Téma: Babetta-ztráta tahu, divný zvuk
27.4.2016 v 15:40
Zdravím,dal jsem dokupy babettu, ovšem po ujetí "delší" trasy(10-15 km) začne motor divně rachotit(viz video) a výkon jde taky kamsi.ovšem po vychlazení+ nějaké době na volnoběhu se vrátí zpátky do normálu-karburátor tam je nový(dellorto),výfuk byl dekarbonizovaný,v nádrži/hadičce bordel taky není.
díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Babetta-ztráta tahu, divný zvuk
27.4.2016 v 15:48 | Nahoru | #1
Tam se podle toho zvuku něco fest zadírá! Na kterém zářezu je jehla? jaký poměr mazání používáš?
27.4.2016 v 16:06 | Nahoru | #2
karbec jsem nechal nastavenej z výroby, olej 1:50(dáván pak ještě malého "panáka" oleje přímo do nádrže)
ale je divné, že jezdím každý den 4 km a nic- ovšem jak se jede dál(asi se t ovíc zahřeje)
27.4.2016 v 16:10 | Nahoru | #3
Sundej hlavu a nejlíp i válec a uvidíš.
(reakce na) Babetta-ztráta tahu, divný zvuk
27.4.2016 v 16:11 | Nahoru | #4
udinar píše: Tam se podle toho zvuku něco fest zadírá! Na kterém zářezu je jehla? jaký poměr mazání používáš?
Dellorto jehlu nemá. Tam jde hejbat jenom s volnoběhem a hladinou.
27.4.2016 v 16:20 | Nahoru | #5
Ten poměr mazání na záběh je jakoby to jelo na sucho! Mimochodem kde v příručce na Babetu se píše, že mazací poměr Babety je 1:50 ? Mám doma dílenský manuál na Babetu 207 a i na Babetu 210 a u obou je psán mazací poměr 1:40! přesto na záběh motoru (cca 1000 Km) bych doporučoval mazat poměrem 1:33. Potom se ti to možná nebude zadírat, teda pokud jsi to už neodpálil!
Taky bych asi přidal trochu bohatosti, budeš to mít asi i chudé!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta-ztráta tahu, divný zvuk
27.4.2016 v 16:24 | Nahoru | #6
bohužel, na tom karbecu nastavím volnoběh,možná hladinu ale směs nikoliv
jinak že by to bylo zadřené se mi nezdá,motor jede normálně a výkon je v plné síle.-spíše mě napadá, jestli není moc "úzký" výbrus(ovšem mtor jsem na výbrus nedával)- jak se to zahřeje, tak to "škrtá"- no nevím, skusím 1:33 a uvidím
27.4.2016 v 16:27 | Nahoru | #7
Onovo> Jaké máš na něm sání? Jenom ten malej hříbek nebo to delší? U toho delšího se dá škrtítkama trocho obohatit směs.
Nic nezkoušej, sundej alespoň tu hlavu, pokud jsi to zadřel tak je to stejně v hajzlu, pokud je to jenom přidřený dá se to zachránit, ale to musíš zjistit co s tím máš.
27.4.2016 v 16:31 | Nahoru | #8
DRN.> no jen ten "kloubouk"
jinak- kdyžby to bylo zadřené, tak by to ani nechytalo/nejelo ne ? ovšem možnost to zjistit mít hned nebudu, motor jsem ještě nepůlil(nemám výbavu),ale asi to na GO motoru vidím tka jako tak
27.4.2016 v 16:32 | Nahoru | #9
Onovo> Tak tam to nejde. Na to abys sundal hlavu nepotřebuješ půlit motor.
27.4.2016 v 16:37 | Nahoru | #10
DRN.> jsem amater a pesimista k tomu, vidim hned "nejhorsi moznou opravu"- nic sundam hlavu, nafotim a dodam do diskuze
27.4.2016 v 16:43 | Nahoru | #11
Onovo> Je to opravdu 215? Jestli jo tak tam je go dost jednoduchá.
