Téma: Problém se startem u minibiku
24.4.2016 v 20:21
Ahojte.Poztřeboval bych poradit.Mám problém se startováním čínského minibiku http://www.minibike...n-cerna-cervena.html .Jedná se o to,že když zatáhnu za šňůru,tak se zdá,že to pořádně neotočí motorem,jakoby to správně nezabíralo.Při pomalém tažení je přes díry v krytu vidět,že se to točí,ale když zatáhnu pořádně,tak to jde volně a neotočí se to pořádně.Ještě dopoledne to fungovalo bez problémů a děcka jezdili,ale pak se to nějak podělalo.Plastové kolo se západkami,které točí motorem po zatažení za šňůru není nijak opotřebované,takže problém bude zřejmě někde dál.Když sundám plastový kryt a točím rukou motorem,tak to jakoby vynechává,chvíli to jde ztuha a pak volně,má to tak být? Může někdo poradit,co se asi pos...o ? Předem dík za tipy
24.4.2016 v 21:02 | Nahoru | #1
Když jde píst nahoru tak stlačuje a jde to tíž když jde dolů tak to jde lehce to je normální.Řekl bych že to plastový kolo je problém.Buď bylo povolený nebo přeskakuje ale to bych musel vidět.Každopádně tam musí být něco aby když chytne a držíš vytaženou šňůru tak aby to vyplo tu šňůru něco jako volnoběžka u startéru tam taky může být zakopaný pes.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startem u minibiku
24.4.2016 v 21:16 | Nahoru | #2
Startování je tam tady toto a vypadá teda stejně jako nové.Žádné opotřebení,protože minibike je nový od Vánoc a já ho jen párkrát cvičně nastartoval.Jezdit na něm synovci a neteře začali teprve včera.To bylo asi hodinu a dnes taky tak hoďku.Pak si bike odvezli domů a pak už to nešlo nastartovart.Je to samozřejmě v záruce,ale servis je 350 km daleko a vzhledem k rozměrům a ceně za dopravu bych to rád vyřešil doma.V nejhorším to dám do servisu někde poblíž.Jo ještě to plastové kolečko se samovolně utáhlo a nevracela se pořádně šňůra,tak jsem ho povolil,ale jdu ho zkusit povolit ještě víc. http://www.minibike...ohlinikove-typ2.html
(reakce na) Problém se startem u minibiku
24.4.2016 v 21:26 | Nahoru | #3
lape4>Zevnitř podle obrázku jsou čtyři zuby jmenuje se to rohatka a do ní musí zabírat západka Mrkni se jstli jde volně a zapadá do rohatky nebo jestli není ulomená nebo obroušená.Každopádně čína je problém.Já koupil synkovi taky pitbike 110 fungl novou a dva víkendy jsem na ní dělal aby na ní mohl jezdit a to včetně převaření zadní vidlice atd..Postupně se na tom sypalo naprosto všechno ale pravidelným servisem jsem ji udržel v provozu dalších šest let.
25.4.2016 v 06:45 | Nahoru | #4
Rohatka vypadá na pohled v pořádku.Jak už jsem psal má to za sebou jen pár startů,ale zjistil jsem,že když celý ten plast se startováním přišroubuju,tak se přestane vracet šňůra,postupným ppvolováním štoubů se to pak uvolní a šňůra zajede,ale už je ten kryt zase tak volný,že to tak nemůže zůstat.Ještě zkusím úplně vyšroubovat tu rohatku,protože kolečko na kterém je navinutá šňůra se sice točí,ale jestli se v záběru točí i rohatka to nevím.Podle chování to vypadá že možná ani ne,protože to otočí motorem tak o čtvrt otáčky a pak už to jde naprázdno.Jinak jsem taky velice dlouho váhal s koupí právě z důvodu poruch a vzdálenosti záručního servisu,ale nakonec jsem koupil a teď se to teda začíná sr.t No ono se to nakonec nějak vyřeší jako vždy,ale je to nepříjemné.Každopádně zatím díky za snahu o pomoc
Tak už vím,kde je problém,ovšem jako dítě stěstěny jsem si další přidělal.Rozdělal jsem tu rohatku,kam až šla.Pružina pod ní vypadala OK,tak jsem to složil,ale efekt stále stejný,takže jsem se rozhodl vyndat celé to plastové kolo i se šňůrou.No samozřejmě vystřelila pružina,která se stará o vracení šňůry a to teda nevím jestli ji dokážu nacpat zpátky na místo.Nemá někdo nějakou fintu? No,ale při té příležitosti jsem zjistil,že je ulomená i pružina ovládající rohatku,což nebylo při zběžném pohledu poznat,protože zobáček pružiny byl na své místě a při zkoušce rukou,nebo jemném tahu to fungovalo,jenže jak vystřelila ta spodní pružina,tak jsem to otočil a zobáček z prasklé pružiny cinknul na zem.Velice jsem se divil co mohlo upadnout a až pak si toho všiml,takže už vím v čem je problém se startem a teď se tam budu snažit nacpat zpět pružinu.Ještě dotaz.Dají se ty pružiny někde bez problémů koupit,nebo to bude složité?
Tak vyřešeno,ale byl to porod.Pružina se nakonec po delším bádání namotala během 10ti minut.Po složení a pár startech,ale vypadla z drážky,tak se musela přemotat na druhou stranu,protože na jednom konci je asi 5 cm obyčejný plech a ten už teda z drážky nevypadává.Proběhly další testovací starty a ozvalo se křupnutí.Další rozborka a zjištění,že se urvala pružina pod rohatkou na druhém konci,než byl prvotní problém,takže jsem ohnul konec pružiny,aby měl čím držet v drážce a zatím to funguje.Otázka je jak dlouho.Musím zainteresované proškolit,že při startu nesmí škubat jak o život,ale to bude asi zbytečné :D :D :D No aspoň už vím,jak na to.Ale je to teda hodně šméčkový plech ty Čínské pružiny.Zkusím někde sehnat kvalitnější
Naposledy editováno 25.04.2016 20:12:18
