Téma: Přilba Schuberth SR1
9.10.2015 v 09:46
Budou tomu dva roky co jsem si pořídil přilbu Schuberth SR1. Vždy jsem se snažil vybavit co nejlépe, protože na ochraně nikdy neušetříš a ušetříš li v konečném důsledku stejně zaplatíš.
Jezdil jsem v Uvexu RS Ving a protože už to nejlepší měla za sebou padla volba na jednu z nejlepších (podle mne) helem na trhu - Schuberth SR1.
Helma perfektní ve všech směrech pohodlí, hluk, váha, stabilita ve vyšších rychlostech a až na jednu drobnost !!! Praskající pléga Nějaký ten pátek už jezdím a helem jsem už taky dost vystřídal, takže mám pocit že s nimi zacházet umím. To si ale asi v Geneze potažmo ve fabrice Schubert nemyslí.
Když vezmu dvě sezony ježdění což je z hruba 12 měsíců , můj poslední dobou minimální čas na ježdění (nejezdím každý den) s tím spojený minimální nájezd kilometrů a mínus dva měsíce co byla přilba na prozkoumání reklamace ve fabrice tak mi vychází ŠEST! prasklých hledí na 12.000 kilometrů docela dost?!
PROBLÉM je v tom že na plégu je přidělané ovládací madlo dvěma šroubky se zapuštěnou hlavou a v dvou milimetrovém plexi to zahloubení podle mého názoru udělá neplechu. (viz fota) Zkoušel jsem namazat krokový mechanismus hledí aby nekladl velký odpor při otvírání a páka na madlo nebyla tak velká, stejně to nepomohlo. Ještě podotýkám že z preventivních důvodů vůbec nepoužívám ten zámeček hledí.
V Geneze mi sice ochotně všechna pléga vyměnili, ale říkají že se stím ještě nesetkali a i fabrika neshledala žádný problém v technologii nebo konstrukci.
Helmu jsem chtěl vrátit nebo vyměnit za jinou, klidně tu samou. Ale prodejce u kterého jsem přilbu koupil již zanikl i přesto že byla zobchodována přes dealera Geneze tak mnou navrhovaný postup není možný.
ŘEŠENÍ.Nezbývá nic jiného než si zbytek životnosti této super helmy užít s tímto škraloupem, proto jsem vyreklamované nové plexi s vědomím ztráty záruční lhůty rovnou rozebral , šroubky vyřadil a madlo přilepil. Zatím drží a nic neprasklo. Když to vydrží tak to udělám ještě na druhém čirém.
Přeji všem kdo si tuto helmu koupili a nebo kdo o ní uvažuje ať s ní memá takové trápení jako já. Ještě jednou říkám helma je to perfektní lepší jsem na hlavě asi neměl.
Přilba stála 13.500,- + 1.960 za tmavé hledí tedy 15.460,-
Proreklamovaná částka firmou Geneze je v tuto dobu v prodejních cenách 12.880,- tímto chci říct že se zachovali velmi dobře a asi udělali vše co bylo v jejich silách.
1x hledí čiré 1.820,-
2x hledí tmavé 1.960,- / 3.920,-
3x hledí iridiové 2.380,- / 7.140,-
Takže díky za pozornost a přikládám fotky + specifikaci přilby
Jarda
Specifikace Schuberth SR1
Popis produktu
Špičková závodní integrální přilba Schuberth SR1
Helma je vyrobena ze speciálního duroplastového materiálu, díky němuž je extrémně lehká a tvrdá.
Vyráběna je ve třech velikostech skořepiny ( XS-S, M-L a XL-XXL), což znamená tu nejlepší možnost vybrat si přilbu naprosto přesně na každou hlavu. Přilba Schuberth SR1 má velmi speciální design s větší přední a menší zadní části helmy pro maximální ochranu hlavy, menší zdvih a maximální odolnost vůči proudění vzduchu při vyšších rychlostech. Zkrácený tvar v zátylku vnější skořepiny zajišťuje zvýšení prostoru při řízení v závodní pozici.
Výbava Schuberth SR1:
Dvojitá-D závodní zapínací přezka. Dvě bezpečnostní reflexní plochy na týlové části přilby. Schuberth A.R.O.S. ( Anti-Roll-Off-System) = systém, který aktivně brání nechtěnému otočení přilby na hlavě. Odnímatelný dýchací deflektor.
