Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Ahoj. Mám problém. Opravuju Mustanga a po přehození motoru z jednoho mustanga, ve kterém chodil perfektně, motor ani nehodil jiskru . Po opětovném seřízení odtrhu na kladívku a seřízení předstihu a znovuzapojení elektriky dle schémátka jsem dosáhl toho, že na konci VN kabelu je jiskra . Ale malá a po nasazení fajfky a nasazení na svíčku, svíčka nehodí skoro vůbec jiskru . Jen sem tam malou jiskřičku . Nevíte čím by to mohlo být? Mě ještě napadlo, že je špatná indukční cívka nebo kondenzátor. Co myslíte? Díky za každou rozumnou odpověď
Zkus vyměnit kondenzátor, cívku i VN kabel. Ještě se mrkni, zda ti nedře mageto o cívky. Stává se to. Musíš je povolit oddálit (šroubovákem nebo vložit mezi magneto a cívku papír) ještě si překontroluj odtrh a předstih znovu. Pokud to děláš přesně na míry jak se to má (cigaretovej papírek, předstih 1.6mm a pod) tak to zkus na divoko podle oka. Třeba se to zlepší.
Občas se stane, že někdo přehodí kontakty na indukční cívce a pak to taky hapruje! Jakou máš fajfku? Pokud máš tu dlouhou s odporem, tak ji zahoď a dej tam bez odporu! Ten kondík taky umí potrápit!
