Většinou jezdím bez navigace, ale občas by se mi možnost nestarat se po Evropě o správný směr, hodila.
Sháním doporučení na fungující aplikaci pro hlasové navádění do mobilu/tabletu (Android), ale nenašel jsem nic, coby splnilo všechny požadavky. Požadavkem není, abych viděl na displej. Je jedno, jestli je placená nebo zdarma.
moje představa byla následující:
1) Možnost nastavit si vlastní trasu s průjezdními body (a to i na mobilu - ideálně v PC)
2) Bude skutečně hlasová
3) Offline navigace
Přemýšlel jsem nad nějakou placenou verzí, nezdá se, že by verze zdarma výše uvedené, umožňovala. Zkoušel jsem Google mapy (sice nejsou offline, ale nenašel jsem způsob, který by umožňoval nastavit si vlastní trasu, respektive, aby potom navigace jela podle této trasy . Zatvrzele hledá nejkratší trasu.
Sigic neustále hledal polohu, takže také nic (ostatní aplikace polohu našly bez problémů) -sice umožňuje naimportovat vlastní trasu, ale jenom pod Win 7. Mám Win 10. Po zkušenostech z auta jsem testoval TomTom, ale nevím proč se mobilní verze se při vyhledávání chovala stejně jako google maps - hledala si nejkratší trasu. Nebo jsem způsob, jak si vlastní trasu nastavit, neobjevil.
Stáhl jsem ještě "NaCestu" - připomíná mi to Garmina. Hlasové navádění mi tu ovšem připadá, že upozoňuje příliš brzy (nestihl jsem otestovat v provozu). Nicméně nevím jak nastavit vlastní trasu (hodlám mít více než 1 průjezdní bod).
Je něco funkčního, kromě speciální kupované navigace na řidítka? Děkuji. Radek
2 reakcí na tento příspěvek Hlasová navigace (do mobilu)
U obojího může být problém, že už má nová verze nějaké nesmysly nebo je placená, tak jestli chceš, napiš mi PM a pošlu ti přímo *.apk (původní instalační soubory).
Edit: Pak jsou samozřejmě placené věci, jako sygic, lidé jí chválí, ale mně vždy stačily bezplatné varianty.
Naposledy editováno 26.03.2016 15:00:55
Takže když je dlouho ticho, tak slyším jen část povelu. Vyřešil by to nějaký gong před povelem, ale ve free verzi jsem na to nepřišel.
Klidně si připlatím když to bude fungovat. Nevíte někdo jak na to??
Basák píše: Navigátor od maps factor, zdarma, spokojenost. Akorat teď mám problém s BT . Nová helma má šumovou bránu a ta otvírá cca 1s.
Moje navigace při změně hlasitosti zopakuje aktuální povel, třeba to dělá i ta tvoje a můžeš si tu instrukci přehrát znovu ;) .
Vypada to, ze to je presne to, co hledam. Diky! ;)
do mapy přímo v telefonu, hlasové služby fungují v pohodě.
Polohu najde do několika sekund po spuštění, ovšem to je věc spíše hardware a né sygica.
Používám na Samsung galaxy s4 a funguje výborně, jak telefon tak sygic a to na motorce to má těžké.
Prošel jsem už také pár aplikací a u sygica jsem zůstal, jsem na něho zvyklí a dělá to co chci po celé Evropě, jinde jsem nezkoušel.
Teď se vytáhli mobilní mapy cz, zadarmo mapy celé Evropy, turistické stezky, auto navigace, vše online a zadarmo.
