposledy editováno 10.08.2016 11:01:04
10.8.2016 v 11:04 | Nahoru | #19
VladaM> Locus je buď zadarmo a nebo za 180 s pár funkcema navíc, bez reklam...je to ale spíš turistický zobrazovač mapy se záznamem. Pro chození, kolo, offroad a podobný je supr. na navigování na silnici jsem mu zatím moc na kloub nepřišel, ale s datama (body, trasy, mapy) je asi top.
Sygic určitě zkus, ale je placený. Podle různých akcí a podle rozsahu map... Do něj jde trasy dostat z mapy.cz exportem kml souboru a převodem v ITNconvert (prográmek jen pod windows) do formátu *.itn a nahráním do telefonu. Tohle fakt funguje.
10.8.2016 v 11:14 | Nahoru | #20
karf > S Locusem souhlas, používám to poue na turistiku Na PC (třeba http://mapy.hiking.sk) si připravím turistické trasy z mapy, udělám export trasy, šoupnu do Locusu v telefonu a už chodím po horách. Na motorku nebo do auta se fakt pro mne nehodí.
Naposledy editováno 10.08.2016 15:02:15
10.8.2016 v 11:21 | Nahoru | #21
Sygic šel prý nějak do kytek.
Dva kolegové co si ho koupili, teď nadávají že, poslední aktualizace jsou katastrofa.
Nemluvím z vlastní zkušenosti, používám MapFactor Navigator pro offline. Pro online Waze.
Naposledy editováno 10.08.2016 11:22:31
10.8.2016 v 11:46 | Nahoru | #22
Souhlasím s tím, že nová verze Sygica má jinou filozofii, která ne každému vyhovuje. Ale furt jsou tam nejaktuálnější doživotní mapy a v androdu je to jedna z nejpřesnějších navigací (offline). Každý si může otestovat cokoliv a pak vybere. Každý potřebuje v navigaci něco jiného a né každý ji používá každý den.
10.8.2016 v 11:57 | Nahoru | #23
Tak jestli je Locus vhodný jen na turistiku a podobné, nebo je na autonavigaci nic moc, tak to se mi do něj nechce.
To asi zůstanu u MapFactoru a oželím to vkládání GPX, které mi do něj nějak nejde dát.
I když jsem pomoci dostal celkem dost - na to vkládání.
10.8.2016 v 14:56 | Nahoru | #24
Jarda_007 píše: V Android telefonu doporučuji Sygic, v akci seženeš za cca 600,-.. Mám s ním naježděnou celou Evropu. Pokud máš data v telefonu tak Google navigace (aktuální doprava), pokud nemáš data tak Be-on-road nebo Mapy.cz .
Starý Sgic byl celkem fajn, nový je hrozný. Zkuste Navigon a nebudete chtít nic jiného...
11.8.2016 v 09:20 | Nahoru | #25
Tech> V čem je hrozný? Umí naplánovat trasu, umí poměrně jednoduše do trasy přidat průjezdní bod (podržíš na mapě prst, objeví se značka a libovolně si jí šoupneš kam chceš), umí takto přidat libovolné množství bodů do trasy, umí během navigace přidat do trasy průjezdní třeba benzínku, umí takovou trasu uložit. Umí trasu načíst (s trochou úprav) z mapy.cz nebo google a navigovat po ní. Má slušný možnosti nastavení tras třeba vyhnutí se placeným úsekům v každém státě zvlášť (třeba když jedeš cz-at-it-slo tak si vybereš v kterém státě chceš po dálnici a kterém ne). Má "doživotní" aktualizaci map. Umí jezdit tunelama (což záleží teda i na mapách). Umí všechny moderní kraviny jako navádění do pruhů, zobrazuje před křižovatkama značky a návěstí...
Za mě mi vadí jen cestovní deník, který rozkouskuje trasu, pak snaha občas cestu zkrátit zkratkou místo aby se držel hlavní silnice a že uloženou trasu neumí otočit (jet obráceně). Ale nikdy mě ve štychu v cz nebo v evropě nenechal. Navigon je krapítek dražší, jak tak koukám. Evropa 1600?
Naposledy editováno 11.08.2016 09:21:23
11.8.2016 v 09:34 | Nahoru | #26
karf> Tak každému sedí něco jiného, já si na nový Sygic nikdy nezvykl a v neposlední řadě mi šel hrozně pomalu a zatěžoval mobil. Navigon je nejdražší možná z dobrého důvodu, ale pokud si se Sygicem tak spokojený, dobře pro tebe...Taky pokud si pamatuju dobře, Sygic mi házel chybu na cca 700km trase, když jsem se chtěl v nějakém státu se vyhnout dálnici, nebo přidat více průjezdných bodů. Navigon bez problému, trasa jak dlouhá chci, průjezdných bodu kolik chci a (hlavně) pořád je rychlý.
Navigon je strohý ale mě funguje bezvadně.
