Takže bych rád slyšel osobní zkušenosti s konkrétními typy led žárovek v koncových světlech co se týká svítivosti koncové/brzdové světlo.
Mne třeba na technické chtěl vyprat za to, že mám na skútru LED obrysovky, které tam nemají co dělat. Netuším jak to poznal, že tam nepatří, nevěděl jsem to ani já, že nejsou původní, protože jsem to tak osazené koupil z druhé ruky.
Raději si to prověř, aby jsi neměl s nějakým blbem pak problém.
Vláknový sice žerou, ale jsou alespoň vidět. S drahejma ledkama nemám zkušenost.
edit: blbě slovosled.
Naposledy editováno 13.03.2016 13:32:19
1 reakcí na tento příspěvek LED žárovky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) LED žárovky
MARTlN píše: to zpozdeni rele je v tomhle pripade naprosto zanedbatelny.
To sice jo, ale předrátovávat to, to už zanedbatelný není
Curtiss píše: To sice jo, ale předrátovávat to, to už zanedbatelný není
já sice chápu že se ti do toho nechce,nebo si v tom úplně nejsi jistý-i když je to práce max na 20 minut,ale zato jsem přesvědčený,že na rozdíl od těch ledek je řešení za pár desetikorun a hlavně funkční.
ty ledky stojí za hovno-ale na to přídeš sám.
ale dvouvlákno obrysovka/brzda bude problém.
Stare diody pokuby byli 21/5tak svitili treba jen vnitrni styri a pri brzde se rosvitili po obvodu ty byli krute na houno (mel jsem je v pubertalnich letech na skoda 120 )
Naposledy editováno 13.03.2016 17:36:46
3 reakcí na tento příspěvek LED žárovky
http://www.hifi24.cz...%C3%A1-12v-27led3smd
Curtiss píše: Máš na mysli něco takového?
http://www.hifi24.cz...2v-27led3smd [/quote]
Dobrý no...akorát ten LED klastr ignoruje optiku světla
Aby to brzdový světlo svítilo vůbec rovnoměrně.Chtělo by to vyzkoušet.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) LED žárovky
MARTlN píše: Brzdovy svetlo pokladam za jedno z nejdulezitejsich prvku aktivni bezpecnosti. Nicmene ja na tom jezdit nebudu....
Naprostý souhlas.
Autor vlákna i mnozí další si neuvědomují ,že svítilna je navržena na konkrétní zdroj světla. Zatímco klasická žárovka svítí celou svojí silou takřka z jednoho bodu ,tak LED bastl září v mnoha bodech na daleko větší ploše. Vnitřní parabola svítilny tak pozbývá významu ,neboť zdroj světla není v ohnisku...
Výsledkem je ,že plocha svítilny nesvítí jak má ,není viditelná ze zamýšlených úhlů apod.
Stromowner píše: Naprostý souhlas.
Autor vlákna i mnozí další si neuvědomují ,.....
Právě, že si to uvědomuji, proto vybírám led žárovky, které mají čipy i po stranách, a ne jen z čela, aby parabola byla alespoň nějak využita. Koncová světla fungují trochu jinak, než přední, takže ne, že by tam ta parabola nebyla důležitá, ale díky rozptylovému sklu světlo nesvítí v úzkém kuželu, jako u reflektoru. Prostě je vyzkouším a pak poreferuji, jak se věci mají. V životě jsem už přišel o víc, než o pár stovek za žárovky. Navíc veškerý řeči nic neřeší bez praktické zkoušky. V úvodu jsem chtěl osobní zkušenosti, ty jsem dostal pouze dvě, jednu negativní, druhou pozitivní, všechno ostatní jsou jen vyčtené, nebo naposlouchané teorie, které mi jsou k ničemu.
Tvůj záměr nahaním ,třeba budeš spokojený.
P.S. Jestli byl snímač originál ,tedy 18 let starý ,tak mi přijde zbytečné snižovat u nového zátěž ,protože stejně přežije zbytek motky...
HornisGSX píše: Pokud uz to jsou smd diody nebyva s nimi problem, sviti pekne(osobni zkusenost) nekupuj ty levne nesviti a dost casto a brzo odchazeji.mam smd v aute uz tri jary a ani na stk si toho borec nevsimnul.
čau, ahoj. Myslíš něco takového ? Varianta 1 a nebo něco takového ? Varianta 2
Edit: jestě jsem našel tyhle s vetšíma diodama 5050, to by mohlo být lepší Varianta 3
Naposledy editováno 13.03.2016 21:40:04
Mircez píše: čau, ahoj. Myslíš něco takového ? Varianta 1 a nebo něco takového ? Varianta 2
Všechny tyhle žárovky jsem zkoušel a nic moc. Parkovačka Ok ale brzda vůbec nesvítí. Nakonec jsem po vyzkoušení asi 5 různých led skončil u normální žárovky.
Erek_tus píše: Všechny tyhle žárovky jsem zkoušel a nic moc. Parkovačka Ok ale brzda vůbec nesvítí. Nakonec jsem po vyzkoušení asi 5 různých led skončil u normální žárovky.
Doprdele, mě právě už parkrat praskla jedna a ta samá. Na čem jsi to zkoušel ? Jestli to nebylo konstrukci světla. Já je si koupím a vyzkouším, tech pár desetikorun. Ale díky za radu
Přestal fungovat ukazatel teploty Honda GL1500 GoldWing | Hamasi | 2 | 5.3.2024 v 09:15 Hamasi |
Ahojky kamarádi Honda GL1500 GoldWing | MEKYcv | 8 | 16.11.2023 v 22:31 Svopet |
Kam aktuálně na čištění karburátoru... Honda GL1500 GoldWing | ronda | 9 | 2.11.2023 v 17:05 Fandamoto |
Reproduktory Honda GL1500 GoldWing | martingrey | 1 | 7.10.2023 v 20:50 Ppepek |
Kdo může poradit při koupi gl 1500 Honda GL1500 GoldWing | Buřťák | 0 | 1.10.2023 v 21:01 Buřťák |
