Téma: Prosím o rady olhedně Jawa Mustang
30.10.2015 v 08:57
Potřeboval bych od vás pomoct a poradit s mojí motorkou Jawa mustang 50/23 moc o motorkách nevím a zatím sem pouze v 1 ročníku automechanika a mám jí v planu použít jako dopravu do školy tak tím to vás žádám o rady jakou svíčku jaký filtr jak snížit spotřebu jak zvýšit spolehlivost jak udržovat motorku atd předem děkuji za rady.
Naposledy editováno 30.10.2015 08:59:02
30.10.2015 v 09:00 | Nahoru | #1
Začal bych tím, že si stáhnu manuál, ten bych si prostudoval, velkou část věcí, co budeš potřebovat, tam najdeš.
30.10.2015 v 09:03 | Nahoru | #2
Začneme od začátku, je ti 15,takže máš řidičák max AM,tudíž na něm stejně jezdit nemůžeš
30.10.2015 v 09:06 | Nahoru | #3
Děkuji manuál mám :D ale pro jistotu jsem se obratil na lidi o doporučí mi co s tím a jak :D zkušenosti lidí v manuálu nenajdu :D
Naposledy editováno 30.10.2015 09:09:43
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o rady olhedně Jawa Mustang
30.10.2015 v 09:08 | Nahoru | #4
no řidičak si pujdu dělat na začatku roku ale zatím ho mužu dat do provozního stavu jezdit po vesnici a vonoto jezdí na benzín a ne na papíry
Naposledy editováno 30.10.2015 09:10:49
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o rady olhedně Jawa Mustang
30.10.2015 v 09:14 | Nahoru | #5
MartinŠenkyřík> až tě na tom chytí opicajt, bude to bezva začátek kariéry automechanika bez papírů a s podmínkou, resp nemoct si udělat řidičák x let
Taky sem v 17ti přišel o možnost si udělat B na 2 roky svojí blbostí, nesmrtelností, namachrovaností...
Naposledy editováno 30.10.2015 09:14:49
30.10.2015 v 09:18 | Nahoru | #6
No ja nevim svojeho prvniho pincka jsem rozebral a zase slozil kdy😀me bylo 12?!
30.10.2015 v 09:19 | Nahoru | #7
Díky bohu že žiji na konci světa cela vesnice oslavuje když tu projede autobus a opicajti sem jezdí jen když zabloudí
30.10.2015 v 09:25 | Nahoru | #9
Děkuji
30.10.2015 v 09:39 | Nahoru | #10
Na fichtlu tady vyrostla velká část "staršího" osazenstva problém je v tom, že už za "nás" to byly staré stroje co nedostávají pořadný servis neb každý mladoch šetří každou korunu
jako automechanik mustafu rozebreš a složíš za víkend, pokud jde o splehlivost - tak zkoukni opotřebení - lanka jestli nejsou opraskané a jestli volně chodí (dobrý nápad je mít náhradní alespoň plynové i když se dá dojet s drátem trčíím z karburátoru), válec+píst+kroužky, jehla v karburátoru, spojka jestli neklouže, brzdy - a zasvinění - vyčisti hlavu a výfuk od karbonu, pořdně pročisti karburátor, zkontroluj gumovou harmoniku před karburátorem jestli není prasklá a jestli dobře sedí, dej nový vzduchový fitr, zkontroluj kontakty na elektrointalaci a uchycení drátů a hotovo
nešetři na oleji a směsi, moc hudou směsí klidně propálíš píst a tím fakt neušetříš
30.10.2015 v 09:48 | Nahoru | #11
Já to beru tak že si radši zaplatím za kvalitu a ne za něco co mi posere všechno ostatní :D jinka olej sem si koupil minerální olej do 2t
30.10.2015 v 10:48 | Nahoru | #12
MartinŠenkyřík píše: Já to beru tak že si radši zaplatím za kvalitu
tak v tom pripade nechapu proc sis koupil mustanga
30.10.2015 v 10:54 | Nahoru | #13
COMATIK píše: MartinŠenkyřík> až tě na tom chytí opicajt, bude to bezva začátek kariéry automechanika bez papírů a s podmínkou, resp nemoct si udělat řidičák x let
Jo pryc jsou doby,kdy nas chytil VB a dal par pohlavku s poznámkou,ze az se potka s tatou bude delat jako by se nic nestalo....)
