Téma: Chybový kód 34
27.3.2016 v 21:06
Ahoj všichni, dnes při první jarní mi bez varování spadnul výkon (tak na třetinu) a pak se rozsvítila kontrolka diagnostiky motoru. Motor šel jak pumpa na sra.ky, asi tak na 2 hrnky a celej se klepal. Zvuk přesně jako jednovál čtyřtakt motocros - jenom duněl. Dohrkal jsem domu (5km) a vypnul jsem motor. Po 10ti minutách jsem otočil klíčkem a naskočila na budiku "34". Můžete mi poradit co je to za chybu a co mě čeká. Jsou to svíčky nebo cívky nebo něco horšího. Předem děkuju. FZ6 S2 fazer rok 2007
Chybový kód 34
27.3.2016 v 21:37 | Nahoru | #1
Nejsem odborník.ale co takhle bordel v benzínu(voda atd.) Ztrácíš výkon běh motoru je na hov... nevim
1 reakcí na tento příspěvek Chybový kód 34
27.3.2016 v 21:42 | Nahoru | #2
Fault Code: 34
Diagnostic Code: 31
Symptom: Open circuit is detected in the primary lead of the ignition coil (# 2, #3).
Probable cause of malfunction:
Open circuit in wiring harness.
Malfunction in ignition coil.
Malfunction in ECU.
Malfunction in a component of ignition cut-off circuit system.
Podle toho to vypadá na zapalovací cívku, případně kabel.
27.3.2016 v 21:57 | Nahoru | #3
Ale když mu to jelo a nejednou nic !!!! Co takhle kontakt? Vyčistit nebo muže být uvolněnej.
(reakce na) Chybový kód 34
27.3.2016 v 22:58 | Nahoru | #4
bubuolin píše: Ale když mu to jelo a nejednou nic !!!! Co takhle kontakt? Vyčistit nebo muže být uvolněnej.
jelo a najednou nejede ,Tak asi ta cívka nebo kabel když mu to diagnostika píše.
Naposledy editováno 27.03.2016 22:58:45
27.3.2016 v 22:59 | Nahoru | #5
FEAR> díky za info...tak jsem si to myslel dobře...je tam společná cívka na 2 a 3 hrnek. tomu by odpovídal chod motoru (asi na dva)..a bylo to najednou, žádný postupný úbytek výkonu...kdyby to byl bordel nebo voda v benzínu tak by to poškubávalo nebo něco takovýho
Chybový kód 34
13.4.2016 v 21:01 | Nahoru | #6
Dneska mi volali z Yamahy Český Budějovice, kam jsem to dal na opravu....přišla rána...vyměnili cívku a motor jde stále na dva...připojili opět na diagnostiku a průser je na světě...není signál z řídící jednotky...řídící jednotka KO a nová 22.000,-....kdyby jste měl někdo doma jednu zbytečnou, tak bych měl zájem
ještě zkusím, jestli mi ji v IgniTechu neopraví
Naposledy editováno 13.04.2016 21:27:10
Chybový kód 34
30.4.2016 v 08:25 | Nahoru | #7
Tak jsme dali novou řídící jednotku a už konečně jezdím.
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 jardarau 10 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Helmy Yamaha FZ6 Fazer S2 p-e-p-e 8 27.8.2023 v 11:29 dewwil
interkom Nolan Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 4 14.7.2023 v 08:53 manmoto
Orlí hnízdo 2023 Yamaha FZ6 Fazer S2 manmoto 11 6.7.2023 v 04:03 darkmannn