Hmotnost helmy SR1: 1280 +/- 50 gramů (skořepina-velikost XS-S) 1295 +/- 50 gramů (skořepina-velikost M-L) 1380 +/- 50 gramů (skořepina-velikost XL-XXL)
Přilba SR1 je vybavena tvarovaným spojlerem v bradové části ke zvýšení přítlačné síly. Spojler v zadní části přilby je polohovací v závislosti na stylu jízdy a posezu jezdce při řízení a snižuje aktivně vztlak za jízdy.
Helma Schuberth SR1 je vybavena systémem pro snížení hluku na maximální úroveň 88dB(A), tzv. Noice Reduction System.
V zadní části helmy SR1 je speciální okénko, kterým lze aktivně regulovat úroveň okolního hluku doléhajícího k uším jezdce - při jízdě na okruhu naplno otevřít, na ulici zavřít a snížit intenzitu hluku.
Hledí přilby Schuberth SR1 je vyrobeno z polykarbonátu o tloušťce 2mm pro zlepšení zorného pole. Hledí je čiré s povrchovou úpravou proti mlžení a poškrábání. Hledí je velmi snadno demontovatelné díky systému pro rychlé uvolnění. Hledí je vybaveno bezpečnostním zámkem hledí na levé straně, který brání samovolnému otevření hledí ve vysoké rychlosti. Hledí může být v těchto odstínech – lehký kouřový, tmavě kouřový, potah irridiem. Příslušenství - Pinlock®.
Vnitřní polstrování helmy Schuberth SR1 je vyrobeno z nového polyesterového vlákna:
Coolmax – rychle schnoucí
Polygiene – odstranění zápachu
Interpower – odvádění vlhkosti
Polstrování je antialergenní a antibakteriální, je ergonomicky tvarované, vysoce prodyšné, velmi lehce vyjímatelné, dá se prát ručně nebo v pračce.
Přilba je standardně vybavena odnímatelným nosním a bradovým deflektorem.
Větrání helmy Schuberth SR1 je zabezpečeno aktivními dynamickými přívody vzduchu umístěnými v horní části přilby pod speciálním úhlem tak, aby byl zajištěn maximální přívod vzduchu při vysokých rychlostech. Oba přívody vzduchu jsou individuálně nastavitelné a umožňují průtok vzduchu více než 10 litrů za sekundu při rychlosti 100 km/h.
Přilba má dvojité bradové ventilátory vepředu, nastavitelné posuvníkem, pro přívod vzduchu zepředu nebo pro nastavení bočního proudění vzduchu k oběma lícím.
Další vzduchový přívod v přední části usměrňuje proudění vzduchu do vnitřní části hledí a brání tak zamlžení hledí a současně zvyšuje proudění vzduchu do vnitřní části helmy. velikost obvod hlavy kolem čela velikost obvod hlavy kolem čela
1 reakcí na tento příspěvek Přilba Schuberth SR1
9.10.2015 v 10:15 | Nahoru | #1
Tak ty praskliny u kolíku inlocku jsem reklamoval taky, v době kdy byla s1pro novinkou a taky povídali, že to nikdo jiný nereklamoval, plexi vyměnili bez problému, časem jsem zjistil možnou příčinu a to moc předepnutý pinlock, ty kolíky jsou excentrické a jak se natoší tak se mění předepnutí/přítlak pinlocku, od tý doby bez problému.
(reakce na) Přilba Schuberth SR1
9.10.2015 v 10:23 | Nahoru | #2
Fugo> Na to mi řekli že je to špatná várka skel a že o tom ví. To by se ale stávat nemělo u helmy nejvyšší řady . Jinak kámoš má taky SR1 a taky prasklé Pinlock mám jen na čirém skle a to téměř vůbec nepoužívám.
9.10.2015 v 10:31 | Nahoru | #3
dikes za info,tiez som fanda schubert blembakov,mam C3-ku,ma svoje muchy ale zatial najlepsie co som mal.navyse som si priirobil vyhrievanie nakolko v minusovych teplotach ani pinlock nepomahal.tazky luxus,vyhlad super a teplo.
