Kam a kolik kábliků z toho vede ? Je na tom nějaký popis, číslo , název ?
Klíček máš originální ?
Jestli chápu správně když ty drátky spojíš tak se začne startovat motorka ? ( jako kdybys držela tlačítko startování ? Jak je to u tvé moto ? Je to jak v autě , že musíš pustit po nastartování ? Nebo je to jen tlačítko, které zmáčkneš a o zbytek se postará elektronika ?
Možná stupidní dotazy, ale v elektru se trochu vyznám a snažím se nějak dopátrat k možnostem.
Alarm ? Musela by mít zase nějaký ovladač ....
To co zde psal COMATIC to nebude ( obrázek číslo 3 ), dle obrázků originálního dílu vypadá úplně jinak a má i jiné piny .
Naposledy editováno 23.01.2016 15:01:15
1 reakcí na tento příspěvek Honda cbr 600F - nestartuje je mrtvá
Odpovědi na otázky.
Na krabičce není žádný popis ani číslo ani nic, už jsme to vykuchali a uvnitř jsou dvě relátka.
Jde z toho 8 káblíků, ale cca 4 nevím teď jistě nepočítala jsem je, nevede nikam. Jsou jen zaizolovaný a k ničemu nejsou připojený, pak vedou kabely do baterka a do palubky.
Klíčky jsou originální.
No je to takhle, když tam krabička je, motorka nic nedělá je mrtvá, když ale nahoře překlemujeme dráty, jako že přidáme drát k drátu i s krabičkou, tak motorka po stisknutí startovacího tlačítka nastartuje, ale bez použití klíčku.
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
A co ty telata jenom vyměnit? Pokud v tom není další elektronika, která samozřejmě může být taky vadná. No jak chceš sehnat něco co neznáš model, typ, značku, číslo, výrobku :( to se nebude dát dohledat nemáš se čeho chytnout.
Stejně co to vůbec je? Pokud by to byl imobilizér tak je to originální díl a nebere povel ze spínací skříňky, nebo bere a jsou špatná relatka.
Zkoušela jsi tu krabičku i rozebrat? Je tam nějaký tištěný spoj se součástkami? Mohlo by na něm být nějaký číslo vyfot to a vlož tady
už jsem našel zde na motorkářích teď už se v tom jen prohrabat :)
Nejhorší bude, jestli je na ní všechno předělané bude to strašný něco dohledat. Nejlepší varianta je tu součístku co ti nejde prostě opravit. Neměl by to být problém, pokud jsou tam jen relátka a není tam nějaký chip tak by to určitě šlo opravit.
Naposledy editováno 02.02.2016 12:11:47
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | Včera v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
