Téma: S4 škubání při plnym heftu
12.5.2016 v 09:36
Zdrarec, vim ze uz o tom bylo napsano mraky, ale kazde skubani je necim specificke. Moje S4 se zacala sekat pouze pri pridani temer plneho plynu a nejcasteji pri stupni 2 - 3 , vcera to byla i 1. Pokud pridavam plynule a konstantne a nejedeu agresivni jizdu, je to ok...jakmile za to vezmu, jsem jak na zasekly desce , skube to se mnou sem a tam.
Rada bych znala nejake vase nazory a tipy, nez se s tim zas pozenu do servisu. Jinak palivovy filtr byl menen nedavno, vzduchovy filtr jsem kontrolovala - ten je ok, motor je strikacka. Dik za nazory. EDIT - nyni zjisteno ze se tak deje pouze kdyz vezu spolujezdce (85 kilo) .
Naposledy editováno 12.05.2016 11:11:22
12.5.2016 v 09:40 | Nahoru | #1
Zacal bych TPS senzorem, ale pro resetovani stejne musis do servisu.
12.5.2016 v 09:42 | Nahoru | #2
hmmm, to jsem cekala uprimne....
12.5.2016 v 09:50 | Nahoru | #3
Tak je to nejjednodussi a nejpravdepodobnejsi vec co by to mohla delat. resetovani bude otazka chvile a snad I poar stokorun, ale jeste jsem to nedelal (I kdyz bych to potreboval) tak presne nevim jak na to, ale diagnostiku k tomu potrebujes.
Domluv se v Ducne na Budejarne a uvidis. No a dej pak vedet jestli to tim bylo
3 reakcí na tento příspěvek S4 škubání při plnym heftu
12.5.2016 v 11:08 | Nahoru | #4
v Ducne na Budejarne...? tvl tam se nedoplatim....jinak mensi edit - ted jsem se projela sama a naprosto v pohode....tzn. to dela pouze kdyz za mnou sedi cca 85 kilovy chlap...zajimavy
1 reakcí na tento příspěvek S4 škubání při plnym heftu
12.5.2016 v 11:20 | Nahoru | #5
podle mě to bude řetěz, se spolujezdcem je moc vysponovany a nerovnerne vytazeny.
(reakce na) S4 škubání při plnym heftu
12.5.2016 v 11:22 | Nahoru | #6
Luc_22 píše: v Ducne na Budejarne...? tvl tam se nedoplatim....jinak mensi edit - ted jsem se projela sama a naprosto v pohode....tzn. to dela pouze kdyz za mnou sedi cca 85 kilovy chlap...zajimavy
Tohle uz se mi stalo. Ted myslim, podobna situace. Nebyla to Duc, ale CZ. do kopce jela, na rovine nejela. Byl uvolneny dratek k indukcni civce. Do kopce mel kontakt, na rovince nemel. Vaha samotneho kabilku fungovala jako vypinac on/off.
Proc to tu pisu, pokud ti to dela jen se spolujezdcem, bude tam nekde spatny kontakt v elektroinstalaci. Nekde se ti neco hne a je to. (hmotnost spolujezdce meni polohu motorky, zadek niz, nez predek)
Muj tip. Ale jinak tyhle zavady jsou nejhorsi. Blbe se popisuji, blbe se hledaji a pak jsou vetsinou opraveny za 5 minut...
Naposledy editováno 12.05.2016 11:24:26
12.5.2016 v 11:24 | Nahoru | #7
batoh je rušivý element a je potřeba se ho vyvarovat... napadlo mně čidlo stojánku
Naposledy editováno 12.05.2016 11:26:46
12.5.2016 v 11:33 | Nahoru | #8
Hygienik> asi ano, uz jsem se na to zamerila a je pomerne dost natazeny i tak...neco na tom bude..diky ;)
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2016 v 14:55 | Nahoru | #9
Pan Somr z Točný je celkem šikovnej Ducatí mechoš a není moc drahej.
