Téma: Čím nahradit reverzní kladivo
6.2.2016 v 14:56
ZX12 má kovovou nádrž a přes ni plastový kryt. Nádrž mám na horním boku mírně promáčklou. Jediný problém je trochu menší objem ale hlavně víčko nádrže je trochu níž a odírá lak na krytu u pantů. Zevnitř to vymáčknout nejde, je tam dvojité hrdlo, takže se ke stěně nedostanu. Přísavka kvůli tvaru promáčkliny nasadit taky nejde.
Jde nějakým lepidlem přidělat železná tyčka, abych jí to zvládl vytáhnout a pak zase odlepit? Když to zůstane na laku, nic se neděje, je to pod tím krytem.
Co jsem se díval, tak používají ty tavné pistole s tyčinkama, jsou to ty běžné, nebo je to nějaké special?
Naposledy editováno 06.02.2016 14:59:02
6.2.2016 v 15:02 | Nahoru | #1
i s obyčejnou tavnou tyčinkou "něco" vytáhneš.ale musíš to lepit vícekrát.....,hodně záleží na tvaru,pokud je tam nějaký prolis,hrana a pod.,tak to půjde mizerně..
vyzkoušej,nic tím nezkazíš.
6.2.2016 v 15:04 | Nahoru | #2
Máme v práci sadu od Würth kde jsou takové plastové hříbky, které přilepíš tavným lepidlem k promáčklině a pak speciál kleštěma které se zapřou okolo to vytáhneš. Tavné lepidlo je k tomu jiné než se běžně používá. Ale v čem je rozdíl nevím, zřejmě v tom že pak to lepidlo jde z laku normálně sloupnout, ale v tahu to drží.
1 reakcí na tento příspěvek Čím nahradit reverzní kladivo
6.2.2016 v 17:17 | Nahoru | #3
OK dík, zkusím.
(reakce na) Čím nahradit reverzní kladivo
6.2.2016 v 18:29 | Nahoru | #4
mmks> nemáš zdola díru na čerpadlo?
6.2.2016 v 18:57 | Nahoru | #5
asi určitě jo, ale teď mám plnou nádrž, pobíhám kolem rozdělané mašiny a tak hledím, co se dá ještě udělat. Popravdě práce je ní už tak dost, abych ji celou odstrojoval kvůli kosmetice.
6.2.2016 v 22:18 | Nahoru | #6
Pokud to sám nevytáhneš, najdi na netu firmu v tvém okolí, která se zabývá opravou karoserie po kroupách. Pro ně to je práce doslova na pár minut a výsledek je celkem jistý. Loni jsem takhle nechával spravovat přední kapotu auta na kterou mi spadla za jízdy větev. Bylo to hotový za 1,5 h a nenajdeš místo kde byla poškozena. Měl jsem tam celkem 9 promáčklin. Tohle by pro ně měla být legrace za pár korun.
7.2.2016 v 09:46 | Nahoru | #7
Berka79> asi sis nepřečetl, že je tam dvojité hrdlo a zevnitř se tam nedostane, viď?
7.2.2016 v 10:04 | Nahoru | #8
Tyhle opravy hledej jako - opravy drobných poškození karoserie PDR sám bych se do toho bez zkušeností nepouštěl. Nějaký videa info přípravky tu - http://www.opravypo...oskozeni-laku-pdr-s4 http://knb-dulek.cz/ http://www.renovato...y-promacklin-pdr_37/
7.2.2016 v 11:15 | Nahoru | #9
Mariano # asi nevíš jak tyhle firmy pracují. Že není přístup z vnitřní strany není problém. Myslíš že u mé kapoty bylo vše přístupné i z druhé strany? Ani náhodou, skoro vše vycházelo na místa kde je umístěna výztuha. Prostě jejich zručnost je obdivuhodná.
7.2.2016 v 11:59 | Nahoru | #10
Berka79 píše: Mariano # asi nevíš jak tyhle firmy pracují. Že není přístup z vnitřní strany není problém. Myslíš že u mé kapoty bylo vše přístupné i z druhé strany? Ani náhodou, skoro vše vycházelo na místa kde je umístěna výztuha. Prostě jejich zručnost je obdivuhodná.
Musím potvrdit to že jejich zručnost je obdivuhodná. Na vlastní oči jsem tuto práci viděl a i když jsem z oboru, nebo téměř z oboru tak jsem měl oči jako sova.
