Téma: Seřízení a tuning motoru YX140
Zdar, máte někdo zkušenost s laděním motoru YX140? Ten můj se i po zahřátí z volnoběhu nejprve kapku zadusí a až pak jde do otáček. Zkoušel jsem si hrát s bohatostí směsi, ale moc vliv to nemá. Mám YX140 s ostrou vačkou a karburátorem MOKLT s difuzorem 26 mm - standard STOMP 140 KZR. Někdo tvrdí, že s MOLKT nemý smysl hrát si s velikostí trysek, je potřeba vyměnit za MIKUNI VM 26, někdo tvrdí, že problém je v zapalování ... Řešil to tu někdo?
24.11.2015 v 10:10 | Nahoru | #1
Já to řešil už na několika pitech na závodech. Vyhodil jsem Molkt a dal Mikuni nebo Walbro a bylo po problému.
18.12.2015 v 18:11 | Nahoru | #2
Souhlasím s kovbojem, taky jsem kupoval ten motor i s tím karburátorem, a dokud jsem nevyměnil za Mikuni nebylo to prostě ono.
11.2.2018 v 07:37 | Nahoru | #3
Ahoj pokusím se obnovit toto téma. Mám ten samý problém a chtěl bych se zeptat s jakými karburátory mate zkušenosti. Pravě nevím jestli dávat mikuni či něco jiného a nevím jestli VM24 a nebo VM26.
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení a tuning motoru YX140
4.6.2021 v 07:28 | Nahoru | #4
Tak jsem na tom stejne s molk 26 se motor prakticky zastavi pri 1/2 - 3/4 plynu pri plnem zase funguje
Kdyz zkusim phbh 28 funguje dobre ale jakmile otevru plyn naplno motor se zastavi jako by chcipnul zkusil jsem oba extremy trysky 115 az rekneme 180 a pokazde stejne
To co to dela s phbh pri plnem plynu to udela u molku mezi 50-75% plynu ....
(reakce na) Seřízení a tuning motoru YX140
31.10.2021 v 17:37 | Nahoru | #5
problém s motorem yx160 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp 140cc ... Detlis 13 23.4.2023 v 22:06 krocanmilan
Nitro Hurricane 250ccm nebo WPB 140ccm Stomp WPB 140 CRF70 Namib 1 9.3.2021 v 09:38 Zappa27
Wpb 140 ccm střílí do výfuku Stomp WPB 140 CRF70, Stomp WPB Race 140 CRF110 Radecko 2 12.6.2020 v 06:41 FICHTLEM
Motor neobvykle kope zpátky Stomp Superstomp 140cc Z V1T4N 18 14.5.2020 v 15:07 kasssy
Pitbike kouří Stomp Z2-140 Lukas254 8 28.4.2020 v 12:11 ja1
