Téma: Asi moc horko :D
Dneska jsem se byl projet a povedlo se mi jet po dálnici jako debil 5 minut přes 100, což je pro tu motorku asi hranice . Pak jsem zastavil na křižovatce a motorka chcípla a nešla nastartovat, tak jsem přepnul a rezervu a ono prd, spíše ani prd :D Nakonec jsem to nastartoval, ale moc to nešlo za plynem a nedrželo to volnoběh. Tak jsem to nechal schladnout a pak už to jelo zas normálně. Tak co myslíte ? Jsou to klasické projevy přehřátí motoru ? Zkontroloval jsem jestli teče palivo a vše je čisté a průchodné. I odvzdušnění nádrže.
Naposledy editováno 07.07.2016 15:20:18
2 reakcí na tento příspěvek Asi moc horko :D
7.7.2016 v 15:31 | Nahoru | #1
Ne, to jsou klasicke projevy Yuki
(reakce na) Asi moc horko :D
7.7.2016 v 15:44 | Nahoru | #2
Redguy> najel jsem s ni 4000 km a nikdy mi to neudelala.
Asi moc horko :D
7.7.2016 v 17:28 | Nahoru | #3
No buďto si to přehrál a nebo máš motor na konci životnosti
Asi moc horko :D
7.7.2016 v 17:39 | Nahoru | #4
tak Yuki je sice pro teplý, ale nesmí toho tepla být přespříliš
Asi moc horko :D
7.7.2016 v 18:04 | Nahoru | #5
tak presne toto delaval fichtl za teplych, az horkych dnu "nejen" v tahlym kopcu, ale doprovazeno to bylo jeste zvukovou kulisou "eeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmm............."
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Asi moc horko :D
7.7.2016 v 18:15 | Nahoru | #6
Jasny :D vsichni jste meli Yukiny a jste chytri jak radia :D
7.7.2016 v 18:29 | Nahoru | #7
SimpleManCZ> hlavne ze tys toho rozumu pobral kyble
7.7.2016 v 18:33 | Nahoru | #8
Prosim ? Komu rikas kybel ? :D dedo !
Naposledy editováno 07.07.2016 18:37:40
7.7.2016 v 18:44 | Nahoru | #9
SimpleManCZ> nestras s dedkem... malej zatim drandi v kocaru a o levobockovi nevim a cti poradne
Asi moc horko :D
7.7.2016 v 18:50 | Nahoru | #10
Jsi to prostě přidřel...
7.7.2016 v 18:58 | Nahoru | #11
SimpleManCZ píše: Prosim ? Komu rikas kybel ? :D dedo !
cti
1 reakcí na tento příspěvek Asi moc horko :D
Skvělá odpověď, děkuji! 7.7.2016 v 19:51 | Nahoru | #12
Tos musel mít plyn na doraz, nebo spíš přes doraz. Jestli jede, tak to neřeš a příště nejezdi jak debil.
7.7.2016 v 19:52 | Nahoru | #13
Speedy-Bikes> Ok, pokusím se
Asi moc horko :D
10.7.2016 v 09:41 | Nahoru | #14
Pokud tam leješ olej, který jsem ti u prodeje doporučil, a máš ho tam dost, tak nemáš s mazáním problém. S tou motorkou jsem najel v plné polní (se mnou 150 kg) 1500 km na týdenní zátah a v životě nebyl problém se starty. Přidírání - pokud jsi to hnal jak hovado do mohelničáku na trojku na plný kotel, tak ano, mohl jsi mít problém (a ano, i ten jsem s tou bagáží vyjel, ale na 3/4 plynu s občasným jednorázovým přidáním na full, ať tam jde víc směsi a ochladí se to benzínem). Tohle ti ale nehrozí na dálnici, kde se to perfektně chladí. Faktem zůstává, že je tam od výroby chudší tryska, než doporučovali lidé po fórech (všechno jsem ti tehda sepsal). Obecným pravidlem je každopádně startovat za tepla s trochou plynu. Další věcí je, co v tom pálíš, jakou tam máš svíci a jestli nemáš zasraný karbec.
Maro
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 rad55 4 16.3.2023 v 09:34 rad55
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT Matyasekk262 34 20.9.2021 v 23:13 Deadman
