Už několikrát jsem tady četl výrok "podle nejnovějších poznatků"...hlavně neředit destilkou, ale vodou pitnou. Po přečtení tohoto článku z r. 2012 ale tento pocit opravdu nemám-jelikož pitná voda má v každém regionu úplně jiné vlastnosti(někde teče z kohoutku klidně i "upravená minerálka"), a např. pH se může pohybovat v rozmezí 6,5-9,5, zatímco požadavek je 6,5-7,5, stejně tak obsah síranů může být u pitné vody klidně až 2,5x větší, než je požadavek.
Pokud teda nevím, co mi teče z kohoutku-což teda většinou nevím, tak vhodnost vody je následující
1)destilovaná
2)demineralizovaná
3)vodovodní řád
4)studna/řeka/potok
5)kaluž(ať to vypadá jakkoli debilně, tak s dírou v chladícím systému v lese bez jiných zdrojů vody...)
1 reakcí na tento příspěvek Chladící a nejen tuto kapalinu ředíme...
do akumulátoru vždy destilku kvůli vodivosti.
Do chladiče ředím,když je potřeba jen trochu přicmrndnout tak z kohoutku. Pokud ředíme nějak více např. 1:1 tak destilkou.
Slyšel jsem názor,že pokud doléváte do chladiče obyčejnou vodu,tak se vám usazuje vodní kámen. Podle mě je to blbost,protože když se dolije trocha vody,tak v tom zase tolika kamenu není,aby to zasralo motor. Dřív se do traktorů a nákladních aut lila jen voda z kohotků a když se dělala generálka motoru,tak tam byla trocha rzi a jinak OK. Takže se vůbec nebojím dolévat do chladiče obyč vodu. Ale je to můj názor. Možná mě ho nějací echt mechoši vyvrátí nějakou poučkou o které nemusím vědět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chladící a nejen tuto kapalinu ředíme...
accumulator píše: Některý výrobce doporučuje ředit destilkou, některý pitnou vodou. Už jsem se setkal s kapalinou, kde se nedoporučuje ředit vůbec. Přečti si návod na obalu.
Mohl bys uvést který? Projel jsem některé chl. kapaliny a všude byla destilka, nemíním prohledat celý net.
To, že se bavíme o koncentrátech, které se ředí je snad jasné, pokud si koupím naředěnou chl. kapalinu jako třeba Motocool nebo Sheron MAXI D -30, tak už do toho nic lít nebudu(neznamená to ale, že by to nešlo).
Chladilo to v pohodě, olej v tom nevidím, do expanzky to nelítalo.
Na jaře plánuju proplach, ale i tak mě to celkem překvapilo a zneklidnilo.
Chladič - u nás v Budějkách je voda měkká, pH slabě pod 7, takže bez problémů vodovodní. Někde, kde maj hodně tvrdou vodu, z nějakýho vrtu na vápenci ap., tak asi radši taky destilku. Jakou máš vodu poznáš nejsnáz v rychlovarný konvici - když ti zarůstá málo, tak klidně vodovodní, když hodně, tak radši ne. Vodní kámen se vyloučí jednou, pak už to nic nedělá, takže aby nějak zásadně zarostl chladič, to bys musel mít X výměn. Další možností by bylo, že by voda z vodovodu byla nějak výrazně kyselá a měla tendenci leptat vnitřek motoru - ale takhle extrémní voda by ve vodovodním řádu být neměla, ovšem nějakej domácí vrt - to by moh bejt problém.
V nemrzce jsou různý inhibitory koroze a stabilizátory pH, když to naředíš destilkou, tak se nic neděje, když vodou z vodovodu, tak to nějak zreaguje. Když je voda ve vodovodu měkká a je v ní málo minerálů, tak se taky většinou nic nestane, ty přísady to "přebijou", ale když je tam minerálů hodně, tak nikdy nevíš, co ti tam vznikne za chemickej koktejl, co se ti vysráží, jak to bude reagovat s kovy v chladící soustavě a kolik funkčních nezreagovaných přísad tam nakonec zbyde. Ten názor, že neředit destilkou by moh vzniknout z toho, že extrémně měkká voda (destil, demi) je tzv. "hladová voda" - má velkou schopnost všechno rozpouštět a nemá tzv. pufrační schopnost, tzn., že i malý přídavek nějaké chemické látky může extrémně změnit její pH na hodně kyselou, nebo zásaditou. To by mělo význam, kdybys tu destilku nalil do chladiče čistou, bez nemrzky - to by asi nebylo nejvhodnější. Ale při naředění do nemrzky tam ta nemrzka ty minerály právě dodá, takže tim problém odpadá.
U dodavatele vody by měl jít dohledat nějakej rozbor, to by mohlo být vodítko.
