Téma: Chybějící nýt na kotouči?
23.10.2015 v 14:46
Ahoj,potřebuju poradit jak se jmenuje spravně tohle.Pod názvem nýt na kotouče či podobně jsem nic nenašel.Mám to na fzr 1000 r.87 ve předu na obou kotoučích a zatim jsem se nesetkal s tim že by byly takhle na těch zavlačkach nebo podložkach.Jeden mi tam chybí a nemužu to na internetu najít.No a otazka je jestli je to vubec takhle original nebo nějak splacaný a v případě že se to tak dělalo tak jestli to jde vubec ještě sehnat.Předem dík za jakekoliv pro mě nove poznatky a rady. Jen pro případné rady zahodit a koupit nové kotouče,nelze moc finančně náročné
23.10.2015 v 15:02 | Nahoru | #1
Ještě dodávam že ten nýt či jak se to správně jmenuje tam nemam kompletně celej takže nejde jen o tu podložku.
1 reakcí na tento příspěvek Chybějící nýt na kotouči?
23.10.2015 v 15:10 | Nahoru | #2
To co vidis se jmenuje segrovka a obvykle to takehle nebyva.. nechci rict ze nikdy to takhle nebyva aby zase nepribehnul nejaky muj oblibenec a nezacal vyrvavat ze vim hovno o brzdach a jak si ke me muze nekdo dat motork do servisu.
Podle me to vypada ze byl te nyt uz volnej a kotouc me moc velkou vuli tak to nekdo podlozil a narval tam segrovku. Nech si to preejtovat, ostatne jak tak koukam na tu hranu kotouce tak si myslim ze je dost za zenitem.
23.10.2015 v 15:14 | Nahoru | #3
Zeptej se na motokotouče.cz uřčitě ti poradí
23.10.2015 v 15:17 | Nahoru | #4
Naposledy editováno 23.10.2015 15:18:39
(reakce na) Chybějící nýt na kotouči?
23.10.2015 v 15:20 | Nahoru | #5
gugo> Já to mam pravě takhle na všech nýtech tak mě to zarazilo.No a ten nýt tam nemam vubec tak jsem ho chtěl sehnat.Jinak dík a kolik tak zhruba stojí to přenýtování?
23.10.2015 v 15:27 | Nahoru | #6
Tak super,koukám na těch motokotoučích že to i přenýtovavaj tak budu řešit asi takhle. Dik všem.
23.10.2015 v 15:29 | Nahoru | #7
Kapicik> jestli an vsech tak je to takhle jisteny asi by design. Ja to mam na vsech motorkach klasicky rostazenej nejt.
Hele kolik netusim. Ja tuhle sluzbu ani nepreprodavam a pro sebe si koupim radeji nove kotouce nez neco jetyho.
23.10.2015 v 15:29 | Nahoru | #8
Tak toto opravdu vidím prvně. Obávám se,že to je nějaké samo domo. Čemuž by i nasvědčovalo to,že už jeden nýt chybí. Ale taky se možná pletu.
Spíše mě napadlo,že nýt je správný co tam má být akorát to někdo nedovedl roznýtovat tak jak to má být a udělal v něm drážku pro segrovku.
Naposledy editováno 23.10.2015 15:32:36
23.10.2015 v 15:31 | Nahoru | #9
Kotouče se segerkama dělá NG.
23.10.2015 v 15:44 | Nahoru | #10
Kotouče se na nýtech se ani nehnou,žadná vule ani minimální tak to správně má bejt nebo ne?
23.10.2015 v 16:08 | Nahoru | #11
Třeba i kotouče od Goldfrenu maj rozebíratelný nýty, jeden komplet (spoj) rozeber a oměr. Zavolej zástupni goldfrenu a ten ti zděli zdali má či ne, pokud budou mit tak rovnou objednej i podložky, ty co tam budou budou už vymačkaný a nebo ty starý napruž!
23.10.2015 v 18:26 | Nahoru | #12
Normální segrovka. Je to ok, pokud je to přesně, aby ten nýt neběhal.
23.10.2015 v 18:45 | Nahoru | #13
Kapicik píše: Kotouče se na nýtech se ani nehnou,žadná vule ani minimální tak to správně má bejt nebo ne?
kotouč má mít možnost se pohybovat do stran, aby byl plovoucí. Jinak nahoru dolu to mít žádnou vůli nemá. I když... tuhle jsem koukal na nové BMW F800GS v Inveltu a tam ten kotouč rachtal na všechny strany. Asi čínská kvalita. Kvalitní kotouč se nemá vertikálně ani hnout. Pouze "plout" horizontálně
23.10.2015 v 19:49 | Nahoru | #14
Trochu mě překvapuje, že i Yamaha používala plně plovoucí kotouče U starších Ducati celkem běžný jev (u litinových kotoučů). Sám mám nějaké doma. Občas segrofky bývají zajištěny lepidlem, ale není to nutné pokud jsou v pořádku. Řešil bych to vyndáním jiného kusu a podle něj nechal vyrobit nový. Materiál, elox, podložka a segrofka budou stát pár korun.
