Téma: Při zapnutých blinkrech blikají přídavná led světla
15.6.2016 v 12:37
Zdravím, zapojil jsem led přídavné světla, které svítí zároveň s hlavníma světlama. Při zapnutí blinkru začnou obě dvě díky poklesu napětí blikat taky. Při volnoběhu je to znát dost, při přidání plynu už tolik ne. Myslím, že by tomu pomohli led žárovky do blinkru místo žárovek klasických. Byl by k tomu potřeba i přidaný odpor a jaké led žárovky by jste mi doporučili. Díky
15.6.2016 v 12:43 | Nahoru | #1
Tak ja myslim ze spis nemas cosi v poradku, protoze pokud mas OK aku a dobijeni tak ti pri zatezi 42w navic nemuze poklesnou napeti v siti natolik aby se nevybudilo 12V led svetlo . Takze bud mas ten odber az moc velkej nebo mas nekde ubytky napeti.
15.6.2016 v 12:50 | Nahoru | #2
No hlavně řešit nedostatek výkonu altíku výměnou žárovek v blinkrech za LEDkový s přídavným odporem není úplně smysluplný. To se dělá tak, že dáš nejen LED blinkry ale zároveň i odpovídající elektronický přerušovač abys reálně nižší spotřeby docílil.
Ale jinak by DL1000 mělo mít výkonu na přídavný světla dost, tak bych hledal chybu jinde.
15.6.2016 v 13:02 | Nahoru | #3
No a proto se ptám na možnosti, kde muže být chyba...
15.6.2016 v 19:57 | Nahoru | #4
Otázkou je jakým způsobem si ty led světla připojil? Jestli do série, tak by to mohla být příčina.. Asi bych je nejdřív odpojil a zkusil jestli ten pokles pokračuje i bez nich.
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
