Nějaké diskuze jsem tu už ohledně hučícího ložiska našel, ale rád bych se ujistil..
Na 6-tkovém Hornetu (*2002, najeto 39Kkm) mi už od koupi při uvolněné spojce něco ševelilo na pravé straně motoru, se zmáčknutím spojky to ševelení ustálo.. Myslel jsem si, že je to spojkové ložisko, které tento zvuk u většiny motorek vydává běžně..
Protože mi to nedalo, sundal jsem víko, povolil vnitřní část koše a zjistil že ložisko, které mačká hřídel, je téměř jako nové a bez vůle.. Při bližším zkoumáni jsem objevil, že je vůle na spojkovém koši, včetně ozubeného kola, které vede přes další ozubené kolo na klikovou hřídel.. Vůle je podobná jako na videu zde: Youtube
Je možné že to dělá jehlové ložisko přímo na spojkovém koši, označeno na obrázku číslem 22?
Většinou jsem se doslechl ať to nějak neřeším, ale momentálně už je hluk z té spojky hlasitější než volnoběh motoru, a na motorce jsou docela silné vibraci, pokud se snažím udržet konstantní rychlost, nebo zpomaluji.. Při zrychlování už nejsou vibrace tak patrné..
Za všechny rady a nápady díky..
mam SV 650 r.v. 2000 105 000 nalítano
2 reakcí na tento příspěvek Vůle na spojkovém koši
Nějaká vůle tam bude vždycky. Dělá to něco co nemá? Nebo nedělá co má?
https://www.diymotof...ers-for-less-than-30
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