9.10.2015 v 10:35 | Nahoru | #4
Prošel jsem snad celý internet (nejen Český) jestli se někde neoběví nějaká zmínka o tomto problému a nikde nic? A zajímá mě jestli jsem opravdu jediný který chytil špatný kousek nebo jestli jsem opravdu takovej manták a neumím se k tomu patřičně chovat?
Jezdil jsem a s maximální opatrností jsem se snažil manipulovat s plégem, stejně to nepomohlo. Takže jsem byl vlastně nasranej že se nesoustředím na jízdu ale na to abych si nezničl plégo a to je špatně . Tyhle věci musí fungovat protože na to není při jízdě prostě čas !!!
9.10.2015 v 10:39 | Nahoru | #5
shadow_7pade> tak to jsem ještě neviděl, dej si to patentovat
9.10.2015 v 10:47 | Nahoru | #6
3 roky provozu a žádné praskliny
9.10.2015 v 10:50 | Nahoru | #7
jáárda:dikes za uznanie,je to verzia 1.3 finalna,experimentoval som a najlepsie sa osvedcil ohybny vyhrievaci drat gerbings a fachci to paradne.
9.10.2015 v 10:57 | Nahoru | #8
Jeste dodam ze mam cire a tmave 80% plego. Menim to nekolikrat do mesice dle svetla ci predpokladu pozdniho navratu. Na obou mam pinlock montovany v Geneze Zlin. Zamek plexi pouzivam pernanentne tj cca 10x za vyjizdku. Cire plexi davam do kapsy do krovky kde tam moc dobre nejde a praskliny nemam. Tedy aspon o nich nevim. Dnes to zkouknu.
9.10.2015 v 10:59 | Nahoru | #9
Rebel83 píše: 3 roky provozu a žádné praskliny
Tak to jsi šťastný chlap a já nejspíš budu neohrabaný vejmol
9.10.2015 v 11:46 | Nahoru | #10
Mám s SR1 najeto cca 15000, střídám tmavé a čiré plexi. Ani na jednou nemám žádné známky prasklin, nic, úplná pohoda.
Jestli on ten problém nebude jinde ... těžko říct, nemlátíš s tím nějak, nebo nemáš třeba nějak posunutý ten zámek hledí ?
9.10.2015 v 12:06 | Nahoru | #11
Stejná zkušenost jako Attim, dva roky bez problémů, žádná prasklinka, najeto cca 20.000 km.
Jinak mi helma přijde hodně hlučná a to jí jezdím na vícero motorkách, takže nevhodnou kombinací motorky / plexi / výšky apod. to asi nebude. Před tím jsem jezdil Airoh Speed-Fire (jedna z nejlevnějších helem), Shoei XR1000 a teď SR1 a Schuberth je z těch helem snad nejhlučnější. Jinak zpracování, pohodlí atd. naprosto bez připomínek.
9.10.2015 v 13:20 | Nahoru | #12
Attim> Kdybych s tím mlátil tak dobře ale ani jednou mi nespadla na zem. Plégo vždy nepoškrábané , že bych jí někde válel . Zámek jak jsem psal preventivně nepoužívám. Prostě jedu otevřu, jedu zavřu , jedu větrám standardně jako vždy se všema . Takže tam prostě bude něco špatně , jestli jsou nějak víc utažené panty . Taky nechápu proč tam mají ješte ty dva čepy vedle těch šroubků když jsou tam úplně volně? Kdyby to bylo zatavené nebo na fest aby to aretovalo polohu toho madla . Prostě mám asi smůlu a špatnej kousek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přilba Schuberth SR1
9.10.2015 v 13:26 | Nahoru | #13
Smrči-GSX-F> Tak hluk u sportovních či závodních helem se zas tak moc asi neřeší , tam jsou asi důležitější atributy. Taky nemám k té helmě žádné výhrady mimo již zmíněného
9.10.2015 v 15:03 | Nahoru | #14
2 roky provozu... žádný praskliny nikde nic..
Skvělá odpověď, děkuji! 9.10.2015 v 19:59 | Nahoru | #15
Jáárda> Zdar, já měl podobný problém na plexi helmy LAZER, vždy to začalo praskat jak je vrtaný pinlock. Párkrát jsem měnil plégo, pak jsem zjistil že to dělá
odstraňovač hmyzu od SHERONU, kterým jsem to čistil. Teď to oplachuju jen vodou a je to v poho.
