Téma: Marauder, jeho výkon a jak ho zlepšit?
17.6.2016 v 11:58
Dobrý den jsem čerstvý motorkář a ma par dotazů.
Hlavne co me zajima jestli byste mi poradili jak u mého maraudera zvednout vykon,mam rok vyroby 2003 jestli to teda jde.
Kdyz jedu sam tak je to napohodu ale s manzelkou ve dvou uz se mu moc nechce,jestli je treba nejaka lepsi svicka nebo neco natlumicich a podobne,kazda rada je pro mne prinosem.
Předem děkuji.
17.6.2016 v 12:03 | Nahoru | #1
Vzhledem k tomu, jak jsou Maraudery háklivé na klikový hřídel, bych se na to vykašlal a šel spíše cestou prodeje a nákupu silnějšího stroje. Zvyšování výkonu bude nákladné, výsledek nejistý a riziko poruchy vysoké.
17.6.2016 v 12:25 | Nahoru | #2
Tady pomůže jedině T U R B O N Á T O R ! ! !
17.6.2016 v 12:51 | Nahoru | #3
No možnost koupi silnějšího stroje se mi zrovna nechce,ja netvrdim ze to nejede,ale cetl jsem o nejakejch svíčkách který zvednou o zdibec vykon je to mozne?
17.6.2016 v 13:52 | Nahoru | #4
Ne, svickama se vykon nezvedne.
Mozna cesta je nasledujici: otevrene vyfuky + otevrene sani + naladeni motoru bud prehranim mapy, powercommanderem nebo pretryskovanim karbecu
Ciselne: vyfuky 10 - 20, commander 10, sani cca 5
Vysledek: zlepseni prubehu vykonu, pocitove to pride par koni
rozhodne bych sel cestou prodeje anakupu neceho silnejsiho
17.6.2016 v 14:13 | Nahoru | #5
svicka co zvysuje vykon..leda tahle
Jak pise Virago tu tyhle motorky to nema cenu.
17.6.2016 v 14:38 | Nahoru | #6
Ne, nemá. Hlavně nelaboruj se svícama, nech tam obyčejný, iridiovky se ulejou po pár startech
Dojeď příští týden na sraz, můžeš pokoukat a pokecat http://marauders.sk/. Pokud bys dojel tak se nahlaš FaDemu, kontakt ve vlákně.
17.6.2016 v 14:40 | Nahoru | #7
mal som par rokov marauder 800,servis robeny osobne a seriozne,znamy ma upozornoval na nachylnost zadret kluku,pol roka po predaji sa to aj stalo,najhorsia masina co som mal,vykon by som nezvysoval aby si neskratil zivotnost masiny. tiez sa priklanam k chalanom,co ti radia to predat a kupit nieco silnejsie
17.6.2016 v 16:05 | Nahoru | #8
Ok asi to tak dopadne,tahle holka ma najeto 55000 km kolko tak vydrzi da se to urcit?nebo spis zalezi na servisu a jak se o masinu starame?
17.6.2016 v 16:11 | Nahoru | #9
Laďák, K&N filtr, Dynojet, odladění na brzdě...a pápá kliko
17.6.2016 v 16:48 | Nahoru | #10
Marauder přežije všechno, má jen dvě slabiny. Zmiňovanou kliku, ale pokud hlídáš a měníš olej mělo by to být OK. Druhá věc jsou karbce, je mezi něma soustava lanek, dokud to šlape tak na to nešahej, jakmile se to jednou rozšteluje je oser to zase vyladit. Jinak na svou kategorii je to dobrý a blbuvzdorný moto (to neber jako narážku na sebe, mluvím čistě z vlastní zkušenosti ).
17.6.2016 v 21:26 | Nahoru | #11
Mám "zákazníka",který si usmyslel něco podobného.Provrtal výfuky vrtákem a pak se divil že to nechce jet.Musel zakoupit dynojet,ale dolaďování byl děsný opruz a nebýt jeho spásného nápadu vyhodit gumy na vstupech airboxu,nejspíš bych se s tím nedomluvil.Tenkrát jsem zjistil že zatímco KLR si nechá líbit cokoliv,"čoprácký" dvouvál je docela háklivý.Stejná zkušenost byla i s VN1500.Takže jak píší ostatní,nešahat...
Naposledy editováno 17.06.2016 21:26:49
17.6.2016 v 22:07 | Nahoru | #12
Kup manzelce dietu nebo pobyt velnes na zhubnuti a nebo ji nech doma :)
18.6.2016 v 11:55 | Nahoru | #13
Dietu nepotrebuje a nechat doma hi ty asi nejsi zenatej co no necham to tak jak to je,prece jenom je to kochací stroj a mam ho rad.nanzelka chce stejne delat papiry tak za rok ji neco poridim a bude klid.
Jinak diky za příspěvky.
18.6.2016 v 11:58 | Nahoru | #14
A co tlumice?jdou nejak sestelovat aby kdyz na to oba hupsnem to tak nekleslo?
18.6.2016 v 12:19 | Nahoru | #15
Klasika je hustější olej a podložky pod pružiny....
21.6.2016 v 12:12 | Nahoru | #16
Zadní tlumiče jsou třípolohové, tedy je možné nastavit jejich tuhost na tři úrovně. Přední se bohužel takle snadno seřídit nedají.
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
