Téma: CB 500 typ motoru a rámu - podivné... Zkušenosti?
26.4.2016 v 20:36
Zdravím. Setkal jsem se s jedním kouskem CB500, a porovnával údaje s údaji z wikipedie, které jsem pak našel i na nějakém scanu od Hondy origo a to se shodovalo...
Nicméně - Techničák je sice druhopis "vydaný místo posaného" se v něm uvádí a uvádí r.v. 1994, výkon 43kw, typ motoru PC26E... bez přívlastku. Typ rámu PC26E4...... Prodáno snad rovnou v čechách, když r.v. je 1994 a datum první registrace v čr, taky 1994..... číslo motoru a rámu se od sebe liší jen o 2 na konci, rám je xxxxxxxx6 a motor xxxxxxx8, takže snad původní....
Ve zmíněných datech by to podle čísla rámu, pokud tomu dobře chápu, měla bejt 25kw škrcenka, nicméně v techničáku je plný výkon, v sání žádné clonky nejsou, dal jsem si tu práci a povyndal kousek karburátory, nic jsem tam baterkou neviděl ani prstama a jinýma cajkama nenasahal.... takže by to měla bejt neškrcenka, protože jestli jsem študoval spávně, tak krom švýcara s omezením otáček na 7000 lišit jen způsobem sací roura bez clonek - plný výkon, sací soura s třemi oválnými dírami 50k výkon, sací roura s jednou oválnou a dvěma kulatými dírami... Pak ještě pružinou podtlakové regulace...
A teď kde je pravda?? Jediné co mně napadá je odškrcená škrcenka, asi ofiko, když techničák uvádí plný výkon... Co na to zkušení znalci?
Předem děkuji za vyjádření.
Edit: zdroj: https://de.wikipedi...nda_CB500#57.2F58_PS
Naposledy editováno 26.04.2016 20:38:44
1.7.2016 v 20:18 | Nahoru | #1
Hele, ono "seškrecení" nemusí být jen v rámci sání, ale někdo má jen doraz plynu-v rukojeti nebo je i běžný doraz na karbu-plech. úchyt lanek-viz foto (kdesi z netu..)
16.8.2016 v 02:00 | Nahoru | #2
OK, pro jistotu omrknu, díky.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
