Téma: Harley Davidso, sportster 883, Rady
3.2.2008 v 16:25
Za prvy me lidi zajima jak jede ve srovnani s masinama podobyho objemu, za druhy jak se na nej skladate se 180 cm, potom mne zajima cena a dostupnost veci jako jsou ladaky a treba predkopy, jak je na tom se spolehlivosti, cestovanim, kolik kilasku na nem vydrzi spolujezdec, jestli , kdyz mam rad delsi nizsi vzhled, je verze low opravdu o neco lepsi v tomhle smyslu atd atd.. piste prehanejte a budte klidne trosku drzi Cau Tomba
1 reakcí na tento příspěvek Harley Davidso, sportster 883, Rady
5.6.2012 v 18:16 | Nahoru | #31
DIky za ochotu,zkusim na to mrknout,jen se mi zda ze tohle je karbec.
Ja mam injektion:) snad to bude podobne
Dik
(reakce na) Harley Davidso, sportster 883, Rady
5.6.2012 v 19:00 | Nahoru | #32
Czort> Bullík má stejný motor ... taky stříkačka a má seřizování volnoběhu přesně takhle
...ale pátral jsem dál a tady je video kde je psáno EFI ... tak to by měla být stříkačka , a štelování stejný a na stejným místě , jukni mezi válce za sání
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Harley Davidso, sportster 883, Rady
8.6.2012 v 06:23 | Nahoru | #33
marnej> Ja tam zadny takovy kolecko nemam (Sportster 883R - 2007), nebo jsem ho nenasel. U strikacky je to nastaveno v ridici jednotce od 1400 do 1000 ot/min podle teploty motoru. Da se to upravit (cely prubeh) pomoci S-E ProSuperTuneru a prehrat do ECU. Akorat bacha, abys to nesnizil moc - klesne pak napeti z alternatoru pod nejakou hranici (ted nevim presne kolik V) a muzes poskodit ECU.
8.6.2012 v 07:29 | Nahoru | #34
Teckie> Mám Buella , tam je to taky stříkačka a manuální seřízení je tak jako na videu se Sportsterem , sám mám program i kabel a trochu se v tom hrabu , otáčky se mají u mě držet na cca 1050 až 1150 při teplotě kolem 160°C .... ale ty se dolaďujou manuálně právě tím kolečkem , vycházel jsem z toho co jsem k Sportsteru našel ... nechtěl jsem fabulovat , jen jsem vycházel ze stejného motoru
8.6.2012 v 10:36 | Nahoru | #35
marnej> Tak já na to odpo ještě doma kouknu. Možná to kolečko nějak předepíná plynové lanko, které tudy vede?? Taky nebudu fabulovat a juknu na to
8.6.2012 v 10:45 | Nahoru | #36
Teckie> Přesně tak , nejspíš natáhne lanko do určené polohy - mimo jiný program ukazuje otáčky i změnu v závislosti pootáčením , včetně polohy klapky TPS .... ta se u mě nastavuje na nějakých 5,5 a při té jsou právě otáčky na těch cca 1050 - 1150 rpm.
8.6.2012 v 13:09 | Nahoru | #37
marnej píše: Teckie> Přesně tak , nejspíš natáhne lanko do určené polohy....
ale kdeže.... ten šroub kterym se šteluje volnoběh (u Buellu) je nataženej na "bovdenu" a ten je zakončenej závitem. Ten závit je našroubovanej na těle sání a šroubováním vymezuješ doraz kladky na který jsou natažený plynový lanka. Takže nešteluješ lanka ale "konec" pohybu
8.6.2012 v 19:04 | Nahoru | #38
Lihy> Jo jo ,máš pravdu vím že je to tam tak jak je na fotce ... bral jsem to tak, že natáhne lanko do polohy , právě tím že hýbe s tou kladkou jak píšeš , na tvé fotce bez plynových lanek , protože když se nad tím zamyslím - tak vlastně pootočí s tou kladkou a při tom pohne i s bowdenama , tudíž ano... s lankama to nehýbe
Edit: koukám na to a furt přemýšlím ... vlastně bowdeny jsou pevně chycený a tak to pootočí kladkou a tím pádem to napne to lanko ... ...
Ale ve finále to znamená že je fuk jestli je to stříkačka nebo karbec ... jde o to kvůli správným otáčkám to seřídit a to může být jak takovým kolečkem s lankem , tak i třeba jen šroubem na tom stejném místě ... co ?
Naposledy editováno 08.06.2012 19:23:19
11.6.2012 v 11:05 | Nahoru | #39
marnej píše: Lihy> Jo jo ,máš pravdu vím že je to tam tak jak je na fotce ... bral jsem to tak, že natáhne lanko do polohy , právě tím že hýbe s tou kladkou jak píšeš , na tvé fotce bez plynových lanek , protože když se nad tím zamyslím - tak vlastně pootočí s tou kladkou a při tom pohne i s bowdenama , tudíž ano... s lankama to nehýbe
No, to je fakt že by to lankama asi hnout mělo, ale zase si nevybavuju, že by se při štelování volnoběhu měly nějak povolovat a potom přeštelovávat...ale asi jo
1.9.2013 v 17:57 | Nahoru | #40
Ahoj,
potřebuju poradit se zpětnými zrcátky. Už mě štve, jak vidím jen své ruce. Chtěl jsem je přehodit pod řídítka, ale u pravého jsem narazil na problém s blinkrem. Buď zrcátko nebo blinkr. Obojí tam nejde. Je v nějaký fígl nebo musím koupit jiná zrcátka?
Díky
Cabellero
16.10.2013 v 13:59 | Nahoru | #41
Ahoj,
Já je mám ve spodu a tedy pod řidítky a myslím že musíš přehodit právé na levou stranu a levé na pravou stranu.
Nic mi tam nijak nepřekáží a vše funguje jak má.
Harley davidson - manuál sportster 883 [1, 2] Harley Davidson XL 883 certisko606 48 31.7.2023 v 15:28 36362
Umístění SPZ - výklad zákona k disk... [1, 2] Harley Davidson XL 883 JetFly 39 14.7.2023 v 10:54 martjan_1098
kick start sportster Harley Davidson XL 883 Adris-ERR 9 9.7.2020 v 09:14 alls
Čištění nádrže od rzi Harley Davidson XL 883 MajklHornet 12 8.9.2019 v 07:59 Slzic
Vysoké otáčky Harley Davidson XL 883 edymor 4 26.8.2019 v 11:01 edymor
