Téma: Potřebuji radu ohledně koupě čtyřkolky
4.8.2016 v 12:51
Zdravím všechny, potřeboval bych radu ohledně koupě čtyřkolky. Chtěl bych jezdit do terénu, pracovat (tahání menšího vozíku), příležitostně jet (přejet) po cestě - tedy včetně TP. Počítám, že budu jezdit i s manželkou - tedy otypovaná pro dva lidi. Počítám s cenou tak do 50tis. Kč. Můžete, prosím poradit, co by v dané cenové relaci přicházelo v úvahu? Nová Čína? Nebo raději ojetá - něco z velké jap. trojky (Yamaha, Honda, Kawa)? Nebo je nějaká střední cesta? Jaký objem motoru - popř. výkon? Na co si dát pozor? Děkuji za rady, opravdu nevím kudy kam.....
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji radu ohledně koupě čtyřkolky
4.8.2016 v 13:02 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potřebuji radu ohledně koupě čtyřkolky
4.8.2016 v 14:45 | Nahoru | #2
Koštěbuch> Tam vyřeší leda hovno, celá qm je pod palcem Jourrneymanu, tak mu budou cpát ty jejich sráče.
K dotazu, Čínu vůbec ne, slušnej je Taiwan (TGB, Access) nebo Korea (Kymco -ale dělají velikosti spíš pro Asiaty).Japonci nehomologují, dodatečně to dělají různé firmy přes tzv. COC list. A tady může být problém do budoucna, hodně strojů se na papíry dostalo podvodem. Pak je tu ještě Palaris, Can am a Artic cat.
A vzít minimálně 650 ccm, aby to ve dvou jelo.
4.8.2016 v 15:55 | Nahoru | #3
cort> A zdvojnasobit rozpocet..
4.8.2016 v 20:03 | Nahoru | #4
Rozšířil jsem tedy rozpočet řekněme na 80tis. a vychází mi jako zajímavý model Journeyman 530RX....Co se o tomto stroji dá říci?? Je to moc špatné?.....
Naposledy editováno 04.08.2016 20:04:06
4.8.2016 v 20:22 | Nahoru | #5
libor333> Můj komentář byl nesrozumitelnej? Ještě přihoď a občas se kolem kila objeví Kinquad. Hlavně zkontrolovat papíry a budeš spokojenej. Žere to nejmíň v téhle kategorii, spolehlivá je taky. A sráče typu Journeyman, Bashan, Kazuma, Emu a další číny vynech. Snahou to udržet v provozu do toho narveš takovejch peněz, že se dostaneš na cenu toho japonce za pár měsíců.
4.8.2016 v 21:20 | Nahoru | #6
Budu o tom určitě uvažovat. Díval jsem se na Kingquad - to je ale spíše 3x původní rozpočet - 150tis...to už je mimo moje spektrum. Kamarád ješte radí něco ze stáje Kymco - např. Kymco MXU 400 a výše. Pry by to mělo být "srovnatelné" s Polarisem. To už by byla lepší volba?
4.8.2016 v 22:45 | Nahoru | #7
libor333> Kvalitativně určitě, ale Kymca jsou menší, tak jestli by bylo vhodné pro dva.
4.8.2016 v 23:07 | Nahoru | #8
Dám Ti dobrou radu-pročítej QM a na rady od "cort" nedej-takovej kydů je všude plno...
Na QM máš od každé značky trochu,všímej si techniky,dokladů,cen a pokud nemáš hlavu dutou,tak se brzo zorientuješ.
Všechny jsou dvoumístné(skoro),ale většinou to je jen obchodní tah a dva dospěláky tam nedáš...
Skoro všechny mají "kouli",ale jen část ji má homologovanou a tudíž zapsanou v TP a když už i to,tak legálně smíš tahat řádově tak do 200 kg,což je vlastní váha vozíku...
Musíš mít jasno,co s tím chceš dělat-já na kolku šel z endura a co do radosti z ježdění je to tragedie ,ale zase to udělá neskutečně práce .Jen se obávám toho rozpočtu-pade nebude stačit ani na dobrou čínu,natož na japonce..
Takže čti a mysli...a ser na "cort"
Naposledy editováno 04.08.2016 23:10:50
5.8.2016 v 10:26 | Nahoru | #9
Měli jsme čínu, s normálním řazením, nějakou 350 (Gorrila nebo jak se to jmenovalo). Jezdilo se s tím docela dobře, ale moc to nebrzdilo a bylo to takové.... čínské, no.
Brzy šla z domu, výměna za Grizlly 660. To bylo o něčem jiném. Je to pracant, dá se na tom užít i nějaká sranda. Prostě funguje. Pokud to nebudeš huntovat, vydrží Ti.
Ale pade na to holt nestačí...