30.10.2015 v 12:23 | Nahoru | #14
Tak jo, nudím se, tak zkusím něco napsat.
1) Dávej si bacha na ježdění bez papírů. Sám mám dobíhajicí druhej zákaz řízení s mařením, takže ti můžu přesně říct co s tím je za problémy a oplýtačky a v obou případech šlo o podobný koniny jako děláš, když jezdíš s pekáčem po vesnici. Nezkurvi si to, jako jsem si to zkurvil já. Ale stejnak jezdit budeš, takže když uvidíš flojdy někde v dáli jak stojí, tak neprojížděj, ale hned to otoč, rozval to co nejdál to zvládneš, do nějaké uličky, tam s fechtlem jebni o zem a někam se schovej do lesa nebo prostě zdrhni. Na fechtlu neujedeš po silnici, pokud teda u vás policajti nejezdí na babettách.
2) S fechtlem se dá dělat asi tak milión různých věcí, kterým ho pošteluješ. Začal bych uvedením fechtla do dobrého stavu - vypálit výfuk, vyčistit koleno ocelákem na bowdenu (vezmeš obvodovej ocelák do vrtačky, štípačkama upravíš průměr tak, aby ti to akorát vlezlo do toho laufu, vezmeš nějakej bowden aspoň 6 mm k tomu určenej a tím to projedeš, budeš mít koleno jako nový), novej filtr, novej vnitřek karbecu, přetěsnit motor, zkontrolovat převodovku, zkontrolovat motor, pokud tam bude nějaká zrada v motoru, tak se generálce nevyhneš. Teď záleží, jakej na to máš rozpočet. Téměř zadarmo ( < 1000 kč) se dá udělat základní údržba fechtla, aby byl v použitelným stavu, záleží kolik věcí seš schopen si udělat/opravit sám a kolik věcí si budeš kupovat jako náhradní díly. Mimo věci co jsem psal je dobrý udělat brzdy, přední teleskopy, namazat všechno co se mazat má, vyměnit bowdeny a seřídit vůle. Co se motoru týče, tak je dobrý dát novou svíčku (n15c BRISK bych dal, pokud budeš jezdit v zimě, n14c na léto), seřídit vůli zapalování, vyměnit kondík na zápalku, seřídit předstih, seřídit vzdálenost rotoru od statoru, minimálně vyměnit gufera, pokud budou špatný ložiska, tak i ložiska na klice. Pro výměnu gufer nemusíš půlit motor. Co se týče největších zrad na fechtlovi, tak to jsou ucpaný trysky, ucpanej jehlovej ventil v karbecu, ucpanej kohoutek v nádrži, ucpaný víčko od nádrže. Jinak se ten motor vlastně nijak nesere a přežije úplně všechno. Veškerý návody na údržbu najdeš TADY + pár návodu k úpravám. A pokud chceš aby ti to i trošku lítalo, tak Ing. Stejskal. Měl jsem od něj cestovní úpravu a byl to docela hukot (fechtl lítal 8 pětek po rovince jak nic).
30.10.2015 v 12:34 | Nahoru | #15
Pro nižší spotřebu to chce mít hlavně správně namazaný a napnutý řetěz + dobře nafoukané pneu
30.10.2015 v 13:16 | Nahoru | #16
andy02> nevážit metrák, nejezdit do kopce... ideálně krást benzín tátovi
30.10.2015 v 13:26 | Nahoru | #17
motor jsem poslal zmámenu a ten mi tam vymanění startovací segment a ostatní opotřebené věci (nechtěl jsem ho rozebírat nebyl nikdy rozebraný takže to drží od výroby a tak si užije rozdělaní) ohledně karburátoru spodní šroub kde drží jehla pro plovák tak jsem tam dal nový těsnění lanko plynu brzd jsou v pořádku
30.10.2015 v 13:29 | Nahoru | #18
Koncne po dlouhy dobe ctu o nekom, kdo zacina na fichtlovi. Uz me nudili capkove, co museli mit hned novou stopetadvacu, aby byli cool as hell...
