Téma: Vůle spojkového koše FZS 600 fazer (03)
16.12.2015 v 16:19
Mám taký dotaz jaké jsou dovolené vůle na hřídeli spojkového koše, myslím tím výkyvy do stran jelikož se začalo ozývat od spojky také divné šramocení a když jsem to rozebral tak ten vnější koš má výkyvy víc jak 1mm.
Naposledy editováno 17.12.2015 18:27:54
1 reakcí na tento příspěvek Vůle spojkového koše FZS 600 fazer (03)
16.12.2015 v 17:26 | Nahoru | #1
Sramoti to na volnobeh nebo porad?
(reakce na) Vůle spojkového koše FZS 600 fazer (03)
16.12.2015 v 17:55 | Nahoru | #2
Koudy01>
Na volnoběh i za jízdy
16.12.2015 v 23:25 | Nahoru | #3
No radiání vůle tam bude vždycky. Pokud má jen vůli v ozubení tak si myslím že je to v pořádku. Axiální vůle může být na škodu.
17.12.2015 v 18:02 | Nahoru | #4
Dneska jsem vypozoroval, že při vymáčknutí spojky to přestane rachotit.
17.12.2015 v 18:52 | Nahoru | #5
Mas serizeny podtlaky? Tam bych zacal ja
17.12.2015 v 19:33 | Nahoru | #6
V pondělí jsem to dovézl ze servisu kde měnily rozvodák,kontrola ventilových vůlí a ultrazvukem vyčištěné karbece tam by to mělo být vše na 100%
17.12.2015 v 19:46 | Nahoru | #7
No pokud ti po slozeni tech karbecu seridili podtlaky tak melo. Ale to by snad po rozebrani meli delat automaticky.
E:Sramotit ti to zacalo az po tom servisu nebo uz to delalo predtim?
Naposledy editováno 17.12.2015 19:50:41
17.12.2015 v 20:32 | Nahoru | #8
už předtím ale to šramotil i rozvodák a nedalo se přesně určit odkud ty zvuky lezou když se to ozývalo po celém motoru.
17.12.2015 v 20:57 | Nahoru | #9
Zkusil bych ty podtlaky. Pokud to je normalni servis nebo nejake zname, tak se zeptat, jestli je delali nebo ne.
A jinak, tak bych to neresil, pokud to neni vylozene nezdrave zvuk
18.12.2015 v 21:41 | Nahoru | #10
Kolega tohle na 6kovým Fazeru řešil, spojkový koš se točí na hřídeli v takovém pouzdře, to bylo opotřebené, když ho vyměnil, a dotáhl koš, vůle tam téměř nebyla, od té doby klid...
Nevím jak moc je ten zvuk obtěžující, jestli bych to vůbec řešil, jestli spojka funguje jak má, odložil bych výměnu do té doby, kdy by se objevil problém...
19.12.2015 v 18:56 | Nahoru | #11
Když už máš takhle rozhozenou spojku tak ty logry klidně vyměň -je to už jen ta jedna matka na povolení -předpokládám že jsou tam dvě jehlová ložiska za sebou,a neměla by stát žádný ranec (pokud je teda nekoupíš v Yamaze :) ) normálně je kup v prodejně na logry ale kup japonce nebo prostě něco kvalitního; já jsem to samé řešil u 800GS -spojka ,,rachotí" a po vymáčknutí spojky ztichne (zkoušeno v neutrálu) taky jsem vyměnil ty logry a nezměnilo se nic ,znova rozborka a hledání -zjistil jsem že to prostě dělají lamely které jsou při zapnuté spojce v poloze (vůči koši) již zaklepaných míst a při vymáčknutí se posunou do míst kde to vyklepaný není tak to ztichne-pokud nechceš kvůli tomu měnit koše tak to neřeš-je to sice nepříjemný zvuk někdy ale nic nehrozí . Jo a i když dáš nový ty ložiska tak nějaká výkyvná vůle toho koše tam dycky bude -možná menší ale něco jo. Tož tak neak
PS: jak píše výše příspěvek -možná tam mají místo ložisek jen kovová futra fazera neznám vnitřně
Naposledy editováno 19.12.2015 18:59:03
19.12.2015 v 19:05 | Nahoru | #12
kocharowski> Díky za odpověď. Asi to tak udělám pro klid duše to rozhodím zkontroluji opotřebení ložiska a pouzdra a uvidím zda bude potřeba to vyměnit. Ono to jede bez problému ale ten zvuk co to vydává mě už s prominutím "sere" když jsem jel na dovolenku tak za těch 8h cesty jsem toho měl plné uši .