Co jsi na tom dělal?
27.4.2016 v 16:53 | Nahoru | #12
DRN.>
zatím jsem tam právě nic, krom novejch lanek brzdy/plyn a karbec nic moc nedělal- co se motoru týče vůbec nic
+ podle štítk ua tohodletoho soudí mže je to 215 :)
Naposledy editováno 27.04.2016 18:53:16
27.4.2016 v 19:09 | Nahoru | #13
Když vidím ten hegeš , nemáš taky náhodou připečený kroužky . To pak taky dokáže dělat pazvuky . Jinak z těch fotek nějaký zadírání není moc poznat , ale třeba to při normálním poměru mazání ztichne . No teď když znova koukám na to video mi připadá , že po přidání to ztichne a po spadnutí otáček se to zas ozve ? To by mohlo bejt jehlový ložisko pod spojkou .
27.4.2016 v 19:37 | Nahoru | #14
motovlk>
uvidíme, až se do toho trochu "zažeru" tak si troufnu snad i na toto
nicméně alespoň jsme vyměnil těsnění, protože slova " měnil jsme ho nedávno, nemusíš ho měnit" při pohledu na zbytky čehosi byla jaksi...ehm
27.4.2016 v 19:42 | Nahoru | #15
Na sundání spojky nic není , ale potřebuješ stahovák . https://www.google....rc=owfOOVGW4c3cZM%3A
27.4.2016 v 20:31 | Nahoru | #16
motovlk>
ovšem nevím co rovnou objednat-Jehlové ložisko na hřídel klikovky. nebo Ojniční pouzdro,jehlové?
27.4.2016 v 21:19 | Nahoru | #17
28.4.2016 v 07:53 | Nahoru | #18
Onovo> Jak píše vlk, nejdřív zjisti co je špatně. Taky je možný, že to trpí detonacema, očisti pořádně píst a hlavu, nastav předstih a olej míchej 1:40 a uvidíš. Každopádně ten stahovák bubnu bych koupil, budeš ho potřebovat.
28.4.2016 v 16:42 | Nahoru | #19
Ten válec nenese stopy přidření, ale molo se to trochu rafnout na ložiskách! Taky je tam na písti hodně karbonu, určitě bych doporučil očistit.
29.4.2016 v 20:22 | Nahoru | #20
Bych rekl ze to budou loziska na klice.
30.4.2016 v 02:16 | Nahoru | #21
Kalimerro píše: Bych rekl ze to budou loziska na klice.
11.6.2016 v 09:38 | Nahoru | #22
Tak se objevil nový problém, babetta bez problémů jezdila, najednou začala ztrácet výkon, druhý den už chcípala i na volnoběh, a další den už ani nechytla-
nádrž jsem vyčistil, filtr byl i tak čistý, palivo do karbecu jde. v karbecu(dellorto) je taky, ovšem když se pokouším startovat tak svíčka je suchá- zkoušel jsem i starší jikov a to stejné.Hlavu jsme měl sundanou, ovšem kudy by to mohlo utíkat jsme nenašel(u sání to samé)- mám podezdření na cívku/tyristor, ale chtěl bych radši posouzení
13.6.2016 v 14:01 | Nahoru | #23
Onovo:
Takže svíčka je suchá, ale ty budeš řešit cívku nebo JTZ jo?
Tak to přeji hodně štěstí.
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
něco levného do 10 Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... kubikula8 14 13.11.2023 v 09:37 Krautkopf
Babetta 215 nejde nastartovat Babetta 215 HanyBany1 12 7.8.2023 v 06:28 tolerak
Babetta 210 přechod z M2T na kvalit... Babetta 210, Babetta 207, Babetta 134, Babetta 228, ... moje-moto 15 19.3.2023 v 08:58 mRKEF
Babetta 210 při plném plynu Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225, Babetta 215 moje-moto 11 29.8.2022 v 07:31 moje-moto
