Téma: Brzdová hadice (čína)
2.2.2016 v 09:33
Zdravím, chtěl bych se zeptat na brzdovou hadici na moji Yuki RS 125... V originálním eshopu mi pověděli že nemají hadici skladem a nechystají se ji naskladnit ale mě moto neprojde technickou aniž bych ji tam měl... proto jsem se podíval na jiné stránky a našel velmi podobnou hadici. Hadice je jeden kus jako celek, u schémata na stránkách píší že se skládá z dvou dílů které jsou tam vyobrazeny (viz obrazek) .. Mohla by pasovat ta co jsem našel? Moc se v tom nevyznám, díky;) (neoriginální obrázky) a originál: - díl 18 a 19 ... díky..
2.2.2016 v 09:45 | Nahoru | #1
ze čtyřkolky - to bude hadice z jedný strany krátká tak at ti tu hadici ze zadní brzdy změří na délku
Naposledy editováno 02.02.2016 09:59:28
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová hadice (čína)
2.2.2016 v 09:49 | Nahoru | #2
hlavne podľa schémy máš hadice s T-kusom - rozbočkou. To s jednou dlhou neporiešiš. Potrebuješ tri krátke hadice. Alebo potom T-kus vyhodiť a spraviť to z dvoch, jedna dlhá od pumpy do strmeňa a jedna kratšia na prepojenie strmeňov ponad blatník.
2.2.2016 v 09:53 | Nahoru | #3
můžeš koupit jakoukoli jinou hadici...stačí změřit délku , průměr a úhel ohnutí ok...pak zavolat do krámu ...na značce motorky nezáleží a nezapomen koupit i nové těsnící podložky
Naposledy editováno 02.02.2016 10:23:52
2.2.2016 v 10:15 | Nahoru | #4
Zavolej do PP Tuning, udělají ti ji na míru a druhý den jí máš doma. Nebo si tam nejdřív dole otevři odkaz "výprodej setů brzdových hadic", jsou tam kusovky za lepší ceny.
2.2.2016 v 10:19 | Nahoru | #5
Moc se v těch vašich radách nevyznám ... ale děkuju.. ještě se poptám známých jak to je.. zatím díky..:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdová hadice (čína)
2.2.2016 v 10:23 | Nahoru | #6
kilix píše: hlavne podľa schémy máš hadice s T-kusom - rozbočkou. To s jednou dlhou neporiešiš. Potrebuješ tri krátke hadice. Alebo potom T-kus vyhodiť a spraviť to z dvoch, jedna dlhá od pumpy do strmeňa a jedna kratšia na prepojenie strmeňov ponad blatník.
Na schématu žádný T-kus není, jsou tam 3 obyčejný hadice. Každopádně má 3 možnosti - 3 hadice dle originálu, 2 hadice od pumpy přímo ke třmenům anebo komplet s T-kusem
2.2.2016 v 10:26 | Nahoru | #7
Sete> A nějakou konkrétní hadici mi asi nedoporučíš že ?.. fakt se v tom moc nevyznám..
2.2.2016 v 10:28 | Nahoru | #8
To bude oříšek . Pošlu ti do zprávy mobil, zavolej mi, vysvětlím.
2.2.2016 v 15:09 | Nahoru | #9
ja1 píše: můžeš koupit jakoukoli jinou hadici...stačí změřit délku , průměr a úhel ohnutí ok...pak zavolat do krámu ...na značce motorky nezáleží a nezapomen koupit i nové těsnící podložky
které musí vyžíhat.
2.2.2016 v 15:12 | Nahoru | #10
Mně se líbí čínani, že dělají pancéřovky, to japonci udělají z gumy a motorkář aby nevrazil do evropana musí to vyměnit.
2.2.2016 v 18:13 | Nahoru | #11
petrumr> asi jsou ty čínské panceřovky vysoce kvalitní...asi jako celek
2.2.2016 v 18:44 | Nahoru | #12
tak dej yuki na čoiku, že nezajišťuje náhradní díly minimálně 5let od ukončení dovozu
8.2.2016 v 08:26 | Nahoru | #13
bledemon> Yuki je 2008, to je už 8 let ... nojo šmejdi :D
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 WhiteTiger 6 29.12.2021 v 19:20 milanekmp
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 zajdas51 49 21.2.2021 v 16:31 vmz00