Plexi je totiž dost háklivé na rozpouštědla, ne na hladkém povrchu, ale na nezapraveném řezu.
Jednou jsem očistil tech. lihem kryty rozvodů, co jsem vyráběl na své moto, jso z plexi PMMA a nestačil jsem se divit, jak se od všech řezů udělaly praskliny.
Ale nemusí to být tvůj problém.
Naposledy editováno 09.10.2015 20:01:08
9.10.2015 v 21:31 | Nahoru | #16
Kamil1300> Zajímavý poznatek Léta používám odstraňovač hmyzu od COYOTE. Pro jistotu ho vyřadím a kouknu se po něčem jiném . Třeba to je ten můj problém
9.10.2015 v 23:46 | Nahoru | #17
kámošovo plégo , používá na mytí pouze vodu
Naposledy editováno 10.10.2015 00:06:23
10.10.2015 v 13:05 | Nahoru | #18
Já mám Schubert S2 a s tou tichostí je to dost ošemetné, stejně do ní buší proud větru zespodu co jde podél těla, takže ikdyž přilba možná má dobrou aerodynamiku, tak prostě je v ní šílený kravál už od nějakých 80km/h (naháč). Takže rada pro ty, co kupujou přilbu: jakákoliv přilba, co bude mít vyřešenou ochranu před proudem větru zespod bude tišší, než Schubert S2. Když pustím řidítka a přiložím k ní dlaně zespod, tak kravál přestane. Už jsem si objednal takový nákrčník, co se natáhne po obvodu přes spodek helmy, snad to pomůže. Ale každopádně když se |Schuberth tak kasá tichostí svých přileb, tak něco takového měli sakra dát už k te helmě - za ty prachy co stojí.
Naposledy editováno 10.10.2015 13:05:54
10.10.2015 v 14:31 | Nahoru | #19
Co se hluku týče už pátou sezónu používám tyhle špunty do uší (pořád ty jedny) a jsou super. Stačí po jízdě umýt vlažnou vodou a jsou připravené na další vyjížďku.
11.10.2015 v 23:45 | Nahoru | #20
SCHUBERTH SR1 „Hledí je velmi snadno demontovatelné díky systému pro rychlé uvolnění a je vybaveno bezpečnostním zámkem hledí na levé straně, který brání samovolnému otevření hledí ve vysoké rychlosti“
Myslím,že když už musí být zámek,tak tohle provedení je slušně řečeno...primitívní...
Naposledy editováno 11.10.2015 23:47:08
12.10.2015 v 04:59 | Nahoru | #21
pema píše: SCHUBERTH SR1 „Hledí je velmi snadno demontovatelné díky systému pro rychlé uvolnění a je vybaveno bezpečnostním zámkem hledí na levé straně, který brání samovolnému otevření hledí ve vysoké rychlosti“
zamek tam byt nemusi. Me se plego pri 110 samo zavre
12.10.2015 v 12:40 | Nahoru | #22
Rebel83> kvalitní přilba zámek nepotřebuje,nevzpomínám si kdy se mi během jízdy otevřelo hledí...Např. u Shoei multitec zámek byl a nikdy jsem ho nepoužil a u Shoei neotec už zámek není.
12.10.2015 v 12:42 | Nahoru | #23
pema píše: Rebel83> kvalitní přilba zámek nepotřebuje,nevzpomínám si kdy se mi během jízdy otevřelo hledí...Např. u Shoei multitec zámek byl a nikdy jsem ho nepoužil a u Shoei neotec už zámek není.
mám pocit že zámek tam je spíš proti nechtěnýmu otevření při nehodě
9.12.2015 v 16:41 | Nahoru | #24
Schuberthu mám tiež, kupoval som ju niekeky v marci tento rok. Super prilba som s ňou spokojný ale tiež som musel reklamovať a to hneď nejaké 2-3dni po kúpe. Prilba mi strašne vŕzgala. Reklamáciu Schuberth uznal a rovno poslal nový kus . Jediné, čo mi vadí je, že pri chladnejšom počasí ako je napr. teraz mi aj cez všetky pozatvárané otvory trochu prefukuje dovnútra prilby.
Máte niekto v SR1ke nejaký komunikátor?
Naposledy editováno 09.12.2015 16:41:31