23.10.2015 v 20:31 | Nahoru | #15
23.10.2015 v 20:31 | Nahoru | #16
Dík všem za příspěvky,asi jako první variantu si to necham vyrobit a podle výsledku budu postupovat dál.Jinak témat budu zřejmě zakládat přes zimu více,protože mám na pul rozebraný fzr a na něm je tak nějak víc dílu než jsem měl na suzuki gs 500,tu už jsem znal tak nějak teměř do šroubku už jenom ten počet válcu,nějaký čerpadýlko a že to nemá lanko na spojku?To sou mi věci,nevycházím s udivu
23.10.2015 v 21:31 | Nahoru | #17
Většinou se tyhle nýty používají na full floating kotoučích Největší výhoda je jak už někdo napsal v tom, že se sundá segerka a nýty se vyčistí za pár minut. Tady třeba malá ukázka co udělá normální kotouč a full floating
24.10.2015 v 07:48 | Nahoru | #18
Jen mi připadá, že ta segerovka je vnitřní a ne vnější. Proto asi vypadla.
24.10.2015 v 08:41 | Nahoru | #19
Běžný full floating nýty, používají se hlavně na racingových kotoučích, jestli tam dáš obyč nejty tak příjdeš o tu správnou vůli kotouče do stran, tyhle kotouče maj cinkat a žádný pružný podložky tam být nemají. Vyndej jeden nejt a mazej k soustružníkovi, vyrobí ti ho a OK.,. Normálními nýty ty kotouče dehonestuješ.
24.10.2015 v 19:08 | Nahoru | #20
MirekTDM píše: Jen mi připadá, že ta segerovka je vnitřní a ne vnější. Proto asi vypadla.
Ano taky mi to tak připadá, že tam má špatnou ségrovku.
Naposledy editováno 24.10.2015 19:12:59
24.10.2015 v 20:32 | Nahoru | #21
Ještě jsou tam tyhle segry ,ty tam asi maji spravně bejt.Tak tedka asi skusim vyhazet ze všech ty podložky protože tam neni vubec žádná boční vule a podložky jsou pod segrovkou daný dvě.Možná to tam někdo narval aby se zbavil tý boční vule.a možná proto je ten kotouč nestejnoměrně ojetej,je vybroušenej z vnitřní strany a z vnější dobrej.
24.10.2015 v 20:45 | Nahoru | #22
No a ted jsem si ještě všimnul že na tom starym fzr jsou ty brzdiče pevně na vidli tak by určitě ty kotouče měli mít tu boční vuly.Na gsu vlastně ten třmen byl jinak řešenej,posuvnej a kotouč pro změnu napevno.
24.10.2015 v 21:15 | Nahoru | #23
Kapicik> Ta je správná vnější.
Na prvním obrázku je vnitřní špatná.
24.10.2015 v 21:42 | Nahoru | #24
Plovoucí třmen má pístky jen z jedné strany a na pevno uchycený z obou. To s kotoučema nesouvisí. Plně plovoucí litinové závodní kotouče Brembo mají segrofu jakoby vnitřní, ale je správně vnější.
24.10.2015 v 21:48 | Nahoru | #25
K těm ségrovkám, obě je možno použít... Ta první je taky vnější, akorát se třemi záchytnými body, ta druhá jistí po celém obvodu nýtů...
24.10.2015 v 21:48 | Nahoru | #26
Koupe unikatu v nemecku a nasledne ... [1, 2] Yamaha FZR 1000 Bougee 33 2.8.2022 v 21:57 Milosek.m
Nejede do 4000 otáček Yamaha FZR 1000 hauerj 7 16.6.2022 v 21:31 hauerj
Protékající benzín Yamaha FZR 1000 mirek-x 7 3.7.2021 v 17:32 AttilaSlovakia
Koupim Karburatory Yamaha FZR 1000 1991 Yamaha FZR 1000 MikyxC 7 15.5.2021 v 07:23 PajdaXJR
Jede na 3 válce Yamaha FZR 1000 MikyxC 13 1.5.2021 v 21:32 Mufiozo
