Téma: Elektronika?
7.7.2016 v 19:59
Ahoj, mam problém a nevím co s tím
dneska sem měnila prasklou žárovku za novou, nastartuju, svítí, všechno ok. Vypnu zapalovaní a po chvíli to zkouším znovu, jestli je to fakt v pořádku, a není. Jak zapnu zapalování tak se místo obvyklého zabzučení baterky ozvalo jiné. Ale budíky se zaply, světla taky, troubí, bliká, ale nastartovat nejde-tlačítko nijak nereaguje. Pojistky sou všechny ok. Odpojila sem tu novou žárovku, ale reakce stejná.
Takže moje otázka je, mohla sem nějak tou novou žárovkou poškodit elektroniku že nejde nastartovat?
A proč teď baterka jinak bzučí při zapnutí zapalování?
Nová žárovka má samozřejmě stejné hodnoty jak původní (55W, 12V)
Děkuji předem za rady i příspěvky mimo téma.
1 reakcí na tento příspěvek Elektronika?
7.7.2016 v 20:14 | Nahoru | #1
Nemáš tam kvalt?
7.7.2016 v 20:16 | Nahoru | #2
Pravé řidítko, červená kolíbka. Je ve správné pozici? Nedělám z tebe magora, já kvůli tomu rozebíral motor
(reakce na) Elektronika?
7.7.2016 v 20:17 | Nahoru | #3
Raivo> nemám, kontrolka neutrálu svítí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektronika?
7.7.2016 v 20:18 | Nahoru | #4
KubaNěco> to je taky v pořádku.
7.7.2016 v 20:22 | Nahoru | #5
MDDr> Máš multimetr? Než začneš plašit, pípni si pojistky, změř baterku, odpoj inkriminovanou járovku.
7.7.2016 v 20:27 | Nahoru | #6
KubaNěco> ten bohužel nemám, ten sem si vždycky půjčovala ve škole.
co znamená pípnout pojistky?
7.7.2016 v 20:29 | Nahoru | #7
Máš k dispozici vlek?
7.7.2016 v 20:29 | Nahoru | #8
Ještě jsem našel: Zkusit nastartovat se zmáčknutou spojkou. Zkusit malinko hýbnout plynem, jestli nebyl zaseklý.
Naposledy editováno 07.07.2016 20:30:05
Elektronika?
7.7.2016 v 20:32 | Nahoru | #9
ten vlek beru zpět, včera a dnes byli v Brně Wildi, tam by někdo multimetr měl, cinknul bych. Jenomže čtvrtek.
7.7.2016 v 20:32 | Nahoru | #10
KubaNěco> vlek nemám, max bych si musela půjčit dodávku.
7.7.2016 v 20:34 | Nahoru | #11
Raivo> hele určitě to zítra zkusím, ale normálně startuju bez spojky i bez plynu. Myslím, že bude problém někde v elektronice....
7.7.2016 v 20:38 | Nahoru | #12
MDDr> Co jsem z toho cizího fora pochopil, tak je že nemusíš mít neutrál zařazenej přesně, kontrolka svítí, ale čidlo ho nedetekuje, nebo je něco s čidlem stojanu, případně s tím plynem, že je zaseknutý otevřený a měla bys startovat bez plynu a proto to nejde.
7.7.2016 v 20:43 | Nahoru | #13
Raivo> zní to logicky, ale s motorkou sem popojížděla, takže kvalt tam určitě není. ale zítra každopádně vyzkouším.
ale to by furt nevysvětlovalo to jiné bzučení baterky při sepnutí zapalování...
8.7.2016 v 08:24 | Nahoru | #14
nelaborovala jsi s vymenou zarovky a zkousenim tak dlouho, az sis vycucla baterku?
jeste sviti, ale uz neotoci starterem a cvaka relatko...
8.7.2016 v 12:25 | Nahoru | #15
Ahoj, pokud bys měla dneska čas mezi 15-16h (pak už mizím z Brna), tak bych se na to mohl stavit kouknout. Pak jedině až v pondělí, ale to už je asi pozdě, co? :) Nic neslibuju, nejsem žádný extra odborník, ale v motorkách se vrtám už hromadu let, zatím jsem si opravil vždy vše sám a třeba je to jen nějaká blbost...
Elektronika?
10.7.2016 v 14:33 | Nahoru | #16
pánové, děkuji všem za reakce.
už se to vyřešilo, zafungoval tip se spojkou a plynem, jak psal Raivo.
Ferrida multi-oil Kawasaki Ninja 300 EpsilonCz 4 30.8.2023 v 17:19 nevo7
Vaše rada Kawasaki Ninja 300, Kawasaki Ninja 650 Lachtanis 10 18.10.2018 v 08:33 sered
Moto do začátku Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 300 Nekrosus7 10 20.1.2018 v 13:07 EzzY
Na začátek nová nebo ojetá? [1, 2] Yamaha YZF-R6, Yamaha MT-03, Kawasaki Ninja 300, Hon... Rayil 35 22.6.2017 v 13:57 A_jap
Vyjíždka Praha-24.4.2017 Kawasaki Ninja 300 Bajky300 12 24.4.2017 v 10:13 535xv