P.S. Ja michal benal s olejem ze shellky. 105Kc za litr a s pomerem 1:40 to fungovalo na vybornou :) Jmenovalo se to nejak 2T
30.10.2015 v 13:33 | Nahoru | #19
S tím plně souhlasím každý ma 125ccm úplně novou ja sem si koupil Mustafa protože je hodně jednoduchý na opravu a řízení i když je fichtl jako malý mimino nikdy nevíš kdy se ti posere ale malý obsah ten je cool a kdo to neví ten je vul
30.10.2015 v 18:23 | Nahoru | #20
MartinŠenkyřík> Dobře že ses rozhodl pro pionýra. Do začátku je ideální. Já v 15 letech udělal řidičák M, tedy na malou motorku, to je dodnes , předpokládám stejné. Nic lepšího asi nemůže ani dnes být.
30.10.2015 v 19:31 | Nahoru | #21
Pincek je nesmrtelná strojovna, pokud se k němu budeš chovat jako k veteránovi! Jede to jen 65, žere to max 2,5 L a pokud ho necháš v origo stavu, tak bude jezdit dlouho! Pokud budeš zvyšovat maximáku, tunit výfuk a další věci, tak to bude víc stát, než jezdit a budeš z toho nešťastnej. Jestli chceš poradit jak na údržbu a na co se dívat, aby to jelo, napiš mi soukromou zprávu, pomůžu!
31.10.2015 v 10:23 | Nahoru | #22
MartinŠenkyřík píše: Díky bohu že žiji na konci světa cela vesnice oslavuje když tu projede autobus a opicajti sem jezdí jen když zabloudí
Nebuď si tak jistý... ale můžeš jezdit na Podháj...
31.10.2015 v 11:01 | Nahoru | #23
Ano to mužu
31.10.2015 v 11:14 | Nahoru | #24
Na Mustanga ti stačí "selský rozum" a rad už tu máš dost. Prostě to celý rozdělej a zase slož, to je nejlepší škola , máš na to celou zimu .
1.11.2015 v 00:13 | Nahoru | #25
Mustang je v jednom fakt jedinečný, a to v tom že když tě neomrzí neustále ucpaný trysky vypalený kondiky a prasknutý časti rámu hlavně držák vyfuku, tak pak už tě jentak nějakej průser nerozhodí. Jinak motorů jsem rozebral mraky ale žádnej už nikdy nevrčel :D
1.11.2015 v 23:14 | Nahoru | #26
Jak kluci píšou, motory vydrží moc. Spojka je slabá ale jednoduchá. Velkou slabinou je rám motorky hlavně kyvka, kříž stupaček a držák výfuku. Ale jinak, co znám kluky ( 40 a víc ) tak si zase chrchla pořizujou a s nadšením se v nich hrabou. Tak ať ti slouží. ( mám ho taky )
2.11.2015 v 10:47 | Nahoru | #27
rantisek> Taky jsem si pionýra opět pořídil, v 51 letech. Dal jsem ho do kupy ale hrabat se v něm nemíním. Jen občas vyjet. Pro radost, připomenout si mládí...
2.11.2015 v 12:38 | Nahoru | #28
eště bych chtěl poznamenat že do všech 2t motorek jsem lil olej do motorových pil konkrétně Stihl, a nikdy žádnej problém s pístem a kouřilo to o polovinu míň těm co lili m2t, a pojem pecka na svíčce jsem taky nepoznal
4.11.2015 v 18:21 | Nahoru | #29
Moc děkují všem za rady a co souhlasí že je pincek krasný stroj a rád bych se váz ještě zeptal na zámek na kastlýku jak ste ho tam přidělaly a ještě ho mám v planu osadit led osvětlením a zabudovaní brzdového světla vím že semnou nebude spousta lídí souhlasit že takhle kurvým motorku ale jen chci aby byla jízda bezpečnější děkuji za rady
