Při vysokých otáčkách mi není schopný asi karburátor udržet krok s motorem a prostě a jednoduše spadnou otáčky třeba z 8 500 na nějakých 4000, pak to párkrát škubne a zase se to chytí. Během doby, kdy otáčky padají vůbec motor nereaguje na plyn, prostě tam ten benzín asi úplně chybí. Úplně stejně nejde vytočit např. při full plynu až do maxima, prostě to těsně před řazením nahoru jakoby "vypne" a vůbec nepřidává, až po přeřazení na vyšší stupeň a nižší otáčky to zase chytne a jede to normálně.
Taky jsem si všiml, že to není závislé přímo na otáčkách, že by to vypnulo vždycky při nějakých otáčkách, jako spíš na tom, kolik mám otevřený plyn. Třeba na 6tku můžu jet 150-160 s plynem otevřeným jenom tak, aby to nechtělo zrychlovat, ale tu rychlost to jelo a docela to udrží jakž takž, ale můžu jet třeba 145 s plynem na max, zrychlovat to moc nebude a stejně to vypne. Chtěl bych vědět, jestli jste se s tím někdo setkal, případně jak se toho zbavit, nevím, čím by to mohlo být a nechci kvůli tomu rozdělávat něco zbytečně navíc. Dík
1 reakcí na tento příspěvek Maximální otáčky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Maximální otáčky
Škute píše: Vítězslav_Máří> To vlákno jsem samozřejmě projížděl, ale někdo zlí jazykové tvrdí, že bys na PRI jezdit neměl, jiní zase že jo. Nemyslím si, že to je řešení jenom přepnout kohout...chyba musí být někde jinde a chtěl bych přijít na to, jak se toho zbavit...prostě i na ON to musí jezdit až k červenýmu poli, jinak to není možný
V tom minulem vlakne se psalo, ze ten palivovy kohout u starsich modelu ma nejakou vyrobni vadu, kvuli ktere se tohle deje. Jezdit na PRI by nemel byt problem, jen to na PRI nesmis nechat stat.
Jen to musíš při zaparkování zase přepnout, protože jinak to je vše jen na jehlovém ventilu a ten to většinou neudrží.
S tím větráním nádrže se to má tak, že když se ucpe odvzdušnění, tak v nádrži vznikne podtlak a díky tomu benzín nestíhá dost rychle dotékat.
S těmito problémy moc zkušeností nemám, protože mi obecně více sedí jízda ve středním pásmu otáček a nikdy jsem to své dlouhodobě ve vysokých netrápil, aby mi nesežralo všechen olej Možná mi to udělalo jednou, ale to si nejsem jistý. Onehdá mi přestalo táhnout když jsem předjížděl kamion do mohelničáku, ale tehdy jsem to přisuzoval posunu hladiny v kopcem nakloněné nádrži, protože jsem ze zvyku okamžitě přepnul na PRI a hned se to zase chytlo
1) vyměnit benzín - ted jsem resil u cx ze se zacala strasně dusit a nejela, myslel jsem za to budo membrany a nakonec ještě před tim než jsem se v tom začal štourat jsem zajel na benzínku a natankoval plnou, ejhle, vše najednou ok a to na tu benzínku kde jsem ty sračky natankoval jezdím léta a nikdy žádný problém, fakt si člověk nemůže být ničim jistý
2) psal jsi že že jsi čistil soustavu, jestli nějakou vodičkou do nádrže může tou bou sračky které se až teď uvolnili, taky už se mě to stalo... (nevím jestli máš filtr)
Naposledy editováno 22.07.2016 10:13:50
U mě to taky blblo, zakuckala se při max výkonu a nakonec to bylo vadným čidlem otáček. Jakmile je pořádně zahřálo, dělalo neplechu..
fzr6 píše: To je všude řečí, jaký je GS 500 jednoduchý a nerozbitný stroj a přitom rozladěný karbec má každá druhá ( ty starší ).
To je pravda, ale důvod bych nehledal v motorce jako takové, ale spíše v majitelích, kdy ten karbec (občas i ventily) dělá tak 1 z 5 majitelů. Ti 4 ostatní to koupí, vymění olej, pojezdí a bez jakékoli jiné údržby pošlou dál.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
