a funguje to
1 reakcí na tento příspěvek Oprava závitu
Kdysi jsem opravoval ve víku karteru uložení ložiska takovou dvousložkovou srajdou. Zelená a žlutá modelína. Smícháš a je to žlutý. Smrdí to jak hovno. Odmastíš to co tím potřebuješ vyplnit a namačkáš to do toho místa. Do hoďky je to jak šutr, dají se to doho i řezat závity. Měl jsem to víko po třech rocích dole a pořád to bylo tak jak jsem to tam dal. Je to i v oleji od motoru kde jsou i trošku teploty.
Na ten závit svíčky bych se to asi i bál použít. Už při aplikaci bych měl strach že to padne dovnitř.
A jak psal PEPAFJR co je závit na opravu? Třeba to stačí jen přeříznout závitníkem. Samo vymyslet způsob při kterém ti nebudou lítat špony na píst. A jestli je hodně zničenej, šel bych do vložky.
Ale je pravda, že třeba hlava na M-72, která už vložku měla a šla jednoho dne v Benešově za jízdy ven a byla tam díra jak do pekla, tak vyvaření, frézování, vyvrtání, přebroušení a přezkoušení hlavy bylo za 1500 Kč
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava závitu
Alf_ píše: při použití helicol se ti může stát při opakované výměně že vložku zatočíš dovnitř jelikož nemá osazení a stejně musíš řezat závit
Ne zašroubuješ ji jak potřebuješ a druhým nástavcem ji přece zalisuješ
Milosh-GSX1400 píše: Ne zašroubuješ ji jak potřebuješ a druhým nástavcem ji přece zalisuješ
Helicoil se nelisuje. Jen se odlomi zavadeci trn. Pokud to tedy neni nejaka zvlastni sada primo na svicky. Ale je pravda, ze se mi jeste nestalo ze by se s nim neco stalo. Ale pro jistou ho davam na lepidlo, coz u hlavy kvuli teplotam ztraci vyznam.
Milosh-GSX1400 píše: nevím jakou sadu zrovna mají chlapi u nás ale vím že nějak takto to funguje a vím že lepidlo tam žádné nedávají a opravujou tak 5x týdně závity
Jsem psal, že to lepidlo tam dávám navíc spíš pro pocit. Ale standardní helicoil, vcoil atd. má pouze zaváděcí "kus drátu" který se následně magnetickým trnem ulomí... Není tam tedy co lisovat.
Každopádně osobně bych hlavu shodil a nechal udělat někde kde to běžně dělají. Jak jsem psal je to otázka cca 50-100 Kč. Za sadu nechá minimálně o jednu cifru víc.
drsnej píše: Myslím, že při použití například Helocoil vložky nebudou naprosto žádné problémy. Odkaz najdeš bez problémů na netu. Myslím, že toto by měl provádět každý dobrý servis a není potřeba hned kupovat sadu náčiní
Zrovna helicoil se mi povedlo po kouskách vydlabat z hlavy (doufám, že nic nespadlo dolů). Takže za mě už nikdy. Na ostatní závity klidně, ale do hlavy nee.
Dexter78 píše: Teď me potkalo neco podobného. Strhnul se mi závit na výpúšťáku. Můj servisman musí kvůli tomu rozebrat pul motorky aby sundal vanu. Bude to vařit a dělat nový závit.
Tak to pak aby ji ještě přebrousil, protože se s největší pravděpodobností pokroutí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava závitu
vencac píše: Zrovna helicoil se mi povedlo po kouskách vydlabat z hlavy (doufám, že nic nespadlo dolů). Takže za mě už nikdy. Na ostatní závity klidně, ale do hlavy nee.
To se mi nezdá. Byl to určitě helicoil? To je v podstatě ocelová pružina. Nedovedu si představit jak by jsi ji dlabal.
STK Suzuki RM 125 | antoniinz | 6 | Dnes v 20:21 krokoš |
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 | Kordas33 | 4 | 14.4.2024 v 18:31 Kordas33 |
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 | Kordas33 | 12 | 11.3.2024 v 17:27 Kordas33 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 | Kordas33 | 7 | 26.3.2023 v 10:08 kakasek |
