jak uz to bylo tady -> http://forum.motork...iewtopic.php?id=7865 , tak se chci zeptat jeste .. tady :) .. tech, kteri uz na stare motorkare moc nechodi.
Jde o to, ze jsem dneska, blbec, pretahnul jednu matku u olejovyho filtru, cimz jsem si zavit ukroutil/zlomil. Otazka je takova, jestli je ten zavit skutecne "sroubovatelnej" ?
Kdyby jo, tak by to byla parada..jinak bych byl v prd*li.
Dalsi vec po dnesku :) Vymenil jsem vzduch filtr.. a dal tam novy od championu. Akorat nevim cim to, zuzka si zacala strilet do vyfuku. Je to patrne zejmena pri vytoceni na 6tis a nasledne pri navraceni k volnobehu(ve kterem si taky obcas vystreli)..tak si parkrat vystreli. Je mozny, ze je bohata/chuda smes a bude tedy stacit to jen postelovat "sroubkem" ?
Sry za lame dotaz, ale radsi se ptam driv, nez to sprznim :D
Dik 3thno
1 reakcí na tento příspěvek Zlomeny sroub u krytu olej. filtru u Gs500e +- víc
Co se tyce strileni dej ji do servisu kde ji za par stovek sestulujou. Beztak je rozumny pred sezonou necht moto seridit.
Asi jo, pujde na jare asi do JPmoto, aby ji postelovali...koneckoncu chci nechat seridit i ventilovy vule ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zlomeny sroub u krytu olej. filtru u Gs500e +- víc
Podle toho, co popisujes, to na me pusobi dojmem, jako by nekdo (mozna predchozi majitel, mozna servis) chtel "dohnat" ucpanej filtr nastavenim karbecu. S nastavovanim 4taktu moc zkusenosti nemam, ale co si pamatuju z 2T, tak tam to bylo presne jak pises - pomale klesani otacek bylo priznakem prilis chude smesi. Ale samosebou tady to nemusi mit souvislost.
Pokud to hodis do servisu, zrejme nemas co zkazit. Jediny, co me napada a v cem bych cekal problemy, je svedeni vyfukovych kolen do jedne tlumivky - pokud budou nastavovat smes pomoci lambda sondy (coz je podle me optimalni varianta), muze se stat, ze smes naopak rozhodi, protoze sondou nezmeri spaliny jen z jednoho valce (a potazmo z jednoho karbece).
Jeste jde taky o to, jestli to skutecne strili do vyfuku, nebo jde jen o "bublani" pri zavreni plynu.
Ono je to takovy, ze si to bubla ale jednou za cas si to na volnobeh tlumene streli...pak zase nic....,....,....,....,...., vystreli. A pri jizde si to streli zridka kdy, kdyz zavru plyn, obykle :) tak 2x. Ale momentalne me nejvic stve, ze to drzi otacky :(
Samozrejme to drzeni otacek prijemny neni, jenze to by zase ukazovalo na nespravnou smes pri zavrenym plynu - a tos psal, ze se chovani v nizkych tockach zlepsilo... takze je pak otazka, esi se to povede vystelovat spravne.
ad.otacky:
no snad jo..
k tomu chovani v nizkejch otackach.. se starym filtrem to bylo takovy, ze v nizkejch otackach (do cca. 2-3tis +-) to cukalo, az to s vyssima otackama zmizelo.. a jelo to. Ted, s novym filtrem, to jde krasne uz odspodu, necuka, a prijde mi, ze se to i lip toci. Nicmene se ukazaly vyse zmineny veci.. bohuzel. Drzeni otacek.. je to divny
Ja ted budu taky menit filtr tak jsem zvedavej co to udela.
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 21 | 28.4.2024 v 22:24 emánek27 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
